Dobór wzmacniacza do zestawu CA
Postprzez tomas7 » 19 lut 2013, 15:59
karol napisał(a):Jak masz 10k Funa na testy
jakoś nie pamietam żebym wspominał coś o budżecie 10k. ;)
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez MichałB » 20 lut 2013, 20:43
panowie kilka pytań, jaki wzmacniasz do głośników FOCAL165 KR SYSTEM SERIA K2 i JBL GTO938 cena masz 700zł i jeszcze jakie okablowanie do tego ? z tego co wiem to muszę na pewno kupić jeden żeby podpiąć to do akumulatora a reszta ? coś takiego http://allegro.pl/hollywood-pro-425-prz ... 86814.html i to ciągnę od radia do wzmaka, potem na głośniki tak ?
Od: 28 wrz 2010, 10:26
Auto: Mazda xedos 6 V6 2,5L KL LPG 1999
Postprzez bartek_bart » 20 lut 2013, 23:07
MichałB napisał(a): z tego co wiem to muszę na pewno kupić jeden żeby podpiąć to do akumulatora a reszta ?
nie jeden a dwa bo masa też musi być. Może być pociagnięta tak jak + od akumulatora lub ewentualnie gdzieś od karoserii auta. Kable głosnikowe chyba, że będą podłaczane do fabrycznego okablowania, kabelek dający impuls do włączenia się wzmaka po przekręceniu stacyjki, oraz sygnałowe w zalezności jakie są potrzeby od 1 do 3 sztuk ( par )
Od: 15 paź 2005, 21:09
Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Green-323 » 12 mar 2013, 16:40
Ale wzmaczek nówka czy używka. Do podpięcia potrzebujesz zestaw zasilania jak nie masz. Jak masz to RCA podwójne dwa komplety lub poczwórny jeden komplet.
Od: 11 mar 2013, 15:33
Auto: MAZDA
Postprzez dopawcia » 24 mar 2013, 20:25
Panowie,
jaki wzmacniacz 2 kanałowy polecacie , tak do 200 zł (może być używany :) )
dopawcia bo tak pamiętam login ale wolę Paweł :]
Od: 2 sie 2012, 17:54
Auto: Mazda 626 1.8 1999
Postprzez teodor » 24 mar 2013, 20:42
dopawcia napisał(a):Panowie,
Co chcesz do niego podpiąć?
Od: 30 mar 2011, 22:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez dopawcia » 25 mar 2013, 08:56
Odtwarzacz : kenwood KDC BT40U
Chcę podpiąć : ama bl160 + wysokotonowy
Możesz coś polecić ?
Postprzez teodor » 25 mar 2013, 18:49
dopawcia napisał(a):Odtwarzacz : kenwood KDC BT40UChcę podpiąć : ama bl160 + wysokotonowy Możesz coś polecić ?
Jako że system ten nie jest wymagający mocowy i już 40 zdrowych watów na kanał mu spkojnie wystarczy,polecam:
http://allegro.pl/wzmacniacz-alpine-mrv ... 47989.html
http://allegro.pl/helix-two-i3115508576.html
http://allegro.pl/hertz-he2-i3105924181.html
lub mój
viewtopic.php?f=80&t=149301&p=2535611#p2535611 <spoko>
Postprzez herci62 » 15 maja 2013, 15:50
Mazda 6 diesel /kombi/2009r
Panowie dla was moje pytania moga byc jak 2+2 ale dla mnie to nieznana strefa dlatego prosze o wyrozumiałosc nie chce zainwestowac w cos co bede musiał zmieniac za miesiac.
Mianowicie jestem zdecydowany kupic ten subwoofer http://pl.horn.eu/pl/PL/PRODUKTY/DO_SAM ... -10D4?s1=1
pytanie tylko D2 czy D4 do tego chciałbym dobrać jakis wzmacniacz zeby to fajnie zagrało ( wzmacniacztylko pod subwoofer ) Głosniki tył przód obsługuje Alpine pdx – 4.150/ 600w.
Dodam ze chce go umioescic w zabudowie koła zapasowego jest tam sporo litrów (zamkniety), i odnosnie litrów ile bedzie potrzeba do niego ,
Dodam ze muzyki słucham jhity listy przebojów disco. w 80% niezbyt głosno i tu chciałbym wiedziec czy subwoofer tem bedzie słychac tagze przy cichym ustawieniu.
Czasami oczywiscie szczególnie kiedy jade sam bede chciał poczuc troche mocy.
Dzieki za rady i pozdrawiam
Dopisano 16 maja 2013 14:32:
Co sadzicie o tym http://allegro.pl/ground-zero-gzhw-25x- ... 27791.html
Od: 14 maja 2008, 14:22
Auto: mazda-6 2.2D/163 bhp/ 2009
Postprzez slisman » 28 maja 2013, 19:46
Ja niestety nie pomogę (bo się nie znam :P)
Ale z chęcią się o coś zapytam.
Zdecydowałem się na odseparowany zestaw PowerBass S-6c, Radio to Sony gt650ui...no i pytanko czy radio da radę (w co wątpię po czytaniu forów)? Chyba trzeba by się zdecydować na jakiś mały wzmacniacz?
No i prosiłbym o pomoc w doborze, najlepiej używany, niezbyt mocny. Wymagań nie mam ogromnych (budżetu też nie:P) z góry zaznaczę.
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez Dominator » 28 maja 2013, 20:22
Jak ma to grac mocniej od zestawu fabrycznego, to niestety wzmacniacz musisz zakupic, minimum 60wacików musisz dać na głośnik..
Taki hertz HE2 jak powyżej może być.. jest na allegro za 150zł.
Fajny piecyk ze sporym zapasem mocy do tych głośników i za małe pieniądze http://allegro.pl/clarion-a2200-300w-mo ... tabsAnchor
o ile sprawny :)
Postprzez slisman » 29 maja 2013, 13:27
Dzięki za sugestię!
A mam pytanko: szukając na allegro jaką moc powinien mieć?
Bo przeglądając fora ktoś mówił, że wzmak pod kątem mocy musi być dopasowane do głośników (aby niczego nie spalić).
Bo zgodnie z poradnikiem Nazara zdecydowałem się na zestaw odseparowany + wzmacniacz :p
Te głośniki chyba za mocne do mojego radia?
Dopisano 29 maja 2013, 17:07:
a taki http://allegro.pl/sony-xm-sd12x-i3269754811.html?
Postprzez CLAU » 3 lip 2013, 19:52
Kupiłem Focale PS 165 – jaki wzmacniacz do tego polecacie ? Szukam czegoś dwukanałowego 2x100w rms lub może być też 4 kanałowy dający w mostku 100W. Najchętniej nowy bo do używanych nie mam jakoś zaufoania.
Zastanawiam się nad uDimensionem – wiele osób chwali producenta. Brzemienie jakie mi odpowiada to neutralne/ciepłe. Nie chce żadnych JBLi i podobnych, które mocno naparzają basem bo nie otwieram szyb na światłach tylko chce fajnie posłuchać muzyki.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez teodor » 3 lip 2013, 23:01
CLAU napisał(a):Kupiłem Focale PS 165 – jaki wzmacniacz do tego polecacie ? Szukam czegoś dwukanałowego 2x100w rms lub może być też 4 kanałowy dający w mostku 100W. Najchętniej nowy bo do używanych nie mam jakoś zaufoania.
No cóż,jako że nie podałeś górnego pulapu cenowego polecam:
http://allegro.pl/audio-system-mosconi- ... 65068.html
http://allegro.pl/audison-lrx-2-4-warsz ... 58676.html
http://allegro.pl/dls-ca23-wzmacniacz-2 ... 17917.html
A 4 kanałowca nie polecam mostkować,gdyż znacząco rośnie czynnik DF.
Postprzez CLAU » 4 lip 2013, 08:25
No to rzeczywiście błąd, że nie podałem ceny. 800-900 zł max.
No chyba, że jakaś mało używana używka z pewnego źródła ale allegro się wystrzegam bo 80% wzmacniaczy z aukcji jest skatowanych niestety.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez teodor » 4 lip 2013, 11:26
CLAU napisał(a):No to rzeczywiście błąd, że nie podałem ceny. 800-900 zł max.
Hmm.no fakt że większość egzemplarzy jest wątpliwej urody i pochodzenia.Ja natomiast zaopatruję sie u jednego sprzedawcy-pewniaka i jeszcze sie nie zawiodłem.
http://allegro.pl/dls-ca23-gwarancja-i3364366757.html
http://allegro.pl/u-dimension-jr-2-370- ... 66362.html
Postprzez CLAU » 4 lip 2013, 11:50
Dzięki, rozważę tego sprzedawce przy ewentualnym zakupie. A ktoś inny coś poleci z nowych do mojej konfiguracji ?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez misiol » 16 lip 2013, 22:58
no właśnie.... Nowy, z gwarancją na alledrogo bym zakupił ale używanego – never! Jest bardzo duża szansa, że wyda człowiek kasę bo chciał: firmowy, dobry i tani a i tak wyjdzie na to, że będzie musiał kupować zaraz raz jeszcze. A może rozejrzeć się za czymś tańszym ale nowym???
Ale to tylko moje doświadczenia ;–)
Od: 28 lip 2012, 01:57
Auto: 323
Postprzez Raadek » 17 lip 2013, 07:02
W tych pieniądzach kupisz nowego Genesis'a Profile Two.Często montuje Profile four,ponieważ odpowiada mi jego brzmienie.Z awaryjnością również nie ma problemów.Sprzęt robiony w UK.
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Gared » 18 lip 2013, 09:06
Zastanawiam się czy jest sens dorzucić wzmacniacz do następującego zestawu:
Alpine Cde-9870rm
Helix Dark Blue.
Suba nie planuję w najbliższej (ani dalszej) przyszłości, więc wystarczyłaby zwykła dwukanałówka. Myślałem o czymś pokroju Alpine 3539, ale może jest tańsza używka podobnej/lepszej jakości lub godna polecenia nówka w podobnej cenie (powiedzmy że do 350zł).
Miód jest dla mięczaków. Prawdziwi mężczyźni nie jedzą miodu. Prawdziwi mężczyźni żują pszczoły.
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Było:
323f bg B6
mx-3 K8
mx-3 KL
323f BA GT KL
Saab 9-5@270KM
