Motocykle
a ja nadal bez miski ... w sumie i dobrze bo i tak musiałem zdjąć kolektory i chłodnice, a może nawet przed montażem nowej michy trzeba będzie z silnikiem wyjechać ... inżynierowie suzuki jak to projektowali to pewnie sobie torlolololoo śpiewali, bo niektóre patenty to czysta złośliwość
Pozdrawiam, Tomek
Always look at the bright side of life – przynajmniej będziesz wiedział jak mota rozkręcić i skręcić – mniejszą szansę będziesz miał na to, że Cię coś zaskoczy – ja nawet nie przyglądałem się na razie jak owiewkę zdjąć
Ile wołają za nową miskę? Będziesz się kusił na klejoną?
Zaskakująco dobrze dała radę – sądzę, że na dużej wycieczce nie będzie problemu
Grandys nie ma jakiejś luźnej miski – mają kupę gratów do gixów.
CBRka już znalazła nowego właściciela?
no to git!
Do nich nie dzwoniłem ale mam nagraną "zapasową" – problem polega na tym, że dokonałem przedpłaty ... yeay!
Jutro wszystko się wyjaśni ... najpóźniej w czwartek jakąś miskę już dostanę.
CBRka jeszcze u mnie, na razie robi za rezerwę
hehe
Pozdrawiam, Tomek
Częstochowa na Podlaskiej ziemi
Kolejny mit został obalony "Podlasie to nie dziura zabita dechami" -
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Jeśli trzyma się książkową pozycję to jest w porządku, gdyby podnóżki były niżej to by było nawet dosyć dobrze
Delikatne odchyłki od pozycji optymalnej moto natychmiast koryguje poprzez wywoływania bólu rąk, pleców i czego tam jeszcze się da. Po przyzwyczajeniu się można bez bólu jechać nawet 8 godzin. Wiele gorzej niż na Fce nie jest.
O dziwo nie pozycja jest najbardziej męcząca ale dźwięk wydechu zaraz po otwarciu klapki w wydechu do gdzieś tak ~4500rpm jeśli się w tym zakresie jedzie przez dłuższy czas.
Testuj szybko Gixa czy będzie znośny na wycieczce i daj znać
BTW – chyba przed wyjazdem będę musiał serwis zrobić – wymiany co oleju co 6000km to trochę zło
brii napisał(a):O dziwo nie pozycja jest najbardziej męcząca ale dźwięk wydechu zaraz po otwarciu klapki w wydechu do gdzieś tak ~4500rpm jeśli się w tym zakresie jedzie przez dłuższy czas.
Ja na wyjazd montuje seryjny wydech bo na tym akcesoryjnym leosiu łeb urywa bardziej jak cebra. Robię to nie tylko dla siebie ale i dla Was
Mam dylemat jaką torbę kupić na tył. Zastanawiam się nad kappą TK711, Rolką 40l od Buse, torbą 31-36l też od Buse, albo rolą kappy TK761. Jeszcze Givi T439 wydaje się być ok ale za długo trzeba na to czekać. Nie chcę za dużo przegrodek więc rolka wydaje się optymalna ale na gixie będzie ją dużo trudniej umocować niż na cebrze, dlatego torby wydają się optymalniejsze, zwłaszcza ta kappa (widziałem zdjęcia jak to na gixie wygląda). Którego ty masz oxforda? 28 czy 36l?
Pozdrawiam, Tomek
Bimbak napisał(a):Robię to nie tylko dla siebie ale i dla Was
Bimbak napisał(a):Którego ty masz oxforda? 28 czy 36l?
Wieczorem sprawdzę bo nie pamiętam, można w nim dość znacznie zmieniać pojemność przy pomocy suwaka.
brii napisał(a):Wieczorem sprawdzę bo nie pamiętam, można w nim dość znacznie zmieniać pojemność przy pomocy suwaka.
W obu mozna zmieniać pojemność. Mniejszy ma na naszywce z boku X1 a większy X36
Pozdrawiam, Tomek
brii ciekawostka z naszej wycieczki (+ obstawa) wyszło spalanie: 4.42, sama wycieczka pewnie coś ok 4,3
A właśnie skończyłem montaż wejścia zapalniczki tak jak mówiłem.
2+2=5
cbr napisał(a):brii ciekawostka z naszej wycieczki (+ obstawa) wyszło spalanie: 4.42, sama wycieczka pewnie coś ok 4,3
Lepiej niż rewelacyjnie
U mnie średnie z całej wyprawy to 5,6 – na ekspresówkach nie mogłem się powstrzymać i jechałem mało ekonomicznie
cbr napisał(a):A właśnie skończyłem montaż wejścia zapalniczki tak jak mówiłem.
Elegancko
Bimbak napisał(a):W obu mozna zmieniać pojemność. Mniejszy ma na naszywce z boku X1 a większy X36
Mam 36. Jak się go rozłoży do pełnej pojemności to niekiedy jest nawet trochę za duży i jest problem z dokładnym ściągnięciem go gumkami – na ostatniej wycieczce musiałem na każdej gumce zrobić po dwa supły żeby się dobrze napięły. Przy zmniejszonej pojemności miałem trochę za mało miejsca.
Nie orientuje się jeszcze za dobrze ale czy znajdę jeszcze jakąś torbę prócz tankbag'a co już mam.
http://allegro.pl/torba-na-bak-tankbag- ... 93261.html
Aby jadąc z pasażerem zabrać trochę rzeczy? Kufer odpada
http://allegro.pl/torba-na-bak-tankbag- ... 93261.htmlAby jadąc z pasażerem zabrać trochę rzeczy? Kufer odpada
2+2=5
Ja miałem kufer i to ten z największych – wygodniejszej rzeczy do transportu bagażu na motocyklu nie ma.
Do tego w razie gleby moto potrafi się oprzeć kufrem o asfalt i szkody są znikome
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
