Mazda 323F BJ ZL 99r. reaktywacja....
Dobrze wyszło, ale bardziej od korka przydałoby się pomalowanie osłony kolektora wydechowego i ogólny porządek pod maską
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
porządek z czasem zrobię zima do takich modów nie jest najlepszym okresem bo bryyy zimno a nie mam niestety swojego garażu
najchętniej porządek bym zaczął od zmiany ZL ale trzeba będzie najpierw ogarnąć trochę rudej spod maski i może dojdę do takich kolorków pod maską jak u Ciebie
- Od: 14 kwi 2011, 08:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
zimno nie zimno, odkręć osłonę kolektorów i pryśnij na czarno i zobaczysz że będzie znacznie lepiej.
Insane Y60
Ładnie, bardzo ładnie, jak na niską temperaturę w garażu i lipna sprężarkę całkiem dobrze wyszło, na wiosnę coś się pomodzi
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
w zeszłym tyg zwalczyłem złośliwą usterkę w lewej lampie, która była było wypalone złącze do żarówki H4 konektory były zaśniedziałe kabel przy konektorze przepalony, a sama kostka przepalona, co w rezultacie powodowało, że żarnik od świateł mijania nie zawsze łączył i często się przepalał
Więc wymieniłem cześć przepalonej wiązki oraz samą kostkę na ceramiczną która się nie przepali
by allegro łączenie kabli zalutowane i zabezpieczone termokurczką
i wszystko śmiga jak należy
stare vs nowe
stare vs nowe
u mnie tez lewa sie troche topi
ale jak pusci zima to zmienie
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
polecam tą kostkę pasuje P&P a w razie czego da się ściągnąć pomarańczowy plastik i wymienić same konektory
Fajny pomysł z pokrywą
Bardzo wzór !
Bardzo wzór !
witam w temacie nic się nie dzieje bo pracuje po 12h dziennie
plany na ten sezon to:
– walka z rudą
– heble przód być może większe zaciski z DITD
– uruchomienie klimy – Done
(koszt 0zł)
– koła w inny kolor
– kompletacja pakietu od sportiva
– walka z rudą
– koła w inny kolor
A może po taniości chcesz zaciski od CA?
Chociaż z tym będzie problem bo masz 4 śruby...
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
nom za dużo zabawy trzeba by tarcze dobierać z czegoś innego
Szykują się wielkie mody
Oczywiście za wkład pracy przy BG spróbuje sie zrewanzować, lista nie jest długa więc w ciągu tygodnia myśle że sprostamy
Benzin im Blut
sylwo napisał(a):A może po taniości chcesz zaciski od CA?
Ja jesienią zmieniając u siebie tłoczki i reperaturki zacisków okazało się że mam heble od 626(X6) w dodatku FS z przodu. troche mnie zdziwko wzięło jak katalogowy tłoczek okazał sie za mały i dopiero po VIN-e znajomy znalazł pasujące elementy
- Od: 24 lut 2008, 11:20
Mówisz i masz jest z Bj 1,8 wersja ang. pokazuje spalanie w milach na 100km, ale przeliczanie mi nie przeszkadza
pasuje P&P
No i kolejny element z listy wykonany
Jeszcze tylko zaciski w jakiś fajny kolorek- może pomarańczka, białą felę i pakiecik
Benzin im Blut
hehe miałem taki sam panel w maździe 626 też 1.8 B 97r.
Bardzo ładnie wyglądają te oklejny drewnopochodne w 626
W BJ przed 2000r. były takie czarno matowe panele i zarąbiście mi się one podobają – w poprzedniej bj-tce takie miałem i żałuje że nie przełożyłem je do obecnej tylko musiałem malować
Wrzuć fotkę jak cały kokpit teraz wygląda
jestem ciekawy
Ja z kolei wziąłbym siekiere i porąbał to wstrętne pseudo drewno modne w latach 90
Dobrze ze moja 626 tego nie ma
A kompa nie da się skalibrowac na "nasze"? choc również nie przeskadzało by mi przeliczanie samemu
Dobrze ze moja 626 tego nie ma A kompa nie da się skalibrowac na "nasze"? choc również nie przeskadzało by mi przeliczanie samemu
Konrado2104 napisał(a):Wrzuć fotkę jak cały kokpit teraz wygląda jestem ciekawy
jest w pierwszym poście poglądowa
Dominator napisał(a):A kompa nie da się skalibrowac na "nasze"?
Niestety nie, ale przeliczanie to nie problem
z nowości dziś wziąłem się heble z przodu bo tarcze już wołały o pomstę do nieba, a że trafiłem okazyjnie zaciski z 1,8 postanowiłem sprawić sobie troszkę lepsze heble przesiadka z tarcz o średnicy 235 mm i tłoczka 53mm na tarcze 258mm i tłoczek 57mm niby nie dużo a różnica powinna być wyczuwalna
więc zostały zakupione tarcze Textar klocki Textar, 2x reperaturki zacisków(gumki)
dziś rozebrałem zaciski na części pierwsze nie jest źle prawy zacisk był po regeneracji nowy tłoczek a w lewym nie ma wżerów więc
poczyściłem i wywiesiłem pranie
Już gdzieś to pranie widziałem
Poskładamy to jutro i weźmiemy się za BG, bo już mam ciśnienie na czas
Benzin im Blut
