[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez MichałB » 19 cze 2013, 22:17
Pasiu1291 napisał(a):Panowie jak wygląda sytuacja z wymianą oleju w skrzyni,bo nigdy tego jeszcze nie robilem?
normalnie masz 2 korki, jeden spustu, drugi wlewu lejesz az zacznie wylewac sie z korka cos kolo 2.7 l wchodzi do xedosa. potrzebna będzie tez strzykwa
Od: 28 wrz 2010, 10:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez Setritus » 19 cze 2013, 23:29
zlewasz koreczkiem od spodu, wlewasz którąś śrubką od góry, ale którą nie pamiętam.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Lowiec » 19 cze 2013, 23:45
W b6 przez otwór po wyciągnięciu ślimaka linki prędkościomierza, spuszczasz odkręcając śrubę w "przerwie" w sankach na dole. Wymagany lejek albo pewna ręka lub strzykawa.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez DamianSzatan666 » 21 cze 2013, 11:46
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Kacpero » 21 cze 2013, 13:08
DamianSzatan666 napisał(a):Ciekaw jestem ile "Kuni" dodaje :D
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... acing.html
Tyle samo co wiatr :D
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez sebek-71 » 21 cze 2013, 14:28
Albo górka :P
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez art_olsztyn » 24 cze 2013, 21:28
moja zapalniczka z taką turbinką pewnie wyekspediowała by mnie na tamten świat :)) Po kosztownej zabawie w stożek, cały nowy składany dolot i tak w rezultacie wróciłem do fabrycznego... xD
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez sylwo » 24 cze 2013, 21:33
Zaobserwowałem ostatnio ciekawe zjawisko, otóż:
Jadę z górki, jakaś tam niewielka pochyłość hamując silnikiem. Przy 10-20 wrzucam 2 bieg wciskam gaz lekko i w lusterku widzę chmurę dymu :( olej ubywa w nieco większych ilościach ostatnio ale cieknie spod pokryw zaworowych. Wspomnę jeszcze, że silnik pracuje bardzo cicho i równo. Mocy nie brakuje. Ciśnienia na cylindrach w przedziale 12,5-13 bar.
Ciekawi mnie to że za każdym razem na tym samym skrzyżowaniu zostawiam chmurki a w innych miejscach tego nie ma <oczy> :|
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez deejay27 » 24 cze 2013, 22:25
Tak to jest z KF'ami silniczek się zaczyna kończyc . U Crenshawa było podobnie- jak kupił auto to delikatnie, albo nawet wcale nie puszczała dymka, choc oliwę już trochę ciągneła , poźniej zaczęła robic się masakra , i też auto miało moc, cichuteńko pracowało , odpalało od strzała. Ja na twoim miejscu sprawdziłbym ile masz płynu w chłodnicy, bo wydaje mi się że Crenshaw swojego stopniowo przegrzewał bo miał za mało płynu , a w zbiorniczku niby stan był. Na warsztacie podczas wymiany zleciało tyle co kot napłakał z całego układu.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Lowiec » 24 cze 2013, 22:53
Ja dodam, że doświadczenie z silnikiem B6 mówi tak samo – kompresja, moc (może nawet podwójna jak palił PB i ON) i poranna do nagrzania chmura dymu ale tylko jak rano było do 12 stopni C. Dodatkowo jak kończył się olej w silniku to zaczynał szarpać przy przyśpieszaniu – dolanie oleju sprawiało, że dolegliwość znikała. Kompletny remont pomógł.
E53 3.0d
Postprzez Crenshaw » 25 cze 2013, 10:00
sylwo napisał(a):hamując silnikiem. Przy 10-20 wrzucam 2 bieg wciskam gaz lekko i w lusterku widzę chmurę dymu :|
miałem dokładnie to samo, jak zjeżdżasz z górki na biegu to w cylindrach występuje podciśnienie które wciąga olej do komory spalania, jeśli to masz to na bank pierścienie. Będzie chodził równo i cicho ale będzie żarł coraz więcej oleju. Ja tak jeździłem i jeździłem i mógł bym jeździć nadal tylko mnie wkurzało strasznie to dymienie, gdybym nie zrobił podmianki silnika to do tej pory bym hulał i nic by się nie stało :d
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Kaszel91 » 25 cze 2013, 14:29
Wymiana pierścieni rozwiąże te kwiestie ?? :)
Pytanie. Czy to normalne że po jeździe, ten wężyk
powinien być "zaciśnięty" ?
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez Crenshaw » 25 cze 2013, 14:51
Kaszel91 napisał(a):Wymiana pierścieni rozwiąże te kwiestie ?? :)
wymiana pierścieni załatwi kwestie przepuszczania oleju przez pierścienie, olej może jeszcze się przedostawać przez uszczelniacze zaworowe. Ja też miałem luz na wale korbowym, to też pewnie przeszkadzało :P
Kaszel91 napisał(a):Pytanie. Czy to normalne że po jeździe, ten wężyk
co rozumiesz przez zaciśnięty?
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Piotr_ » 25 cze 2013, 15:11
Jeżeli chodzi o to że zassany to nie,nie powinien być.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez MazdaKF11 » 25 cze 2013, 18:05
szybkie pytania : ) Jakie są wymiary oringów przy chłodnicy od klimy i przy sprężarce od klimy ciężko zmierzyc ma ktos namiary ? i gdzie dokupic poduszke chłodnicy klimy górną z gwintami m6 ?
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez sylwo » 25 cze 2013, 18:09
No to powoli rozglądam się za KLem <płacze>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 25 cze 2013, 18:17
XED napisał(a):Jeżeli chodzi o to że zassany to nie,nie powinien być
Zassany przewód to jest objaw szczelności układu chłodzenia.
Więc jak masz nieszczelny układ lub przewód od "ursusa" to nie powinien być zassany.
hahaha hahaha hahaha
sylwo napisał(a):No to powoli rozglądam się za KLe
sylwo napisał(a):No to powoli rozglądam się za KLem <płacze>
m <płacze>
Mam KF po remoncie od Wieśka z Dębicy .
Kupiłem go do swojej BA ale coś mi się wydaje, że nie będę miał czasu aby go przełożyć.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Kaszel91 » 25 cze 2013, 20:07
Tak XED zassany. Raz jest raz nie. Nie wiem co to oznacza. Zapowietrzony układ ?
Nie chce się rozglądać za kl`em jak sylwo. BTW SYLWO KF definitywnie umiera.?
Postprzez sylwo » 25 cze 2013, 20:23
No strasznie nie jest ale powoli zaczynam myśleć o jakichś działaniach.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Lowiec » 25 cze 2013, 23:05
MazdaKF11 napisał(a):szybkie pytania : ) Jakie są wymiary oringów przy chłodnicy od klimy i przy sprężarce od klimy ciężko zmierzyc ma ktos namiary ? i gdzie dokupic poduszke chłodnicy klimy górną z gwintami m6 ?
Same oringi nie są drogie, możesz kupić kilka i dopasować, poducha pewnie do kupienia na allegro albo w carspedzie za wywrotkę kasy.
Jak wyciągnąć chłodnicę klimy? Wg serwisówki mx3 odkręcenie łąp z gónego mocowania pozwala po przechylaniu obojga chłodnic na wyciągnięcie tej od klimy, w X6 jest tak samo?
E53 3.0d
