Podświetlenie klimatronika. Wymiana żarówek podświetlenia panelu
Postprzez Soldi » 25 lip 2012, 11:24
iwi napisał(a):A jak Ty sobie poradziłeś – napisałeś, że Cię to nic nie kosztowało?
Stare znajomości w dziale części zamiennych .... ;) :D
Mitsubishi Galant EA2A 2000 rok – sprzedany
Mitsubishi Galant EA5W 2001 rok – sprzedany
Ford Focus Kombi 1.6 Tdci 116KM 2011 rok
Mazda 5 CR 2.0 Sport, 2006 rok
SPRZEDANA!!!
SEAT LEON R Edition 1.8 TSI 160 KM 260Nm, 2009 rok
Od: 17 cze 2012, 09:35
Auto: Mazda CX-7 (ER) / 2.2 MZR-CD AWD – 173 KM 2011 rok
Postprzez jekr » 13 paź 2012, 12:22
Czy ktoś może mnie poinformować czy te pokrętła od ustawiania temperatury i regulacji prędkości wiatraka też są podświetlane? Dałbym sobie co nieco obciąć ,że po włączeniu świateł ewidentnie te znaki "+" i "–" oraz te strzałki kierunkowe były podświetlone tak jak te ikonki na środkowym pokrętle. Ostatnio zwróciłem uwagę ,że są ciemne,czy to normalne?
Od: 2 wrz 2009, 18:52
Auto: mazda 5 2.0 CD DPF EXKLUSIVE 143 KM
Postprzez Jurgen » 13 paź 2012, 12:29
Ja mam bardzo podobnie. Świeci się tylko środkowe kółeczko! Pozdr
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Wojtek » 13 paź 2012, 18:40
jest 5 zaroweczek... "od tylu" ;)
wymontujcie panel radia (a jak jest juz na forum.. :P )
i wyjmijcie panel klimy ;)
Postprzez jekr » 13 paź 2012, 20:15
Dzięki,chciałem się tylko upewnić. Zanim napisałem post to przeczytałem wątki dotyczące tematu a nawet wymontowałem panel i sprawdziłem wszystkie żaróweczki a więc te 3 w zielonych koszulkach i te białe. Wszystkie są O.K. a że wydawało mi się ,że wcześniej te pokrętła były podświetlone więc wolałem zapytać. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Postprzez marcin711 » 22 paź 2012, 09:34
A propos.......czy przyciski od klimy, zamykania obiegu, ogrzewania szyby są podświetlane?
bo słabo się trafia po ciemku.... :(
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez brencik » 22 paź 2012, 09:36
Tak.
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez Wojtek » 22 paź 2012, 09:43
marcin711 napisał(a):.czy przyciski od klimy, zamykania obiegu, ogrzewania szyby są podświetlane
brencik napisał(a):Tak.
za pomoca:
Wojtek napisał(a):ze T3 (3 szt) ida w podswietlenie okraglych przyciskow, a T5 (2 szt) jako podswietlenie panelu...
Postprzez iwi » 14 lis 2012, 17:10
Witajcie.
Tak z ciekawości odgrzebuje temat bo znalazłem na aukcji takie żarówki.
Powinny podejść
Parametry T5
Zarowka T5
symbol trzonek: B8.5d B8.7d BAX10d
odpowiednik żarówek: 1,2W 2W W1,2W W2W
kolor: ZIELONY
źródło światła: Multi LED 3w1
ilość diod: 1szt
kąt świecenia: ~180st.
napięcie pracy: 12V DC
pobór prądu: 30mA
pobór mocy: 0,36W
lub innego sprzedawcy Caly komplet
tylko nie podał parametrow, ale wazne ze sa juz do kupienia w Polsce a nie na ebayu.
Można jeszcze coś takiego kupić i samemu wymienic
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Wojtek » 14 lis 2012, 17:53
te zaroweczki sa barwione... i moga (nie musza) tracic swoja barwe...
diody pewniejsze... lecz pamietaj jeszcze o ledach T3 ;)
Postprzez adalbertus » 11 cze 2013, 10:36
Wojtek napisał(a):
iwi napisał(a):Na T4 to nie wygląda.
wyglada, wyglada... masz rozne zarowki T4... <głaszcze>
w M5 masz T5 i T3... zmierz srednice podstawy...
A co mówią oznaczenia T5, T4, T3?
Od: 3 mar 2006, 15:34
Auto: Mazda 5 CR Diesel 143KM 2006r
Postprzez Wojtek » 11 cze 2013, 11:09
jest to wielkosc plastikowego mocowania... kolnierza
patrz zdjecie wyzej... z 24 kwietnia 2012r
Postprzez PawelG. » 17 wrz 2013, 08:19
zapytam w tym temacie, żeby nie mnożyć wątków.
Jak jest rozwiązane podświetlenie radia ? Dawno nie jeździłem po zmroku
i teraz niestety okazuje się, że radio nie ma żadnego podświetlenia, wcześniej było dobrze.
Podświetlenie deski jest OK, radio też działa bez zarzutu.
Co sprawdzić w radiu, czego ewentualnie szukać po wyjęciu ?
PawelG.
Postprzez kamil83 » 27 gru 2013, 20:40
witam. jestem posiadaczem mazdy 5 1.8 z 2005 r. kupiłem ok. 2 tygodnie temu. zauważyłem, że nie podświetlają się pokrętła nawiewu, ustawiania temperatury i klimy na konsoli środkowej. tak powinno być? jeżeli nie to jak to rozebrać żeby wymienić podświetlenie.
kamil83
Postprzez Fred.X » 27 gru 2013, 21:15
przy jakim ustawieniu włącznika świateł ??
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez kamil83 » 27 gru 2013, 21:21
wcale się nie podświetlają. w nocy nic nie widać.
kamil83
Postprzez Fred.X » 27 gru 2013, 21:53
kamil83 napisał(a):wcale się nie podświetlają. w nocy nic nie widać.
pytam przy jakiej pozycji włącznika świateł , bo np u mnie po włączeniu zapłonu pali sie tylko wyświetlacz nad radiem i wskazówki na zegarach, jak włączę światła w pozycję ON to pali się wszystko
PostTen post został usunięty przez Yard 29 gru 2013, 14:23.
Powód: porządki
PostTen post został usunięty przez Yard 29 gru 2013, 14:24.
Powód: porządki
Postprzez ciepek » 15 lip 2014, 07:57
WItam
chciałbym sie upewnić: czy pokrętło regulacji temperatury jest podświetlane czy tylko dioda "Push auto"?
Mazda 5, rok modelowy 2010
Dzięki za odpowiedz.
ciepek
Moderatorzy 5 / Premacy
