Różne problemy z radiem w M6.
Witam ostatnio wymienianą miałem skrzynię biegów w samochodzie mazda 6 2002 r benzyna. Od tego czasu nie działa mi automatyczne podgłaszanie radia przy większych prędkościach. Mam pytanie czy możliwe jest że mechanik czegoś nie podłączył ( nadmieniam że prędkościomierz działa) i jeżeli tak tak gdzie to się znajduje żeby sprawdzić.
- Od: 21 lip 2011, 12:18
- Auto: Mazda 1,8 benzyna-gaz
Jest taka opcja w radiu. Wciskaj prawą gałkę (tą od zmiany częstotliwości) i będzie Ci się kolejno pokazywać: BASS, MID, TRE, BAL, FAD i ALC. ALC to właśnie ta opcja, jak jej nie chcesz kręcisz gałką w lewo, aż do OFF i po kłopocie
To mnie zaskoczyłeś
Niestety bardziej nie pomogę
Nie masz wysokich tonów? Bo normalnie jest niskie, średnie, wysokie, balans (przód/tył) i sterowanie prawo lewo, no i automatyczne sterowanie głośnością. Przynajmniej u mnie tak jest.
(A tweeterów nie mam...)
Mandey napisał(a):Nie masz wysokich tonów?
przepraszam pomyłka, chodziło mi o MID ... mam wszystko inne ale MID nie mam.
Niestety nie jest to wada, bo wyczytałem w instrukcji że były takie wersje, ale jak to się ma do BOSE to ku***a nie ogarniam
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Witam. Kupiłem moją madzię dwa tygodnie temu i po za kilkoma innymi problemami wystąpił teraz problem z radiem. cały czas jeździłem słuchając radia fm, ale wypaliłem sobie płytkę audio z ulubioną muzą i wielki było moje zdziwienie, kiedy naciskając load radio nie łyka płyty. Na wyświetlaczu pojawia się napis cd in ale w otworze cd coś blokuje i nie mogę włożyć płyty. Napewno kieszeń jest busta bo jak naciskam cd to pokazuje NO DISC.O co może chodzić?trzeba będzie wyciągać radio?
- Od: 3 kwi 2013, 17:40
- Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136km
Do rockman85
Niestety masz uszkodzona zmieniarkę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam następujący problem z radiem. W trakcie słuchania radia, gubi delikatnie stacje i wkradają się szumy. Efekt podobny do minimalnego przestawienia częstotliwości radia o parę Hz. Inny przypadek to bardzo krótka przerwa w odtwarzaniu dźwięku. Na przykład radio sobie gra 4 sekundy i na pół sekundy przerywa i tak kilka razy. Wszystko inne działa. Radio na 1 CD, bez bose.
Dodam tylko, że panel centralny był już rozbierany (w innych celach
). Wszystkie wtyczki są podłączone, kabel antenowy też. Dla pewności rozbierałem jeszcze panel i sprawdzałem wtyk antenowy.
Jakieś sugestie co może być, czy też od razu kierować się do elektronika, a może w ogóle radio do wymiany?
- Od: 21 maja 2012, 12:48
- Auto: Mazda 5 2.0 SPORT benzyna, 2010, CW LF
Piszesz ze efekt jest taki jak by radio się odstrajało, próbowałeś w takiej sytuacji (w ramach testu) ręcznie dostroić tuner ? Czy da się w ten sposób poprawić odbiór stacji ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No to jeśli korekcja częstotliwości nic nie zmienia to raczej radio traci czułość. Wygląda na uszkodzenie głowicy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ciężko określić koszta bez jednoznacznej diagnozy usterki.
Spróbuj jeszcze jak radio się zachowuje jak ma kawałek drutu podłączonego od tyłu zamiast fabrycznej anteny.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witajcie, mam problem z odtwarzaniem płyt. Po najechaniu na jakąkolwiek nierówność płyta się zacina(fm działa bez problemu), na równej drodze nie ma żadnego problemu. Radio na 1CD przedlift, jak myślicie w grę wchodzi tylko wymiana?
- Od: 4 kwi 2013, 16:41
- Auto: Mazda 6 GG 2005 HB 2.0 MZR-CD 121 KM
Nic nie poradzisz. Radio w M6 nie ma systemu antywstrząsowego dla CD.
Jak zdemontować płytkę scaloną z panelu. Po odkręceniu wszystkich małych śrubek, płytka jakby wciąż się trzymała tych dwóch dużych pokręteł przez co nie mogę jej zdjąć. Czy jest tam jakieś zabezpieczenie?
Zabezpieczenia brak. Musisz te dwa pokrętła po prostu wylutować. 6 nóżek z jednego pokrętła. Prosta sprawa
