Problem polega na tym ze auto na zimnym silniku po odpaleniu i wciśnięciu gazu do podłogi przy ok 3tys obrotach szarpie (bieg jałowy oczywiście)przez chwile i idzie dalej wskazówka obrotomierza.Tak jest tylko na zimnym silniku.Od czasu do czasu jest całkowity brak mocy w trakcie jazdy nie ma reguły raz jest moc raz nie ma.Bardzo często słychać brzęczenie tak jakby jakaś metalowa opaska się obijała o karoserie.
Check mi się nie świeci a błędy po podpięciu (CDIF/2)kompa to P0487 , P2142 ,P0488 i P138B
Dodam ze auto odpala normalnie nie gaśnie i jak się jedzie to przekracza 3tys obrotów bez żadnego szarpania.Diagnosta stwierdził tylko uszkodzoną przepustnice i chciał ja przeczyścić ale okazało się ze nie było co czyścic bo była prawie jak nowa.Powiedział że uszkodzony jest moduł sterujący tą przepustnica.I że po zakupię nowej przepustnicy wszystko będzie OK. Naczytałem się sporo i nie bardzo wierze w to co on mówi.Proszę o pomoc. A i jeszcze jedna uwaga nie raz w trakcie jazdy da się odczuć jakby jakaś klapka się otworzyła tak nagle ale różnicy w jeździe nie odczuwam.
brak mocy + brzeczenie,na postoju gaz do podłogi i przy 3tys obrotów szarpanie
niestety mam.Wiem ze turbinka dostaje ale to zrobiłem z 3 razy aby tylko sprawdzić i już wiecej tego nie powtarzam,
- Od: 28 maja 2013, 20:41
- Auto: Mazda 3 1,6 diesel(109km) 2005
Możesz posprawdzać multimetrem jak nie masz pewności czy jest walnięta:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 03400.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 03300.html
Procedury serwisowe
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 32300.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 32200.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 40600.html
3 błędy dotyczą przepustnicy, w Twoim samochodzie są chyba DWIE (przepustnica i bypass IC):
Procedury serwisowe
Zgadza się jest taka przepustnica .To żaden z błędów które podałem nie dotyczy egr?
to co zakup przepustnicy mi pozostaje?
