[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez lukkil » 19 maja 2013, 23:35
AGADAR napisał(a):Trochę w innym miejscu sie znajdują a z tego co wiem w X6 był tylko fotel kierowcy regulowany elektrycznie.
też mnie się tak wydaję <spoko>
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez radar88 » 19 maja 2013, 23:43
Nie wiem ponieważ nie zagłębiałem się zbytnio w dodatki w X6,lecz zapewne się to troszkę zmieni.
Obejrzyj tę kostkę i daj znać co i jak, zdjęcie może coś pomoże ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Kaszel91 » 20 maja 2013, 14:36
Nie pamietam czy pytałem bo ostatnio troche sporo mam do ogarniecia ale...
czy jest szansa zaadoptowac progi i nadkola(reparaturki) z 626 do X6 ?
Dopisano 20 maja 2013, 15:30:
http://www.nokaut.pl/pozostale-elementy ... 92-96.html
takie np
Od: 26 lut 2013, 00:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez Hazu » 20 maja 2013, 16:03
nadkola tak
ale progi napewno nie.
Progi to byle blacharz dorobi bo i tak ich nie będzie widać pod listwami
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez YaRQ » 20 maja 2013, 16:33
Witam Panowie, pilna sprawa...
Kolejny raz "zwiesiła sie" mi pompa benzyny (Xed6 V6 LPG), mam piny zmostkowane żeby chodziła po włożeniu kluczyka, a nie po rozruchu i nagle przestała chodzić... ostatnio się mi tak w grudniu stało, a że była zima to nie miałem warunkow na to popatrzeć.. z tym że teraz nie chce nawet odpalić awaryjnie na gazie:/ może go zalewa..
Pytanie takie: pod kanapą jest czujnik rezerwy/poziomu paliwa, tam jest kostka 6 pinowa, z 5 pinami zajętymi, które piny odpowiadają za zasilanie pompy paliwa (lub jak dać pompie bezpośrednio prąd?)? Chyba ze to nie ta wiązka... ale innej w okolicy nie widze:/ Zaznaczam że dziubie w Xedzie pod blokiem i nie mam dostępu z dołu auta..
Będę wdzięczny za szybkie info, co z tym można zrobić :D
(na forum oczywiscie szukałem... viewtopic.php?f=127&t=99683&hilit=pompa+paliwa&start=20 2. viewtopic.php?f=440&t=120373&p=2025462&hilit=pompa+paliwa#p2025462 itd.)
jak to nie pompa, to będę dalej szukał... moze z iskrą coś:/
Pozdr.
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 14:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez Kaszel91 » 20 maja 2013, 18:26
Dzięki hazu bo wkurze sie jak ostatnie 250 zł pojdzie w szmelc ktory nie pasuje. ;D
Postprzez Tubi » 21 maja 2013, 07:36
A mi xed dzisiaj maniane odstawiał w drodze do pracy, przy mocnym dodaniu gazu np wciśnięcie do połowy poszarpywał. Przy powolnym dodawaniu i stałej prędkości jest wszystko ok...
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez sylwo » 21 maja 2013, 09:58
Tubi witaj w klubie <spoko>
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 21 maja 2013, 10:18
Tubi napisał(a):A mi xed dzisiaj maniane odstawiał w drodze do pracy, przy mocnym dodaniu gazu np wciśnięcie do połowy poszarpywał. Przy powolnym dodawaniu i stałej prędkości jest wszystko ok...
Prądy panie prądy sprawdź ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez Tubi » 21 maja 2013, 10:24
Też tak czuję całą noc padało jest straszna wilgoć w powietrzu.
Auto: Był:
Postprzez KiRi » 21 maja 2013, 20:24
Witam Kolegów :)
Moja Madzia trafiła w swoje urodziny do SPA, i pan mechanik stwierdził że "jakiś czujnik w aparacie zapłonowym" nie wykazuje obrotów. Pytanie brzmi czy da się wymienić sam czujnik? Jeśli nie, to może ktoś podpowiedzieć czy aparat zapłonowy należy kupić nowy, jakiś używany, czy może jakiś zamiennik? Wiem że jest cały temat o aparatach zapłonowych, ale nie dość że jest tam jeden wielki bajzel, to ciągle tylko "kupiłem i wymieniłem"...
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje...
Od: 13 lip 2006, 16:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez sylwo » 21 maja 2013, 20:46
Ja kupiłem za 50 pln używany aparat zapłonowy ;) co prawda bez kopułki ale swoją mam nową więc gra gitara. A samego czujnika nie wymienisz bo jest zintegrowany. Po lifcie raczej masz jeden ale sprawdź to zanim kupisz... u mnie są dwa.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Siw-y » 21 maja 2013, 23:18
sylwo napisał(a):A samego czujnika nie wymienisz bo jest zintegrowany.
Wymienisz, ja wymieniłem u siebie i śmiga jak ta lala :) Fakt, że miałem inny moduł z którego miałem ten czujnik co ułatwiło naprawę bo nie musiałem szukać innego o zbliżonych parametrach.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez Lowiec » 22 maja 2013, 00:23
Czy do wymiany gum stabilizatora z przodu trzeba opuszczać belkę zawieszenia? Dostęp nie jest zbyt dobry ale może się da?
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Adek311092 » 22 maja 2013, 09:01
Panwie od jakiegoś czasu dręczy nie pytanie czy silnik 2.3 od mileni z kompresorem spasiłby do
Xedosa 6, albo może 3.0,3.7 z mazdy 6 ?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 22:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Tubi » 22 maja 2013, 09:03
Nie zmieścisz KJ do budy od CA, tym bardziej od mazdy 6
Auto: Był:
Postprzez DamianSzatan666 » 22 maja 2013, 10:19
z tego co się orientowałem to brakuje dosłownie kilku centymetrów i by wszedł, ale jednak nie. Również myślałem o jakimś z M6, jednak w grę wchodziły mniejsze jednostki, również diesla :P
Od: 20 lis 2011, 00:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Adek311092 » 22 maja 2013, 12:51
a 2.3 z mileni? też nie wejdzie?
Postprzez jedrzej07 » 22 maja 2013, 12:55
2.3 to jest właśnie KJ i nie wejdzie niestety
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez Adek311092 » 22 maja 2013, 13:05
jedrzej07 napisał(a):2.3 to jest właśnie KJ i nie wejdzie niestety
To lipa :( więc sposobem na rozwiązanie problemu mocy jest tylko kl no chyba że kompresor czy turbo ale czy jest gra warta świeczki..
