No wlasnie mialem pytac Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Lubie takie odpowiedzi
ale skoro do kia tak kosztuje to zamowie i bd sie bawic w sobote. Szczerze mowiac troche drazni taki ciagle stojcy bat..
- Od: 8 mar 2010, 19:20
koledzy proszę o pomoc- w jaki sposób podłączyć tą kostkę bo nie mam drugiej strony złączki a z samochodu wystają gołe tylko czerwony kabelek, czarny i niebieski.
tak to wygląda w środku samochodu:
tak wygląda pin z anteny elektrycznej:
-może ktoś wie w jaki sposób to podłączyć?
TriCeratops 2.0 142 km
- Od: 30 maja 2013, 18:24
- Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
Ogólnie to masz tam bajzel w kablach, ktoś próbował dosztukować kable do innej anteny, sprawdź te kabelki tzn. czerwony, niebieski oraz czarny czy nie są one gdzieś łączone. Jeżeli robił to elektryk amator i miał trochę oleju w głowie to czarny to masa, niebieski sygnał z radia 12V, czerwony stały 12V.
Ogólnie każda 323F BA ma elektryczną antenę, co za tym idzie oryginalną wiązkę. Z opisu widzę że masz przedliftową BA, natomiast ze zdjęć widzę że kupiłeś poliftową antenę. Działać będzie tylko dwa kolory w oryginalnej instalacji mają inne kolory, no i ważna sprawa inna wtyczka – ale ty jej nie masz. W każdym razie, we wszystkich BA kolor czarny to masa:)
Co do twojej anteny(patrz zdjęcie wtyczki) interesuję cię dolny rząd pinów, więc pierwszy od lewej to masa(czarny), drugi pusty, trzeci różowy(chyba stałe 12V), czwarty niebiesko czerwony(sygnał 12V). Ale do tego dojdziesz – w każdym razie trzeci i czwaty pin możesz podłaczać przemiennie. Nic nie powinno się stać.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
te kable to oryginalne tylko bez wtyczki, była zamontowana uniwersalna ale szybko padła.
wielkie dzięki za pomoc, mam nadzieję, ze nie spale nic i opisy podałeś prawidłowe ;–)
również mam problem z anteną w swojej maździe. Bawiłem się tym już parę dni i jak na razie mam dosyć. To już pominę, bo silniczek i wszystkie trybiki są w tej chwili ok, tylko antena się nie wysuwa, bo "pasek" odczepił się od batu. Ale antenę mogę bezproblemowo wysunąć "ręcznie". Tylko, że nawet jak tak zrobię to antena nie działa. Nie łapie żadnego sygnału w radiu, same szumy. Radio oczywiście sprawne, kabel, który idzie przez samochód o dziwo też ma ciągłość. Więc problem musi tkwić w antenie. Nie mam jednak pojęcia w czym. Próbowałem wsuwać/wysuwać na różne długości i nic. Poddaję się. Nie ma sensu, żebym się bawił z naprawą "wysuwania" skoro i tak nic na niej nie łapie.
W związku z tym szukam jakiejś innej anteny. Z tym, że nie wysuwanej tylko normalnej, zwykłej. Może ktoś robił tak samo i może poradzić jaką antenę kupić, żeby dało się ją zamontować bezproblemowo? Z kabelkami problemów nie będę miał, można zarobić. Byleby weszła i dało się ją przyczepić jakoś. Będę wdzięczny za jakieś propozycje
nehm
Witam, mam stara antene w mazdzie 323f ba. byla polamana, itd. odrestaorwalem ją troche, pomalowalem, no jakos to wyglada. A raczej wygladalo, bo jakis przechdzien przechodzil i tracil reka i sie wygiela... w ogole ludzie nie potrafia uszanowac czyjegos autka...
ale mniejsza o to.
Chcialbym wymienic antene w tym autku. i chcialbym prosic sie o was o pomoc
bo sądze, ze mi pomozecie
wiec do rzeczy, otwieram bagaznik, zdejmuj po lewej ta plastikowa obudowe. i mam kable na wierzchu od anteny tak? i tam bedzie ten kabelek co podlacza sie antene? czy trzeba bedzie przez caly samochod ciagnac kabel albo lutowac kable? jak to jest ?
znalzlem taka antenke
http://allegro.pl/antena-samochodowa-fm ... 23633.html
bedzie pasowac?
ale mniejsza o to.
http://allegro.pl/antena-samochodowa-fm ... 23633.htmlbedzie pasowac?
- Od: 29 kwi 2013, 19:46
- Auto: Mazda 323f ba, 98r. 1.5 benzyna, 90 kucy (88)
Musisz dorobić sobie małą przejściówkę bo kabelek idący do radia jest zakończony tak samo jak w tej zaprezentowanej antenie.
Proszę o uzupełnienie profilu o lokalizację a także o zaznajomienie się aktualnym podziałem Forum aby nie było konieczności przenoszenia tematów.
Swoją drogą to pamiętam, że był już taki temat poruszany więc używaj na przyszłość szukajki.
---> Nadwozie
---> Nadwozie
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
chce wyjąc antene i utknalem na tym etapie na zdjeciu:
http://vpx.pl/i/2013/08/08/Zdjęcie0035.jpg
tak szpachla to jest dlatego tak wyglada, bo mialem bardzo zniszczona, ale czas ją wymienic. jak ją wyjąc zeby ten kabel odpiac od niej i sam bat bym wymienil... i w ogole jak ja wyjac te wredna...
i czy w ogole sie da i czy tylko fleks pomoze i zaloze sobie wewnetrzna ?
no wlasnie... moze od srodka jakas sruba jest czy cos ?
pomyslalem, z fleksem to utne i wyszpachule i pomaluje i nie bedzie anteny
i zaloze sobie wenetrzna
smiesznie by to wygladalo pewnie xD
Od góry jest nakretka, która trzeba wykręcić!
Teraz to faktycznie chyba tylko flex pozostał.
Były:
Były:
O którą nakrętkę pytasz?
Ta co jest na zewnątrz ma dwa otwory, w które można włożyć np. szczypce do pierścieni zabezpieczających i tym się całkiem dobrze odkręca
Były:
Były:
Miałem na myśli takie coś:
Były:
Były:
Problem z anteną(część górna) i biały drut z ząbkami- jak złączyć, gdy ta "rurka" skorodowała i wyłamała się?Niżej info:
Ja to zrobiłem tak: wziąłem starą rurkę od hamulców rowerowych(nowy typ) , uciąłem tak, żeby powstała prosta rurka o nie dużej długości.
Starą rurkę, która skorodowała(ta, do której wchodzi ten biały drut z ząbkami) wyciągasz, a w miejsce tej wsadzasz tą rurkę co jest zrobiona. Do tego kombinerki i płaszczysz, tak żeby nie uciekła, a spłaszczone było w ząbkach, nie mocno!! W dodatku musi wejść do anteny!!
Na dodatek do środka tej rurki, między anteną a tym białym drutem można skleić klejem POXIPOL lub coś tego typu.
Ja tak zrobiłem i efekt zadowalający.
Jak długo to wytrzyma- nie wiem, ale myślę, że trochę wytrzyma.
