Chodzi mi o to, że szumi w aucie
Denerwujący szum
Witam. Jaką matą wygłuszyc moją Mazde mx3?
- Od: 26 maja 2013, 21:17
- Auto: Mazda mx3 . Silnik 1.8 95kw
1995 r.
Raczej jej nie wygłuszaj tylko zobacz skąd dochodzi szum
- Od: 19 cze 2011, 15:12
ok. dzięki
a Jeszcze jedno pytanie wyguszenie mata w bagażniku i podwozie daje coś ?
1995 r.
Na pewno coś Ci da... w końcu po to to jest
wyciągnij z auta chociażby tylną kanapę i zobacz jaki słychać szum w bagażniku. Po za tym ściągnij podłoge i się przzejedz. Zobaczysz ile daje odrobina filcu
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 22:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
ok spoko
1995 r.
koledzy a u mnie są dobrze założone? http://postimg.org/gallery/1bxwhc5g/ jeśli nie to proszę podpowiedzieć jak powinny być.
- Od: 4 lip 2012, 13:56
- Auto: Mazda MX-3 1992r. 1598ccm 16v sohc
zrób fote z zewntrz oklice lusterka na zamknietej szybie , taka fota z boku, i masz coś porabane, ide zrobie fotki bo z jednej mam oki a z drugiej żle
Dopisano 31 maja 2013, 19:45:
2-ka to uszczelka zewnętrzna i ona ma byc prwie schowana za lusterkiem a 1-ka trzeba naciągnć żeby doszło do 2-ki
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
- Od: 18 wrz 2012, 11:42
- Auto: Mx3 1,8 v6 92
heh da się to naciągnąć?
jutro spróbuję
p.s. to na prawdę robi takie duże szumy?
uszczelki poprawione, zajęło mi to 5 min (czy aby nie za szybko?) obeszło się bez zdejmowania boczka. czy to zda egzamin, czy trzeba ściągać tapicerkę i dokładnie dopasować jakoś?
wy też przy tym zaokrągleniu macie taki wycięty kwadracik?
To ścięcie powinno wejśc całkowicei w lusterko. Skoro poszło CI tak łatwo to możliwe ze masz luz międy szybą a prowadnicami bo ogólnie mi poszło to cięzko i musiałem ściągnąc boczek. Ale jeśli poszło łatwo a dało efekty to czym sie martwić
Ja planuję w lato wygłuszyć całe auto od góry do dołu. Jestem ciekaw czy zda egzamin
od drzwi nie słychać szumu wiec jest progress, aczkolwiek w tylnej części auta ciągle szumi i już nie mam pojęcia co tam może być nie tak, może tak ma być?
z tyłu jest dosyć glośno, a że kabina mała to słychać to w całym aucie i trochę przeszkadza.
