Woda w bagażniku – skąd?
Chyba znalazłem przyczynę naszego potopu. Obstawiam za nieszczelnością uszczelki bagażnika + rozszczelnieniem zgrzewu blachy pod uszczelką i w rynience.
Gdy podniosłem uszczelkę (górna cześć bagażnika) zauważyłem skorodowaną blachę rynienki plus ślady silikonu – spuścizna po poprzednim właścicielu.
Rant rynienki na która przychodzi uszczelka wygląda na stosunkowo niski w stosunku do ilości i siły wody która spływa ze szyby, a więc szczelność uszczelki ma duże znaczenie.
Zalecam dobre wyczyszczenie rantu pod uszczelką i rynienki oraz użycie niewielkiej ilości silikonu/uszczelniacza pod uszczelką i miejscach w których jest zgrzewana blacha (mówimy o rynience)
Ważne jest żeby również dobrać odpowiedni kolor silikonu/uszczelniacza ponieważ zasilikonowane łączenia będą widoczne po podniesieniu bagażnika.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 29 paź 2012, 23:06
- Auto: Mazda 6. GG. 2.0 CiTD
Exclusive
Niestety nie pomoglo
woda dalej dostaje sie do bagaznika. Tylko ktoredy?? I badz tu k***a madry. masakra.
Wiem tylko ze uchodzi przy dzwigniach opuszczajacych tylne siedzenia – zaniedlugo odpadna przez korozje. Na zewnatrz nie widac miejsca w ktorym woda dostaje sie do srodka, w srodku natomiast wewnetrz plasz zaslania wszystko i nie mam pojecia jak to sprawdzic.
Jakies pomysly??
wyglada na to ze woda znajduje ujscie tylko przy dzwigniach, wiec gdzies nad nimi musi sie wlewac. Moze sruby mocujace zawiasy od klapy bagaznika??
Jakies pomysly??
Exclusive
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu mam problem w aucie-w bagazniku po lewej stronie w tym "dołku" pojawia się woda (po opadach deszczu lub po myjni). Już brak mi pomysłu co zrobić i gdzie szukać. Na początku myślałem że leje sie od amortyzatora bagażnika lub od tej gumy poniżej. Uszczelniłem to silikonem-okazało się że to nie to. Nie leje się tez ze srub od klapy lub tam gdzie idą przewody do klapy
. Kolejną próbą był "rowek" na dachu- i tam się jednak trochę lało- uszczelnilem wiec obydwa te plastiki i zakleiłem całość już na stałe. Dziś była burza i znowu się okazało że jest ok "kieliszek" wody w tym rowku. Było też mokro w środku u góry w tym miejscu gdzie jest ta guma w rowku idącym poniżej śrub od amortyzatora.
Mam nadzieje że nie zagmatwałem tego bardzo, ale bardzo prosze Was o pomoc, bo już nie wiem co mam robić?!?! Trochę sprzętu mam w aucie i szkoda żeby wilgoć wszystko zniszczyła.
Pomóżcie!!!
Pomóżcie!!!
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
- Od: 13 lut 2009, 17:43
- Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Zobacz czy nie leci gdzieś na łączeniu blach. Najlepiej wejść do bagażnika z latarką, a druga osoba niech polewa auto z węża.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
w samym rogu jest otwor ktory sie zapchal pewnie
tzn odplywowy
tak samo masz pod kolem zapasowym 2 zaslepki :} kazdy z rogow ma otwor odplywowy .
Po co ? bo tak samo jak masz roznice temeperatur to woda sie skrapla
Ad 2 jak ci przecieka gdzies to wycieknie
Ad 3 bo tak:P
Ad4 Jak nie masz zrob otworek
Ad5 jak nie wierzysz zobacz
Ad6 Reszta to jak spyder pisze jak masz bardzo duzo wody
Ad 3 bo tak:P
szumki44 napisał(a):w samym rogu jest otwor ktory sie zapchal pewnietzn odplywowy
Po co ? bo tak samo jak masz roznice temeperatur to woda sie skrapla![]()
Ad 2 jak ci przecieka gdzies to wycieknie![]()
Ad 3 bo tak:P
Ad4 Jak nie masz zrob otworek![]()
Ad5 jak nie wierzysz zobacz![]()
W zyciu nie słyszałem glupszej odpowiedzi. To co ma zostawic ten problem skoro woda dostaje sie mu do srodka??
I co odrazu po każdej ulewie skrapla sie mu na tyle ze jest to widoczny problem golym okiem? Nie znasz sie to nie truj głupot. Tak sie składa ze jest to problem w mazda 6 i to powazny problem ponieważ po pewnym czasie materiał (dywan) porasta pleśń i śmierdzi. Pozatym blache przeżera korozja i samochod sie rozpada od srodka. W 99 procentach przypadkow samochod był uderzenowy w tył i powstaja małe pęknięcia natomiast w moim przypadku klapa bagaznika po zamknieciu nie dochodzila dokladnie do uszczelki! Można to łatwo sprawdzic. Polej tył auta pod każdym kątem otwórz bagaznik i jeżeli zobaczysz znaczaca ilosc wody na klapie od środka to juz wiesz w czym problem. A dlaczego pod każdym katem? Tu juz chyba nie musze przypominac zachowaniu wody deszczowej podczas jazdy. Straj sie nie używać zbyt duzego cisnienia, wszystko w granicach zdrowego rozsądku.
Gdy juz odkryjesz ze to jest głównym winowajcą to pomyśl o lepszym dopasowaniu bagaznika lub wymianie uszczelek
Exclusive
Dzięki za podpowiedzi. Po przestudiowaniu tego tematu dziś po pracy poszedłem "działać". Co do otworu i zaślepki co ma wypływać woda to tego nie rozumiem-jest tam jedna czarna zaślepka ktora nie widać żeby była zapchana-nie widzę tam nawet którędy ma niby spływać woda
próbowałem ją wyciągnąć nawet małymi kleszczykami i szczypcami i tylko kruszy sie jak delikatnie pociągne, a wyjść nie chce...
Nie zapeszając chyba znalezłem (oby tak było) winę przecieków. Sprawdzałem tam już kilka razy ale tym razem dostrzegłem
w prawym rogu koło nitów widać bardzo delikatnie małe pęknięcia-pewnie tam woda się dostaje. Na najbliższe dni zapowiadają deszcz więc się przekonam. Mam nadzieję, że to będzie to i problem się skończy. Jak coś to dam Wam znać
bede miec czas zrobie zdjecia tych otworow
Co do spasowania bagaznika
to ludzie desczowka nie ma szans wlac sie do bagaznika . Nie wierzysz ? otworz klape bagaznika i lej po tylnej szybie tak zeby woda sciekla po szybie wprost w rynny i zobacz czy ci przejdzie do bagaznika. Ps wode lej strumieniem najbardziej intensywnego opadu deszczu bo nie mowie zebys cale wiadro naraz wylal czy z weza na maxa ...
Jak juz bardzo cie to irytuje kup barwnik Uv do wody . wymieszaj polej wez latarke uv czy lampke i bedziesz mial sprawe wyjasniona w nocy . Smieszne ? ale skuteczne . Tak samo jak plyn do chlodnic z barwnikiem UV. wiadomo co i gdzie.
szumki44 napisał(a):bede miec czas zrobie zdjecia tych otworow![]()
Co do spasowania bagaznikato ludzie desczowka nie ma szans wlac sie do bagaznika . Nie wierzysz ? otworz klape bagaznika i lej po tylnej szybie tak zeby woda sciekla po szybie wprost w rynny i zobacz czy ci przejdzie do bagaznika. Ps wode lej strumieniem najbardziej intensywnego opadu deszczu bo nie mowie zebys cale wiadro naraz wylal czy z weza na maxa ...
Czlowieku a jak sie zachowuje deszczowka podczas szybszej jazdy samochodem?? Szczegolnie mam na mysli wode ktora juz sie zlewa z tylnej szyby, choć nie tylko. Nie mów mi ze jezeli mam szpare miedzy uszczelką a bagaznikiem to woda nie ma prawa dostac sie do środka. To po co sa w ogóle są uszczelki skoro tak zaje***cie jest wyprofilowany samochód? Pomyśl logicznie zanim cos napiszesz. A pozatym w tym przypadku nie musisz barwic żadnej wody. Wystarczy ze upewnisz sie ze bagaznik jest suchy zanim zaczniesz test. Jeżeli masz gdzieś nieszczelność to zauwazysz to odrazu. Nie musisz byc mcgayverem
Exclusive
Właśnie Szumki, nie znasz się,to nie pi...ol głupotów. No i nie pisz logicznie,jeśli nie pomyslisz logicznie JASNE??
I jeśli jeszcze czegoś nie rozumiesz,to chopoki ci wyjaśnią..
Sorki,ale się nie mogłem powstrzymać...
Dyskutujcie sobie jeszcze, z chęcią się pośmieje z tonu Waszych wypowiedzi..
Historie mojej młodości :
Probowales z wężem i wodą? Najlepiej wejsc do bagaznika z latrka i przy zamknietym bagazniku sprawdzac gdzie przecieka. Niestety to jest jedyna skuteczna metoda. Zwroc tez uwage czy bezpośrednio po ulewie masz mokrą klape bagaznika od spodu. Tylko wazne zebys sprawdzil to odrazu poniewaz po dłuższym czasie bardzo mokry bagaznik potrafi sie obficie skroplic i moze dac ci to 'fałszywy' trop. Tak było u mnie a jaki outcome to iuz wiesz z poprzednich postów
Exclusive
Ja mam inna metodę-mocno zapachowy płyn do okien i przsłam podejrzane miejsce-jak w bagajt woda zaczyna pachniec to bingo.
Wysłane z mojego WT19i
to jak masz bitego to tak sie maMishMash napisał(a):Nie mów mi ze jezeli mam szpare miedzy uszczelką a bagaznikiem to woda nie ma prawa dostac sie do środka.
ps
44"]
deszczowka przy szybszej jedzie .... non comet to strach pomyslec jak idziesz na myjke bezdotykowa.... Uszczelki sie konserwuje i dba o nie odpowiednio. Najlepiej wez latarke wejdz do bagaznika i zanurz auto w basenie
[/quote]
Tam dokadnie miało byc miedzy uszczelka a KLAPĄ bagaznika. Jezeli klapa bagaznika nie zamyka sie szczelnie to z wejsciem do srodka i z latarka jest chyba najlepszy pomysł. Natomiast odnosnie tej 'deszczowki' ktora zacytowales z mojej wypowiedzi. Nie koniecznie musi to byc duza predkosc. Wystarczy ze obficie popada i tyle. Wyobraz sobie jaka ilość wody spływa do rynienki z dachu oraz z tylnej szyby auta.
A tak pozatym to nic konstruktywnego nie wnosisz do tego postu. Ja mam uzasadniony argument opierajacy sie na własnym doswiadczeniu i dziele sie swoim spostrzezeniem aby komuś pomóc. Ty niestety nie skupiasz sie na problemie tylko 'odbijasz piłeczkę' .
Jezeli w ten sposob nabiles sobie 900 postow to best of luck dla ciebie.
Gdzie merytoryczna odpowiedz??
Exclusive
forum jest po to by sie edukowac
a nie bic posty ja nie patrze na liczbe postow... pomijam juz nie dociagniecia uszczelk do klapy bo to piorytet zeby sprawdzic
a to raczej osoba szukajaca problemu juz zrobila:) i zaglebiamy sie w bardziej uciazliwe miejsca. Bede musial zrobic kurde zdjecia jednak
MishMash napisał(a):Probowales z wężem i wodą? Najlepiej wejsc do bagaznika z latrka i przy zamknietym bagazniku sprawdzac gdzie przecieka. Niestety to jest jedyna skuteczna metoda. Zwroc tez uwage czy bezpośrednio po ulewie masz mokrą klape bagaznika od spodu. Tylko wazne zebys sprawdzil to odrazu poniewaz po dłuższym czasie bardzo mokry bagaznik potrafi sie obficie skroplic i moze dac ci to 'fałszywy' trop. Tak było u mnie a jaki outcome to iuz wiesz z poprzednich postów
Nie mam możliwości pod blokiem węża z 4 piętra pociągnąć. Na myjce ciśnieniowej byłem w bagażniku-była to pierwsza rzecz od której zacząłem!! Co do klapy bagażnika i lamp wszystko suche. Wydaje mi się że ta woda kapie gdzieś bardziej w głąb niż wlew paliwa-ale tam już nawet nie ma jak wsadzić ręki, nie mówiąc już żeby wsadzić głowę i coś zobaczyć
Uszczelka w tamtym roku wymieniona jest i założona na silikonie wiec to też nie to...
Witam Panowie a co sądzicie o teście z zadymiarką (czy jakoś tak) który to można było zobaczyć w fanach czterech kółek (aston DB7) dokładnie było widać gdzie jest problem. tylko gdzie taki sprzęt dostać na allegro nie znalazłem nic poza wytwornicami dymu a'la disco
- Od: 22 paź 2013, 21:24
- Auto: mazda 6 / Benzyna 2.0 / 2004
