[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sebek-71 » 5 cze 2013, 20:25
Pasiu1291 napisał(a):To może inaczej sformułuje pytanie...Czy oprucz pompy wody jest inne miejsce na wyciek płynu chłodniczego?
Pęknięty blok.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez sylwo » 5 cze 2013, 20:41
sebek-71 napisał(a):Pęknięty blok.
O tym szczególe właśnie zapomniałem <oczko>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DamianSzatan666 » 5 cze 2013, 21:03
odpala, jeździ?? Jeśli tak to blok cały. Gdyby blok strzelił to i oleju by nie było za dużo. 3 ślady zostawiałbyś za sobą na jakichś 50-100m na luzie. U mnie korba bokiem wyszła jak już większość z was wie :(
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Pasiu1291 » 6 cze 2013, 01:08
No właśnie. Nad blokiem sie zastanawiałem, bo troche przejechałem bez pompy... i już sam nie wiem <płacze>
Xed, chyba jezdzi normalnie, oleju w płynie nie ma i na odweót też nie... Może zaczne od poczatku problemu, A mianowicie, coś mi waliło koło rozżądu myślałem, że to rozżąd, ale jak raz jechałem, to mi spadły paski i okazało sie, że to pompa wody a ściślej łożysko miało duży luz. Wymieniłem pasek i następnego dnia znowu spał... z tym, że razem z wyciekiem ...wieć może jednak uszczelka dobrze nie siadła i gdzieś cieknie... Na sama myśl o tym ręce mi opadają, żeby sie do tego dobrać <płacze> <płacze> <spie> <spie>
Ostatnio edytowano 6 cze 2013, 05:06 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem znaki interpunkcyjne... prosze, uzywaj ich ;)
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez Siw-y » 6 cze 2013, 10:53
Ma ktoś na zbyciu przednie ori głośniki? :D
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Lowiec » 6 cze 2013, 11:12
Trzymam na sprzedaz...ale łacznie z całością:) No chyba że pójdzie na złom więc będą dwa komplety na sprzedaż. Chyba w tym celu potrzebujesz bo lepiej od nich grają każde za stówkę.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Siw-y » 6 cze 2013, 12:34
Grają w miarę dobrze, tylko jeden przerywa na cewce i dostaje czkawki.
A jeżeli chodzi o nowe to jakie będą pasować? bo jak wiesz mocowane są na trzy wkręty.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Lowiec » 6 cze 2013, 12:47
Zanotowałem gdzieś z jakiegoś postu:
drzwi przód – głośnik okrągły 160mm, głębokośc montażu 50mm, max wymiary kosza: fi 133mm
drzwi tył – brak miejsc fabrycznych
tył – elipsa 6x9; max wymiary kosza 225x155 mm.
ale, ja wsadziłem poprzednią edycje Hertz'ów HSK z koszem głebokim na chyba 70mm z tym, że wymagało to przeróbki "oryginalnego plastikowego dystansu". Dystans ma mocowanie dla głosnika okragłe a sam jest trójkątno-owalny. Zależało mi na zostawieniu oryginalnych maskownic więc odpadał dystans z mdf. Trochę pilnika, noża, piłlki do metalu i nowy głosnik wszedł w stary dystans a szyba zatrzymuje się na mm lub dwa przed magnesem.
W samym głosniku znajdziesz dość otworów by wybrać sobie wymagane trzy.
I do drzwi:)
E53 3.0d
Postprzez Siw-y » 6 cze 2013, 12:50
A wiesz, że teraz będzie Ci się na niego woda lała? :P
Dopisano 06 cze 2013 13:53:07:
Może zaryzykuję ten:
http://allegro.pl/glosnik-houston-acous ... 77208.html
hahaha
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Lowiec » 6 cze 2013, 12:53
Nie, bo jest minimalnie osłonięty, tego nie widać ale osłona z góry zakrywa magnes.
No....mam nadzieję, że nie:) Jeździ tak z półtorej roku/35tys i gra pieknie:)to zagrało tak, że długo n
Sa trochę za małe:)
Diabli wiedzą jak to gra, czasem ważniejszy jest odsłuch całego kompletu niż metryczka. Jak kupiłem swojego xeda to miał wszystkie cztery głosniki oryginalne i jakieś radio na kasetę, grało bardzo przytłumionym dzwiękiem, jak podłaczyłem swojego jvc to zagrały tak, że długo nie myślałem o wymianie na inne.
E53 3.0d
Postprzez leiszman » 6 cze 2013, 20:34
Pasiu1291
może złą pompę zamontowałeś, gdzie kupowałeś
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Pasiu1291 » 7 cze 2013, 22:49
leiszman napisał(a):
Pasiu1291
może złą pompę zamontowałeś, gdzie kupowałeś[/quote
W motoresie dobrali mi po nr. Vin.
Pompa to Denckermann za 100zł <glupek2> <glupek2>
Postprzez Lowiec » 7 cze 2013, 22:51
chyba przesadziłeś, nie kupuje się nic poniżej gmb, sto kilkadziesiąt.
E53 3.0d
Postprzez Pasiu1291 » 8 cze 2013, 03:05
Innej nie mieli a potszebowałem szybko samochodu co zabardzo mi nie wyszło <płacze>
Postprzez minorum » 8 cze 2013, 12:51
Witam, od razu przepraszam jeżeli zadam głupie pytanie, ale jestem totalnym laikiem <glupek2>
Jak się nazywa ten zbiorniczek? Zbiornik wyrównaczy płynu chłodniczego?
Tzn. pod jaką nazwą go szukać na allegro? Jest w ogóle do dostania? Bo mój przecieka i ostatnio cały płyn chłodniczy gdzieś zniknął <płacze>
Od: 27 kwi 2013, 19:50
Auto: Xedos 6 2.0 A/T '96
Postprzez sylwo » 8 cze 2013, 13:38
Na pewno ten zbiorniczek przecieka u Ciebie?
Zbiornik wyrównawczy jest duży. A ten można nazwać zbiorniczkiem ciśnieniowym koło chłodnicy. Z korkiem ciśnieniowym jest.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez minorum » 8 cze 2013, 14:07
W sumie to nie jestem pewien, tak mi powiedział mechanik u którego byłem. Muszę to jeszcze zweryfikować, ale na pewno ten zbiorniczek jest mokry, więc albo pękł gdzieś albo ten wąż na zdjęciu przepuszcza. Tak mi się przynajmniej wydaje <nauka>
Postprzez sylwo » 8 cze 2013, 14:14
Oby nie plastik przy chłodnicy <oczko>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez czapnik » 9 cze 2013, 03:20
A może guma uszczelniająca w korku już przepuszcza?
Od: 30 paź 2012, 08:27
Auto: Probe KL-DE 2.5 '93
Postprzez tommyb » 9 cze 2013, 16:33
Pytanie z innej beczki -da się jakoś rozłączyć tylne oraz przednie jarzmo od zacisku -mam w planach kompletną regenercję zacisków +wymiana tarcz i klocków -możliwa fotorelacja :]
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
