skorodowana miska oleju w Premacy 1.8-2004
Postprzez bajerkaj » 26 lut 2013, 11:54
Po ostatnie wizycie w warsztacie dowiedziałem się że miska oleju jest do wymiany z powodu zaawansowanego rdzewienia.
Moje pytanie jest następujące?
jaką miskę wybrać ? zamiennik czy może używaną.A może ktoś miał podobny dylemat i jak go rozwiązał?
Ostatnio edytowano 31 mar 2013, 20:09 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
bajerkaj
Postprzez niunius » 26 lut 2013, 13:37
Mistrz Polski Car Audio 2008 – ESPL 1 woofer. II Vicemistrz Polski Car Audio 2009 – dB Race Pro 3+ oraz dBL Unlimited – ale to już wszystko póki co czas przeszły.
Od: 2 sty 2009, 17:34
Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
Postprzez say » 26 lut 2013, 20:17
Pytanie czy to powierzchniowa korozja. Dlaczego? Bo miska sklada się z kilku warstw blachy. Moja też niby pordzewiała (przypadłość "suchych" silników) ale sensu wymieniać na razie nie ma. Tak twierdzi mój mechanik. Została wyczyszczona i zakonserwowana. Było to robione przy okazji jej zdejmowania do kontroli smoka.
Tapnięte z N7000
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez bajerkaj » 26 lut 2013, 22:15
Może masz rację z tą powierzchniową korozją,będę musiał lepiej się przyjrzeć nim podejmę decyzję o wymianie.
Janusz
bajerkaj
Postprzez niunius » 26 lut 2013, 23:53
Moja zgniła. Po jej demontażu mocniej uderzyłem młotkiem w miskę, to przeszedł on na wylot.
Postprzez givance » 21 maja 2013, 18:48
Jeśli chcesz wydać parę złoty i Cie przeszkadza wygląd, to nie widzę problemu a jeśli chcesz wydłużyć jej role , to możesz potraktować stosowną farbą,( antykorozyjna), która wytrzyma na każdą pogodę i wiąże się nawet z rdzą, ale najlepiej będzie, jak wyszorujesz papierem ściernym a potem malowanko. A przy okazji zobaczysz ile warstw pozostało. Kiedyś miałem podobną sytuację. <ok>
Od: 28 kwi 2013, 11:35
Auto: Mazda Premacy 1,8 16V, , 74 kW, 101 KM. 2004r, Pb + Gaz (Landi Renzo sekwencja)
Postprzez Piasek » 8 cze 2013, 13:55
Do takiej renowacji + zatrzymania korozji polecam zabieg 3-etapowy. Jeżeli mamy dostęp dajemy michę na piaskarkę bo ta najlepiej wyszoruje rdzę, następnie nakładamy najlepiej pistoletem dość mocno rozcieńczoną farbę chlorokauczukową a po wyschnięciu malujemy ponownie (metoda nanoszenia obojętna) farbą poliuretanową. To bardzo twarde ustrojstwo odporne na uderzenia mechaniczne. Taką farbą malowane są m.in zbiorniki paliwowe z zewnątrz czy kadłuby statków/okrętów
Od: 9 paź 2009, 08:38
Auto: była Mazda Xedos 9 2,5 V6,
Moderatorzy 5 / Premacy
