[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Najrozsądniej pod względem możliwości i kosztów to klozet.
Adek311092 napisał(a):kompresor czy turbo
Kompresor lepszy, rozwija moc lepiej od turbo
DamianSzatan666 napisał(a):Adek311092 napisał(a):kompresor czy turbo
Kompresor lepszy, rozwija moc lepiej od turboKL-ze poszukaj. 197kM chyba wystarczy. W Mileni i w Probe II były takie.
Będę szukał ale to powoli, bo na razie ten mój jest jeszcze dobry, może w Anglii coś znajdę bo 20 czerwca jadę, bo z tego co myślałem to kl-de szkoda sobie
zawracać bo to tylko 20km więcej a i nie wiadomo jak to będzie hulało po przekładce..
Ej no jak chcecie zapierdzielać to rozsądniej będzie kupić MX3 i się bawić
a nie auto klasy średniej... do tego z przednim napędem.
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Adek311092 napisał(a):kl-de
Kl-de ma ~167kM
Kl-ze ma ~196kM
więc różnica jest znaczna. Krzywizna Mocy i momentu jest inna. Inny rozkład mocy.
Zacznijmy od tego z czym byś go chciał spiąćAdek311092 napisał(a):a 2.3 z mileni? też nie wejdzie?
Nie kombinuj nie kombinuj
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Hazu napisał(a):[
Który ?
pokaż
Znaczy się w teorii...
Ja chce takie coś
YaRQ napisał(a):pod kanapą jest czujnik rezerwy/poziomu paliwa, tam jest kostka 6 pinowa, z 5 pinami zajętymi, które piny odpowiadają za zasilanie pompy paliwa (lub jak dać pompie bezpośrednio prąd?)?
Witam! To może ja podpowiem
Pin koło środka – 3 i 7 (licząc od strony pustego włącznie) są od pompy, czarny (ten w połowie, z resztą we wtyczkach często masa jest na środkowym;)) od masy oczywiście, a skrajny to +. Podając tak prąd, odpaliłem Xeda
Przekaźnik pod maską cyka, więc chyba działa. Innego przekaźnika nie znalazłem, więc nie wiem dalej co jest przyczyną 'zawieszania' sie pompy..
KiRi napisał(a):Witam Kolegów
teraz to 'Kolegów'
Pozdr.
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
- Od: 7 mar 2008, 13:40
- Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Panowie, jak szybko przerobić X6 na X9?
Poniżej odpowiedź
Gość chyba się jeszcze nie skapnął, że były 2 różne Xedosy i kupił sobie lampę i kierunek
Poniżej odpowiedź
- Od: 16 mar 2009, 21:08
musisz jechać na ustawienie geometrii zawieszenia oraz zbieżności. Po każdej ingerencji w układ kierowniczy powinno się ustawiać. U mnie na nich było wszystko cacy, amorki również ori były.
Pasiu1291 napisał(a):Mam pytanie co zrobiłem źle że po wymianie sprężyn na niższe i zostawienie starych amorów tam gdzue były mam krzywo kierownice??
ile centów w dół?
Adek311092 napisał(a):Pasiu1291 napisał(a):Mam pytanie co zrobiłem źle że po wymianie sprężyn na niższe i zostawienie starych amorów tam gdzue były mam krzywo kierownice??
ile centów w dół?
Chyba 35 ale nie jestem pewny
- Od: 20 sty 2011, 21:50
- Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Pasiu1291 napisał(a):Adek311092 napisał(a):Pasiu1291 napisał(a):Mam pytanie co zrobiłem źle że po wymianie sprężyn na niższe i zostawienie starych amorów tam gdzue były mam krzywo kierownice??
ile centów w dół?
i jak wrażenia po obniżeniu, wizualne i jezdne?
