witam, kupiłem sobie sterownik centralnego zamka carprotect i chciałbym muc nim otwierać bagażnik, bo jest taka opcja. elektryk wyprowadzi wiązki i podłaczy, a ja chciałbym się dowiedziec jak to można zrobić od strony technicznej. jaki siłownik trzeba zastosować i gdzie go zamontować, w klapie czy w zamku?
nie za bardzo wiem jak ten "pitolecik" zamontować aby ciągnął linkę, a od strony klapy wogóle nie wiem jak to wygląda.
mazda mx3 otwieranie klapy z pilota.
montuj w klapie, tam bedzie pociągał za ten dzyndzel co otwieta się kluczykiem, ja tak mam, ja kupiłem siłownik 10 albo nawet 20 kilo (juz nie pamietam ) i powiem że jest na styk , w zamku raz że z miejscem kiepsko to i siłownik 20 kilo nie da rady, więc tylko w klapie zreszta była fotorelacja
Dopisano 23 cze 2013, 19:18:
no i jest viewtopic.php?f=117&t=79418&p=1459782&hilit=fotorelacja#p1459782
a i przy takich siłownikach to powinno sie zrobic przez przekaźnik bo ten siłownik szarpnie troche prądu
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
- Od: 18 wrz 2012, 10:42
- Auto: Mx3 1,8 v6 92
zmiesci się ten "pistolecik" ale nie da rady , znalazłem,
http://allegro.pl/silownik-klapy-bagazn ... 39788.html 30 kilo uciągu a i tak zdarzy sie że nie otworzy bo 30 kilo to tylko tak piszą ale ten jest dość mocny, jego tylko przez przekaźnik bo on szarpnie 10 amper , w inne mniejsze się nie baw
http://allegro.pl/silownik-klapy-bagazn ... 39788.html 30 kilo uciągu a i tak zdarzy sie że nie otworzy bo 30 kilo to tylko tak piszą ale ten jest dość mocny, jego tylko przez przekaźnik bo on szarpnie 10 amper , w inne mniejsze się nie bawNaprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
Niedawno wykonywałem taką operację na stojej furze
Działa bezproblemowo. Słabsze siłowniki nie bardzo dawały radę. Zaś te słabe nie otwierały...
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 21:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
