Ciepłe powietrze
Koledzy mam mały problem z Magdalleną.Otóż z dmuchaw delikatnie leci mi ciepłe powietrze.Sęk w tym,że dmuchawy są wyłączone.Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się dzieje.Wieje z bocznych dmuchaw po stronie kierowcy i pasożyta.Ze środkowych nic nie wieje.Może coś być z dmuchawą?Czy to może wieje ciepło od silnika?
Serce wali jak dzwon, pompuje krew,
tętno rozsadza ci skroń, prześladuje pech,
czujesz nadchodzący zgon, sam byś już najchętniej zdechł,
ten kawałek to pomocna dłoń, do góry łeb!
Wyobraź sobie,że Twoje chomiki to mała armia.Poruszają Twój silnik swymi małymi nóżkami tak szybko jak tylko mogą,a maszyna sunie delikatnie po drodze.
Pozdrawiam wszystkich tych,którzy obrażają się za czyjeś opinie i poglądy na świat ;)
według mnie sprawdź linke od panelu ogrzewania no i stan wentylatora nagrzewnicy czy jak to się tam zwie... może nie zamyka Ci do końca kolego napływu powietrza z zewnątrz. a że wieje Ci akurat tymi kratkami to być może masz akurat tak ustawiony napływ powietrza co?
- Od: 15 maja 2012, 19:31
- Auto: była:MAZDA MX3 1.6 DOHC EC 1994
jest:Peugeot 206 1.4 hdi
będzie: MAZDA 6 ;D
mardock007 napisał(a):a że wieje Ci akurat tymi kratkami to być może masz akurat tak ustawiony napływ powietrza co?
Chodzi Ci o przełącznik gdzie ustawiasz,że ma brać powietrze z kabiny lub z zewnątrz?
nie nie... ja jak mam ustawiony naplyw na szybe to tez mi leci z tych bocznych. sprawdz też czy klapka od cieple zimne powietrze na nagrzewnicy sie domyka...
będzie: MAZDA 6 ;D
Przelaczylem na obieg powietrza w srodku i cieple powietrze nie leci.
Zagazowano z GTfona I9070
tylko czemu do cholery non stop Ci leci? czyżby wentylator nagrzewnicy non stop się kręcił?
będzie: MAZDA 6 ;D
a nie bedzie to coś w stylu renault, że pomimo wyłączonego nawiewu jak się jedzie z jakąś prędkością to powietrze wchodzi do nawiewu i "siłą rozpędu" dmucha do kabiny, a ciepłe leci bo pewnie jest ustawione na ciepłe powietrze i przez nagrzewnice idzie.
- Od: 4 lip 2012, 12:56
- Auto: Mazda MX-3 1992r. 1598ccm 16v sohc
chyba masz rację
będzie: MAZDA 6 ;D
laguna16v napisał(a):a nie bedzie to coś w stylu renault, że pomimo wyłączonego nawiewu jak się jedzie z jakąś prędkością to powietrze wchodzi do nawiewu i "siłą rozpędu" dmucha do kabiny, a ciepłe leci bo pewnie jest ustawione na ciepłe powietrze i przez nagrzewnice idzie.
Sprawdzałem.Jak ustawiłem na zimne powietrze to było to samo.Dopiero jak mam zamknięty obieg to nic nie leci.
czyli jest tak jak pisałem, jak zamykasz obieg to samochód zamyka dostęp powietrza z zewnątrz a bierze z wewnątrz, a że w środku nie ma żadnego pędu powietrza to przez kratki nic nie leci
nie martw się u mnie jest tak samo więc "ten typ tak ma"
No to juz zagadka rozwoazana.Wczesniej sie z tym nie spotkalem.
a my tu juz na wszystkie sposoby zaczynalismy kombinowac
będzie: MAZDA 6 ;D
to tyle lat już mx3 na rynku jest i nikt nie wiedział co się dzieje
p.s. czy u was ogrzewanie i chłodzenie też jest słabe? u mnie jak wskazówka pokazuje optimum z kratek nie leci bardzo ciepłe powietrze, a i siła nadmuchu też nie rewelacyjna, nawet na max przy ustawieniu na głowe nie czuć powiewu powietrza na twarzy.
zapchane, wałkowane na forum, kamix i czyszczenie, u mnie wieje porządnie i gorące powietrze , poszukaj na forum , nawet jest szczegułowa fotorelacja, nie baw się w octy itp tylko odrazu kamix , znajdziesz bedziesz wiedział o co chodzi
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
- Od: 18 wrz 2012, 10:42
- Auto: Mx3 1,8 v6 92
albo FOSOL;D
będzie: MAZDA 6 ;D
mozna wyczyscić nagrzewnice bez demontarzu i bedzie lecilo ciepłe ale śmieci typu liscie itp do tylko rozbieranie a to od dmuchania
Nagrzewnice tez mam do przeczyszczenia.Poprzedni wlasciciel robil w fabryce palet i pelno trocin i lisci jest...
powodzenie koledzy
troche pracy jest;D drugi raz jak dostawałem się do nagrzewnicy to zajęło mi to mniej wiecej 45 min ale 1. raz to była masakra....
Radzę zrobić to raz a dobrze żeby drugi raz nie robić tego samego;D POWODZENIA
będzie: MAZDA 6 ;D
