Dziś po przejechaniu dosłownie 100 metrów zapaliła mi się kontrolka od hamulców i pedał sprzęgła zaczął luźno latać. Miał ktoś z Was może już taki przypadek u siebie? Jest jakaś pompka przy pedale sprzęgła od środka?
Padło sprzęgło!
jeśli masz normalnie działające hamulce tzn, że problem jest po stronie wspomagania sprzęgła.
Pewny nie jestem – chłopaki od Vek pewnie będą wiedzieć lepiej
– albo pompa nie trzyma ciśnienia... albo sprzęgło się skończyło.
Chcesz to sam robić czy będziesz prowadził auto do mechanika?
Właśnie się zastanawiam jeśli to jakaś pierdoła typu przewód to sam wymienie a jeśli trzeba zajrzeć do skrzyni to nie mam warunków
Dopisano 23 cze 2013, 20:14:
Znalazłem przyczyne pękł weżyk łączący dwie metalowe rurki. Jak patrze na zbiorniczek płynu hamulcowego od przodu i z boku widać że jest pełny. Jak dolać płyn?
andrzej2353
