Po przeczytaniu nastu postów odnośnie regulacji zaworów stanąłem w kropce. Nie wiem już na jakim silniku sprawdzać luz (w szkole uczyli na zimnym) i jakiem powinny być luzy.
Przed chwilą zmierzyłem luzy na ciepłym silniku (30-40st) i wyszło tak:
Ssące 0,25-0,30
Wydechowe 0,10-0,20
Co myślicie to tym.
Regulacja zaworów BJ 1.6 16V ZM
kamyk198 napisał(a):Witam,
Ssące 0,25-0,30
Wydechowe 0,10-0,20
Co myślicie to tym.
Pomiar jak najbardziej na zimnym silniku, tzn przy temperaturze ok.20 st
Prawidłowy luz zarówno na ssących jak i na wydechowych 0,28 +-0,03mm czyli w zakresie 0,25-0,31mm.
Wiec trzeba by sprawdzić jeszcze raz te luzy. A na wydechowych faktycznie wychodzoą mniejsze luzy niż na ssących.
Bez Mazdy nie ma jazdy
- Od: 3 sty 2011, 11:11
- Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
wydechowe dostają przecież po pupie, poczytaj tutaj to jest od ZL-a ale ZM ma tak samo – viewforum.php?f=463
nie trzeba demontować wałków w szklance jest wcięcie wystarczy podważyć z tego co pamiętam .
Ostatnio edytowano 14 cze 2013, 08:22 przez xedos1972, łącznie edytowano 1 raz
xedos1972
kamyk198 napisał(a):A więc silnik jest kompletnie zimny i oto wynik pomiarów:
Ssące bez zmian
Wydechowe dwa spadły 2(poniżej 0,20) 4 (0,05-0,10)
dwa bez zmian (1,3)
Kolejne pytanie jak wyciągnąć płytki bez ściągania wałków ?
Te bez zmian to ile mają?1,3? Powinny mieć 0,25 -0.30
Te 0,05 i 0,10 to juz naprawdę blisko uszk. głowicy.
Wysłane z mojego WT19i
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Jestem nowy na forum, proszę o wyrozumiałość
czy orientuje się może ktoś z forumowiczów jaką średnicę mają płytki zaworowe do bj 2001 r 1.6 ZM
Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.
willy66
