Montaż klimatyzacji do mx-6 GE. Czy pasuje od innych modeli?
Postprzez noxes » 10 cze 2012, 14:54
mi się wydaje, że różne są rurki inne wygiecie, a co za tym idzie inna jest chłodnica. Kabina jest to samo, elektryka raczej też. Nie wiem jak ze sprężarką, głównie to chodzi o jej mocowanie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez pawelc » 10 cze 2012, 16:36
Siw-y napisał(a):To ja odgrzej kotleta ;)
Ile części w MX-6 podpasuje z KL'a do FS'a?
Na moje oko to różnica jest tylko w rurkach w komorze silnika i może troch elektryka.
Sprężarka i to co w kabinie to chyba jest takie same.
To co w kabinie jest takie same ,do sprężarki potrzebujesz mocowanie bo jest inne (posiadam nówkę no fs-a :) ) i koło pasowe do sprężarki,resztę powinieneś przełożyć,jak zajdzie potrzeba to zawsze można rurki pospawać jeśli będą pod innym kątem
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Siw-y » 10 cze 2012, 19:51
pawelc napisał(a):posiadam nówkę no fs-a
Ile za to mocowanie byś chciał?
Czemu koło pasowe jest inne? Mniejsze, większe czy może szerokość inna?
edit: dobra widzę, ET jest inne :|
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Siw-y » 19 maja 2013, 21:46
Wczoraj się wziąłem za zakładanie klimy do FS'a i poległem.
Brakuje mi jednego gniazda i nie mam do czego podpiąć 6-cio pinowej wtyczki :(
Wolne gniazdo jest jednopinowe
A wtyczka 6-cio z tym, że wykorzystywane są tylko trzy.
Dwa od czujnika na osuszaczu i jeden plusowy na wentylator.
Po podpięciu parownika za schowkiem przycisk A/C działa i załącza obecny wentylator oraz podwyższa obroty.
Zostaje więc znaleźć piny pod które podpiąć sygnał z czujnika ciśnienia.
Zna się ktoś na tym ewentualnie sprawdziłby u siebie gdzie idą przewody z tej wtyczki?
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez pawelc » 20 maja 2013, 07:58
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Siw-y » 20 maja 2013, 08:11
Widziałem to już u Ciebie i nie jest to dla mnie do końca jasne, chociaż im dłużej się wpatruję tym bardziej się rozjaśnia. Nie jestem pewien czy kolory przewodów się zgadzają.
Czy to "S347 AC refrigerant temperature switch" jest ten czujnik na podszybiu czy jeszcze gdzie indziej?
Bo u mnie na podszybiu nic nie ma, tylko zaślepka.
W obecnej sytuacji mogę podpiąć zasilanie sprzęgła i wentylatora ale nie będzie żadnego zabezpieczenia od nadmiernego wzrostu ciśnienia.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez noxes » 20 maja 2013, 21:14
Siw-y napisał(a):W obecnej sytuacji mogę podpiąć zasilanie sprzęgła i wentylatora ale nie będzie żadnego zabezpieczenia od nadmiernego wzrostu ciśnienia.
A przypadkiem czujnik nie powinien być wpięty w przewód zasilający sprzegiełko?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zadra » 22 maja 2013, 16:36
a może w przewód zasilania cewki przekaźnika przez którego styki przekazywane jest napięcie do sprzęgiełka..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez noxes » 22 maja 2013, 17:25
na jedno wychodzi :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Siw-y » 22 maja 2013, 20:36
Prawie ;)
Do przekaźnika będzie się ciężej dobrać bo jest w skrzynce bezpiecznikowej.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez maliniak1112 » 22 maja 2013, 21:07
też miałem z tym problem w wiązce oryginalnej wychodził jeden kabel a z dawcy trzy ale kolega elektryk zastosował u mnie takie rozwiązanie w postaci takiego przekaźnika
w kwestii jak to podłączył musiałbym zerknąć bo teraz nie pamiętam ale te dwa pozostałe to do przekaźnika a od przekaźnika do czujnika od skraplacza bo ten grubszy niebieski to zasilający ale mogę się mylić bo nie pamiętam
Od: 1 cze 2010, 18:11
Auto: MAZDA 626 2,0 16V
1996r. Pb + LPG AG COMPACT
