Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
jak patrzyć od dołu to pisze Q4, bardziej z boku C11, Q4 to chyba właśnie oznaczenie, bo pare milimetrów wyżej jest taki sam czip tylko cały z oznaczeniem Q5
- Od: 22 kwi 2013, 13:58
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, Hatchback, 2000r. GF po lifcie
Q4 są na płytkach a na tym całym jest symbol E42 a w tym spalonym Jest początek E ale reszty nie da rady zobaczyć na końcu jakby 4 byla ale nie jestem pewien
Dopisano 22 kwi 2013, 21:09:
kropekm jesteś jeszcze?
Witam, mam taki problem: zalozylem alarm do mojej mazdy nie zakladając dodatkowego siłownika tylko podłączyłem sie pod przekaznik. Co spowodowało ze fakt centralny dziala z pilota lecz nie dziala z przycisku oraz zamka w drzwiach. Odłączyłem cały alarm ale to juz nic nie dało.Wymieniłem przekaźnik i dalej nie dziala z przycisku w drzwiach. Przeszukałem chyba już cały samochód w poszukiwaniu centralki wykonawczej i nic. Moje pytanie jakjest sterowany centralny i czym. Czy możliwe ze element wykonawczy znajduje się w głównym sterowniku silnika??
Barwik303
Przekaźnik od centralnego jest w słupku przy prawej nodze pasażera – poszukaj w archiwum bo było o tym nie raz.
Główny sterownik nie ma nic do tego.
Może jakieś kabelki źle podłączyłeś?
Temat łączę z istniejącym tematem – proszę zaznajomić się z całym wątkiem a i odpowiedzi zapewne też się znajdą.
I uzupełnij proszę profil o lokalizację.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem na pilota. Gdy auto kupowałem miało już pilota więc nie mam pojęcia czy jest to prawidłowo połączone. Na kluczyk wszystko działa. Wszystkie drzwi sie otwierają i zamykają. Ale gdy chce np. zamknąć czy otworzyć przyciskiem pilota to auto chce( słyszę zamki) ale nie może bo coś odbija, słyszę głośne drgania wydobywające się z prawych tylnych drzwi. Co zrobić żeby doprowadzić wszystko do sprawnego działania? Kiedyś mi załapywało czasem może za drugim, trzecim razem ale teraz już nie chce.
- Od: 24 cze 2012, 18:55
- Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Problemu szukałbym raczej w drzwiach przednich, gdyż tam są siłowniki typu Master.
Tylne drzwi nie maja wpływu na działanie centralnego.
Tak czy inaczej czeka cię demontaż boczkow drzwi i obejrzenie jak to wygląda.
A jak wygląda ryglowanie drzwi od środka za pomocą przycisku?
PS. Uzupełnij proszę profil o lokalizację.
Były:
Były:
Więc tak wsiadam dziś do auta. Zaczynam zamykać drzwi od środka na przycisk. Wszystko w porządku. Na przycisk od kierowcy zamykają się wszystkie drzwi a od pasażerów pojedynczo.Później wcisnąłem przycisk pilota i wszystko gra. Ładnie otwiera i zamyka. Nie wiem czy to jakoś pomogło. Ale załapało. Problemu już nie mam. Dzięki.
george9999 napisał(a): ... Na przycisk od kierowcy zamykają się wszystkie drzwi a od pasażerów pojedynczo....
Czy możesz to rozwinąć/wytłumaczyć?
Były:
Były:
To znaczy że jak wsiądę na miejsce kierowcy i nacisne przycisk przy klamce to zamykają/otwierają sie wszystkie drzwi jednocześnie. A jak wsiąde już obok czy z tyłu i nacisnę przycisk któregokolwiek z tych trzech to będą się otwierały/zamykały tylko te drzwi przy których naciskam.
Moja mazda to 323p ba rok 1999 1.4 benz 3 drzwi.Chce zalożyć centralny zamek.Ogólnie wiem jak to zrobic.Mam uniwersalny centralny do zalożenia ale nie ma jak przeciągnąć kabli od silownika przez drzwi.Jest tam wiązka kabli i nie ma gdzie wcisnąć kabli.pod tapicerką są jakieś wolne przewody zakończone kostkami.Czy mozna je wykożystać? Do czego one służą? Bo jak inaczej przełożyć kable od drzwi do wnętrza auta?
snajper121
snajper121 napisał(a):Moja mazda to 323p ba rok 1999 1.4 benz 3 drzwi.Chce zalożyć centralny zamek.Ogólnie wiem jak to zrobic.Mam uniwersalny centralny do zalożenia ale nie ma jak przeciągnąć kabli od silownika przez drzwi.Jest tam wiązka kabli i nie ma gdzie wcisnąć kabli.pod tapicerką są jakieś wolne przewody zakończone kostkami.Czy mozna je wykożystać? Do czego one służą? Bo jak inaczej przełożyć kable od drzwi do wnętrza auta?
Mazdy miały w większości kompletną instalację nawet pod kątem centralnego zamka.
Poczytaj archiwum bo temat ten był poruszany już wiele razy.
Uzupełnij tez proszę profil o lokalizację.
Nie zaszkodzi też poczytać o zasadach panujących na Forum.
A temat przenoszę we właściwe miejsce.
PS. patrząc na rocznik auta czy aby napewno model to BA a nie BJ? Tak samo z pojemnością silnika – raczej jest to 1.3 a nie 1.4
Ostatnio edytowano 27 cze 2013, 10:34 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zacytowanie wcześniejszej wypowiedzi po połączeniu wątków.
Były:
Były:
Witam, chce zmienić zwykły kluczyk na scyzoryk. Czy kupując np
http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 83118.html wystarczy wyjąc ze starego kluczyka immobilizer i wsadzić do scyzoryka czy trzeba coś programować?
http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 83118.html wystarczy wyjąc ze starego kluczyka immobilizer i wsadzić do scyzoryka czy trzeba coś programować?moja mazda viewtopic.php?f=312&t=116445
- Od: 6 kwi 2011, 16:57
- Auto: Mazda 323f (BA) '98
ireklbn napisał(a):wystarczy wyjąc ze starego kluczyka immobilizer i wsadzić do scyzoryka czy trzeba coś programować?
Nic nie musisz "programować" – tylko przełożenie immo jest konieczne.
Były:
Były:
Kupiłem sterownik MaxiCar, jak mam go podłaczyć?
Szarego i zielonego nie dotykam,
brązowy do żółto-czarnego w kostce
niebieski, zółty i zółto-czarny do czerwono-niebieskiego w kostce?
do sterowania masą w kostce coś trzeba podłączyć?
Więc tak, początkowo na forum zostałem zrąbany że mój temat był wałkowany 1000 razy, ale pomoce jakie były stosowane pomagały mi w ogóle. Miałem problem następujący centralny po podpięciu alarmu przestał działać na otwieranie i powiedziano mi aby szukac przy przekaźniku. Guzik prawda problem tkwił w CPU centralnego zamka który jest podłączony do skrzynki bezpiecznikowej od tyłu koło nóg kierowcy. Gdzie miał mieć zerowy wpływ na mój problem a jest wręcz odwrotnie ma zasadniczy wpływ na prace centralnego zamka jesli chodzi o otwieranie. Mam nadzieje ze komus pomoze mój post.
Barwik303
Witam jak zakupiłem taki sterownik
http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 62250.html, montował już ktoś taki sterownik w swoim samochodzie?? Ja chce zamontować ten sterownik do mazdy 323f 1996r. i mam problem bo jestem zielony w tym temacie;/ i prosiłbym o pomoc w jego zainstalowaniu. Najlepiej Gdzie co i jak trzeba podpiąć, z góry dziękuje i czekam na jakieś wskazówki.
- Od: 12 sie 2013, 15:39
- Auto: Mazda 323f 1.5 16v 1996r. LPG!
ja nie bylem zielony
ale te sterowniki sa kiepskie i czasami ciezko sie integruja ze sterownikiem fabrycznym
ogolnie to przy nodze pasarzera sa przekazniki centralnego:) w slupku dolnym
na forum jest juz watek ze schematami znajdziesz:)
