Awaria wtryskiwacza w MZR-CD [FOTO]
Postprzez Leoo » 5 cze 2013, 12:09
Wojtek napisał(a): Leoo napisał(a):Zapocenie uszczelniacza główki wtrysku świadczy o jego poruszaniu się.
raczej, ze czas go wymienic... :P rozszczelnil sie...
Niekoniecznie. Pocenie może powodować ruch pionowy wtrysku. Kiedy unosi się do góry odrobina oleju wydostaje na zewnątrz a podczas ruchu ku dołowi, uszczelniacz ukształtowany stożkowo jak wycieraczka, zgarnia go i pozostawia na zewnątrz. Oczywiście są to pikolitry ale wtryski pracują cały czas. Proszę zauważyć, że "dolegliwość" występuje zawsze parami i są to uszczelniacze wtrysków 1-2 lub 3-4, które trzymane są osobnymi jarzmami.
Od: 4 mar 2013, 23:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez Wojtek » 5 cze 2013, 12:18
Leoo napisał(a):roszę zauważyć, że "dolegliwość" występuje zawsze parami i są to uszczelniacze wtrysków 1-2 lub 3-4, które trzymane są osobnymi jarzmami.
nie no masz racje... tylko:
s i w y napisał(a):Drugi i trzeci wyglądają normalnie.
a tutaj jarzma sie pewnie zamienily ;)
Wojtek napisał(a):sprawdzilbym je ponownie (podkladki) lub moze mocowania wtryskow byly zle dokrecone...
zrob test na spaliny spod korka...
Enduro, jezeli twierdzisz, ze optymistycznie postawilem panewki tylko na 95%, to masz racje ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Leoo » 5 cze 2013, 22:59
Wojtek napisał(a):nie no masz racje... tylko:
Spojrzałem na fotkę Kolegi skull a niezbyt dokładnie przeczytałem treść Kolegi s i w y. Mój błąd <glupek2>
Postprzez Wojtek » 5 cze 2013, 23:24
spoko ;)
wazne, ze wiesz o co tu biega i chcesz pomooc ;)
Postprzez duch1604 » 18 wrz 2013, 20:22
Nie jestem pewien czy dobrze trafiłem w temat (mam nadzieje ze nie, tak naprawde :P), a problem jest taki. Ok rok temu ostatnio miałem auto podłączone pod komputer i zauważylismy ze jeden wtryskiwacz jest ciut słabszy. Ale po kalibracji różnica od pozostałych (w bardzo dobrym stanie) wyraźnie zmalała i mechanik, na codzień zresztą pracujący w ASO Mazda powiedział ze bez problemu można jeździć dalej. Aha, owa różnica tylko na wolnych obrotach, po przekroczeniu ok1500rpm już wszystko było tak samo. W ostatnim czasie zaczęłem zauważać ze po długim np nocnym postoju auto dymi przez jakis czas po odpaleniu. Dym biało siwy. Miałem jedna spaloną swiecę-wymieniłem komplet, auto dymi nadal tylko wiele mniej ale jednak. Po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem ze jest to wina nie pracującego cylindra. Przez około minute po odpaleniu np rankiem, słychać i czuć że silnik pracuje nierówno, szarpie,wskazówka obrotomierza drży a dymek leci. Natomiast spróbowałem auto od razu po odpaleniu trzymac na deko wyższych obrotach ok1500rpm i nie zakopci nawet. Dodam że podczas jazdy zero kopcenia, pali mało, wczoraj tankowałem, wyszło 6,02 z dystrybutora. Czy słuszne są moje obawy że owy wtryskiwacz do wymiany?
Od: 8 paź 2012, 22:31
Auto: Mazda 6 GG – 2.0 MZR-CD, RF7J, 133KM
Postprzez Enduro » 24 wrz 2013, 13:52
duch1604 napisał(a):.. Czy słuszne są moje obawy że owy wtryskiwacz do wymiany?
tak , podjedz do ASO na tester i kalibracje, koniecznie
jeżdzenie w tym stanie na 100% spowoduje jakies poważniejsze problemy <glupek2>
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez maziadm » 2 paź 2013, 14:23
kixi4 napisał(a):miał być dobry) więc kupiłem castrol 2t racing
I to był błąd, ponieważ:
Ktoś podszedł do tematu solidnie i zrobił testy i badania, oto co mu wyszło:
– Castrol, Mobil dobra smarność, całkowity brak właściwości czyszczących,
Motul *, Meguin, Divinol – całkowity zakaz! Brak smarności i właściwości czyszczących.
– Mixol – jego działanie nie potwierdzone badaniami, tylko zaszłynami opiniami, dziadek wujka, wujek stryja lali do wartburgów etc. i gitara i hulały, aż miło.
– polecane LM 1052, 1504, Shell Advance VSX 2T itp. oleje pełno syntetyczne.
Najważniejsza jest proporcja w jakiej się dodaje! Która wprost proporcjonalnie wpływa na liczbę cetanową i parametr mówiący o smarności oleju napędowego HFRR. Dopuszczalna proporcja to 1:200 – 1:300, czyli 1:250 będzie b. dobrze. Im niższa proporcja (im więcej oleju 2T) tym szybciej spada cetność. Ważny jest producent oliwy 2T, bo w zależności od producenta albo nam rośnie smarność, albo spada. Także dodanie oleju 2T w nieodpowiedniej proporcji i nieodpowiedniego producenta może się zakończyć padnięciem wtryskiwaczy.
* był the best jakieś 3 lata wstecz, widać firma postawiła na marketing kosztem jakości i w ogóle się nie rozwija.
Od: 9 paź 2011, 06:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez Enduro » 2 paź 2013, 19:16
kto smaruje ten jedzie, tyle ze zawsze pytanie jak dobrze..
pozdr.
E
Postprzez mkondi » 13 cze 2014, 18:04
Witam mam podobny problem jak kolega duch1604. Na pierwszym wtrysku od razu po odpaleniu widoczna korekta wtrysku auto odpalone po nocnym postoju wrażenie jak by pracował na 3 garach no i dymi z tyłu na siwo po przegazowaniu tak na 2000-2500 rpm dymienie i nierówna praca ustaje czy kalibracja jeszcze tu pomoże czy tylko wymiana wtrysku ? pozdrawiam
link: https://www.youtube.com/watch?v=8qAdJkGZ4Yw
Od: 12 cze 2014, 20:35
Auto: Mazda 6 GY Sport Wagon 2.0 CiTD 136 KM 2005 r.
Postprzez Pepa » 2 wrz 2015, 23:15
Panowie, po ostatniej diagnostyce dostałem taką informację dotyczącą wtrysków w mojej Maździe 6. Zielony jestem w tej materii, dlatego proszę o pomoc. Diagnosta, który to robił, wytłumaczył tyle, że wtrysk jest do wymiany, ale nie do końca wierzę "fachowcom", którzy jednocześnie mają stację diagnostyczną i warsztat za ścianą. Stąd pytanie: jak interpretować tę zawyżoną wartość dotyczącą trzeciego wtryskiwacza? Co to oznacza? Co z tym zrobić? Czy jest inna sprawdzona i opłacalna możliwość niż wymiana?
Od: 4 wrz 2014, 07:29
Auto: Mazda 6, rok 2003, 2.0 2.0 i Diesel, I4, 16/OHC, Turbo, 121 KM, RF-5C
Postprzez Enduro » 2 wrz 2015, 23:54
jakis kiepski ten pomiar
–> trzy zera i jakies 3,7.
moze warto zdemontowac wwtryski, zamienic je miejscami+ dokonac kalibracji
no i jeszcze raz do nich pojechac i doknanac tego pozaziemskiego testu
pewnie wyjdzie tak samo jak u innych kierowcow.. :|
pozdr.
E
Postprzez paweltobi » 14 wrz 2015, 10:28
witam trochę z innej beczki temat ale nie moglem namierzyć podobnego wiec pisze tu.... jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli się pomyliłem;/.... do rzeczy mam taki problem.... od nie dawna jestem szczęśliwym(już coraz mniej;/) posiadaczem mazdy 6 2.0 disel 136km... mam taki problem kopiłem auto z uszkodzonymi wtryskami... zregenerowałem je i zero reakcji auto chodzi tak jak chodziło;/(czyli przy dodawaniu gazu gaśnie, "klekoce" w okolicach wtrysków, nie równo chodzi silnik i czasami mam takie wrażenie ze nie pali na wszystkie gary;/)... rozbijam się od mechanika do mechanika i wszyscy mówią wtryski... ale one są po regeneracji i gościu który to robił zarzeka się ze one są w porządku.... sprawdzał je u siebie, czyścił jeszcze raz i nie ma najmniejszego problemu... i moje pytanie czy w tych modelach może coś wywoływać podobne objawy jakie wywołuje uszkodzony wtrysk?(np. komputer silnika, zawór scv itp.).... proszę o pomoc bo takie łażenie po mechanikach trochę kosztują a u mnie z kaska już coraz gorzej;/... pozdrawiam i liczę na pomoc
Od: 12 wrz 2015, 10:45
Auto: mazda 6 2.0 disel 136km 2003r
Postprzez Enduro » 14 wrz 2015, 10:53
jesli jest odpowiednie/wystarczjaca kompresja a wtryski sa sprawne ,
to silniki musi chodzic, bez wzgledu na to czy puka- stuka czy tez nie.
pozdr. E
Postprzez paweltobi » 14 wrz 2015, 12:39
ciśnienie w porządku/sprawdzane.... i motor chodzi ale gaśnie skacze na obrotach itp. ....
Postprzez Enduro » 14 wrz 2015, 16:36
czyli wtrysk kuleje..
E
Postprzez paweltobi » 15 wrz 2015, 07:25
a powiedzcie mi czy nie może być tak ze.... np podkładki są lekko wyhuśtane(nie wymieniałem a z tego co czytam po forach to za każdym razem powinno się to robić) i dlatego się tłucze a komputer np odcina paliwo? bo go soc tam boli;).... jest jakiś "domowy sposób" żeby spr. kompa?
Postprzez Enduro » 15 wrz 2015, 15:35
nieszczelne podkladki nie maja wplywu na prace komp.
E
Postprzez paweltobi » 15 wrz 2015, 16:18
panowie objaśni mi to ktoś?.... dodam ze jest to wydruk z maszyny która rzekomo miała sprawdzić mi te wtryski....
Postprzez smile » 15 wrz 2015, 17:11
Nominal to wartości prawidłowe, potem kolumny to wtryskiwacze które były testowane. Wszystkie wyniki mieszczą się w prawidłowym zakresie, nie odstepują jakoś między sobą.
Skoro wtryski są ok, może przewody do nich dochodzące są uszkodzone. Był kiedyś taki przypadek, że były pognite przed wtyczkami. Do przestrzelenia wiązka w takim razie.
TapTalk na Sony M2
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Enduro » 15 wrz 2015, 18:13
jak podobne testy robilem w Boschu w niemczech i to dwukrotnie
no i wg. nich prawie wszyskie badane wtryski byly w normie, poza jednym
a w realu z 10 tylko 4 byly rzezczywiscie okay.
E.
