Problemy z centralnym zamkiem
Postprzez polak900 » 30 maja 2013, 19:50
Chyba jakiś programator potrzebny, pytałeś w ASO
Od: 18 lis 2010, 19:00
Auto: M6 GH 2.0 MZR DISI Ex+
Subaru Legacy 2.0 D MY10
Postprzez Janusz626 » 30 maja 2013, 22:05
arass84... jesli masz na swoim pilocie Siemens to zakupiony również musi być Siemens....
Procedura programowania jest opisana tu na forum.
Wysłano z HTC i Tapatalk2
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez tomusm » 24 lip 2013, 18:24
witam
mam pytanie dotyczące otwarcia bagażnika z pilota centralnego
wydaje mi się, że początkowo mogłem otworzyć samą klapę bagażnika naciskając tylko przycisk na pilocie natomiast teraz, aby otworzyć klapę bagażnika muszę z pilota odblokować drzwi, a potem nacisnąć ten mały przycisk z gumką na klapie bagażnika (wersja sedan)
posiadam pilota tak jak na załączniku (scyzoryk z trzema przyciskami)
w między czasie wymieniłem akumulator i i teraz nie wiem czy muszę coś 'programować' czy przycisk na pilocie od otwierania bagażnika mógł uszkodzić się ewentualnie coś innego w samym mechanizmie zamka w bagażniku (gdzieś w instrukcji jest napisane jak można otworzyć bagażnik od wewnątrz)?
pozdr.
Od: 29 wrz 2009, 08:48
Auto: M6 GH MZR/LF-DE/Ex+/Turing Packet
Postprzez maselek » 24 lip 2013, 19:42
tomusm napisał(a):(gdzieś w instrukcji jest napisane jak można otworzyć bagażnik od wewnątrz)?
Jest, Na tylnym oparciu siedzenia, obok zagłówka powinieneś mieć zaślepkę. Jak ją wyciągniesz ujrzysz dźwigienkę którą składasz oparcie. Na tylnej wewnętrznej wykładzinie pokrywy bagażnika zdejmij osłonę zamka, i obróć dźwigienką w lewo.
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez tomusm » 24 lip 2013, 22:08
dzięki za info, ale o otwierania bagażnika od wewnątrz wiedziałem natomiast pytam o to jak powinien działać pilot (scyzoryk z trzema przyciskami) kiedy naciskam przycisk z rysunkiem auta tzn.
czy można otworzyć samą klapę bagażnika naciskając TYLKO przycisk na pilocie?
bo teraz, aby otworzyć klapę bagażnika muszę z pilota odblokować drzwi, a potem nacisnąć ten mały przycisk z gumką na klapie bagażnika (wersja sedan)
Postprzez maselek » 25 lip 2013, 12:06
tomusm napisał(a):czy można otworzyć samą klapę bagażnika naciskając TYLKO przycisk na pilocie?
można
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez tomusm » 25 lip 2013, 12:52
no właśnie tak mi się wydawało, że wcześniej można było otworzyć klapę bagażnika bezpośrednio z pilota..
co może być przyczyną, że teraz nie mogę otworzyć bagażnika z pilota?
Dopisano 29 lip 2013 14:48:
dzis sprawdzilem drugi pilot (podejrzewalwem baterie/przycisk w pilocie) ale jest tak samo
z tego wyszlo mi ze chyba wina jest w samym mechanizmie/centralnym zamku
poradzcie cos bo teraz aby dostac sie do bagaznika musze pilotem otworzyc wszystkie drzwi i potem jeszcze nacisnac na ten gumowy przycisk na klapie bagaznika
Dopisano 02 sie 2013 10:15:
ponieważ nic innego nie wymyśliłem zamek rozkręciłem, poprawiłem styki, nasmarowałem i teraz już działa
trochę było z tym zabawy nie powiem, ale ogólnie nie było to skomplikowane
napiszcie czy jak naciskacie na pilocie przycisk otwierania klapy bagażnika to musicie ten przycisk trochę dłużej przytrzymać?
Postprzez dyzioo » 13 sie 2013, 13:44
A ja mam problem natury takiej iż tylna klapa po uruchomieniu auta, czasami jest zamknieta, czasami otwarta.....
Jak auto chodzi (kluczyki w stacyjce) i musze cos wrzucic do bagażnika (kombi), to czasami moge otworzyć bez problemu, czasami musze zgasic samochód żeby otworzyć bagażnik.... takie dziwne...
Można to jakoś ustawić, aby było otwarte cały czas (kiedy auto otwarte, a kluczyki w stacyjce i auto na chodzie).
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez polak900 » 13 sie 2013, 15:29
Czasami:)
Jak chcesz coś włożyć do bagażnika przy włączonym silniku, należy zaciągnąć ręczny
Pozdrowienia <spoko>
Postprzez tomusm » 13 sie 2013, 15:43
i oprocz recznego sprawdzic czy to co chcesz wlozyc do bagaznika zmiesci sie w nim :D
a powaznie to ja mam tak (sedan)
1) klape bagaznika moge zawsze otworzyc z kluczyka (niezaleznie czy rygle w drzwiach sa zamkniete czy tez otwarte)
2) kiedy 'otworze' wszystkie rygle w drzwiach (auto odpalone/nieodpalone) to wtedy klape moge otworzyc przez gumowy przycisk w klapie bagaznika
3) dodatkowo jak juz wszystko zawiedze bagaznika mozna otworzyc z wewnatrz auta przez dzwigienke
oczywiscie pkt 2 mial brzmiec:
2) kiedy 'otworze' wszystkie rygle w drzwiach (auto odpalone z zaciagnietym recznym/nieodpalone) to wtedy klape moge otworzyc przez gumowy przycisk w klapie bagaznika
Ostatnio edytowano 16 sie 2013, 10:57 przez tomusm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dyzioo » 14 sie 2013, 19:38
Ale radość... małe a cieszy.... ;)
Auto na chodzie... wysyłam "messengera" (żona) żeby otworzyła klape tylnią, no i <dupa> klapy nie można otworzyć.... zaciągam ręczny... i... <jupi> klapa otwarta....
A tak nawiasem mówiąc, to japonczyki to nie takie głupie ludzie... bo faktycznie, jak auto na chodzie i chcesz wysiąść z niego żeby otworzyć klape to jakis amerykaniec nie zaciągnie ręcznego, auto pojedzie w siną dal i <dupa> .....
Pozdro600...
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez paulzakrzewski » 25 sie 2013, 13:14
nie moge otwierac i zamykac samochodu za pomoca kluczyka tzn na autopilota.alarm tez nie działa po prostu zaden przycisk na kluczyku nie działa.wymieniałem baterię i dalej nic.na kluczyku mam przyciski do
otwierania
zamykania
alarmu
bagaznika
nic kompletnie nie dziala
moze to cos z bezpiecznikami??? ale ktory sprawdzic??
jakies wskazówki drodzy koledzy??
mazda6 2009 2.0 diesel
paulzakrzewski
Postprzez smile » 25 sie 2013, 16:37
A dioda na pilocie świeci jak wciskasz klawisze?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Janusz626 » 20 lis 2013, 00:41
GH bez alarmu.
1. Gdzie znajduje sie sterownik od centralnego
2. Gdzie znajduje się centralka od pilota
3. Czy pkt 1 jest tym samym co pkt 2 ??
Macie jakies dokladne umiejscowienie w/w rzeczy ?? schemat lub cos bardziej konkretnego niż "gdzieśna na podszybiu"...
Mam zamiar obczajenie sprawy bo mnie juz to wnerwia ze rano pilot nie działa (tzn działa ale im zimniej tym ma dłuższa zwłokę, wciskam pilot i auto otwiera się ale jak cieplej to z 2razem a jak zimniej 7razy to za mało) a jak auto rozgrzane wewnątrz wszystko jest ok jakby nigdy nie było problemu...
...z 4X HD i Tap4...
Postprzez chmooreck » 20 lis 2013, 08:05
Janusz626 napisał(a):cos bardziej konkretnego niż "gdzieśna na podszybiu"
Na samym środku, ściągasz środkową część i masz dostęp.
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Janusz626 » 20 lis 2013, 08:59
chmooreck napisał(a):Na samym środku, ściągasz środkową część i masz dostęp
... czyli i tak trzeba zdemontować wszystko... tak jak do demontażu radia.
Posiadasz jakieś foto tego pacjenta ... ??
Postprzez chmooreck » 20 lis 2013, 09:17
Nie mam foto, nie robiłem tego.
Z tego co kojarzę z relacji innych ten element (kratki nawiewów+wyświetlacz+daszek) wyciąga się ciągnąc (mocno) do siebie ?
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Janusz626 » 20 lis 2013, 09:19
Za tym elementem z wyświetlaczem i kratkami nic nie ma... ok, zajrzę ponownie.
Postprzez chmooreck » 20 lis 2013, 09:24
Jak nic nie znajdziesz, to zrób foto – może coś wykombinujemy ;)
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Janusz626 » 20 lis 2013, 09:36
Patrzyłem za schowkiem pasażera, ale tam jest tylko Bluetooth, AFS, i coś co jest z SIEMENS-a.. chyba od czujników ciśnienia w kołach...
Ostatnio edytowano 2 gru 2013, 15:16 przez Janusz626, łącznie edytowano 3 razy
