Problem z zapłonem na zimnym silniku...Mazda 323F 1.6 BG
Postprzez DVDeejay » 20 maja 2013, 16:31
Od kilku miesięcy posiadam Mazde 323F BG 1.6 16V.
Wszystko do tej pory było Ok.
Pewnego ranka w trakcie drogi do pracy auto zaczęło szarpać. Po kilku godzinnym postoju miałem problem z uruchomieniem silnika......okazało się że zalewa 3 świece.
Wymieniłem świece (Bosch) i przy okazji kable WN.(Jc).
Autko zaczęło odpalać, jednak jak jest zimne odnosze wrażenie że nie dostaje iskry na jedną ze świec. Wpada w drgania i klekocze.
Po rozgrzaniu pracuje równiutko. Jeżeli jest odpalany "na ciepło" też jest wszystko ok.
Dodam iż wyczyściłem kopułkę i paluch aparatu oraz wyczyściłem przepustnicę, ale nic to nie dało.
Moje pytanie brzmi:
W czym może jeszcze być problem?...aparat....cewka??
Proszę o pomoc i z góry przepraszam jezeli podobny problem był już poruszany.
Nie ma złych dróg...są tylko źli kierowcy.
Od: 20 maja 2013, 15:50
Auto: Mazda 323F BG 1992 1.6 16V
Postprzez Bo_Lo » 20 maja 2013, 16:48
Te kable jc wywal ,i kup ngk.na 90% pomoze.a nawet jesli nie to te jc i tak za 1tys km zaczna szarpac.
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez DVDeejay » 20 maja 2013, 16:57
Powiem ci szczerze ze ta Mazda jest w mojej karierze mot. 3 japońskim autem (Mazda 626 r89. i Nissan 100NX- oba zagazowane) i zawsze zakładałem do nich kable JC....nigdy nie było najmniejszego problemu i zawsze wytrzymywały przynajmniej kilkanaście tyś.
Chyba ze akurat trafiłem wadliwy komplet...mama jeszcze stary komplet wiec spróbuje jutro podmienić.
Postprzez Bo_Lo » 20 maja 2013, 19:30
Podmien.ja mialem bf,bg,bj i zawsze winne byly kable. Do bg zalozylem zestaw kable bosch i świece ngk-tragedia byla,po 3 miesiącach choinka pod maską. Kupilem kable ngk i świece beru i spokój. W bj tak samo.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez adriano2747 » 20 maja 2013, 22:55
ja bym proponował odczytać błędy.....
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez psychol » 20 maja 2013, 23:02
jestem z Brzozy Bydgoskiej, będziesz w okolicy chcesz podjedź dam Tobie kable na podmiankę lub aparat zapłonowy. zobaczysz czy jest różnica.pozdrawiam
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez DVDeejay » 21 maja 2013, 16:12
Nie chciałbym chwalić dnia przed zachodem słońca ale...wszystkie dolegliwości ustąpiły. :D
Ciekawe....ktoś coś? jakieś pomysły?...bo nie sądze żeby dolanie 10 litrów paliwa Verva98 miało aż tak uzdrowicielskie działanie:)
Postprzez sebek-71 » 21 maja 2013, 20:32
Mi to wygląda na aparat powoli padający:
-problemy z uruchomieniem na początek na zimnym silniku
-przerywanie
-szarpanie
-czasem właśnie potrafi się na chwilę naprawić, a potem znów problemy...
Błędy wybłyskaj, jak niektórzy radzą.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez DVDeejay » 22 maja 2013, 15:00
Właśnie tego sie obawiam...na razie jest wszystko oki. Ale coś czuje ze chyba powinienem pomysleć o wymianie aparatu.
Postprzez adriano2747 » 22 maja 2013, 21:58
aparat to urok BG niestety
Postprzez cobiiv » 27 maja 2013, 21:55
Mignij błędy i będziesz miał święty spokój i jasną sytuację. Nie ma co spekulować, skoro komputer wymiga ewentualne błędy aparatu. 02 i 03 z tego co pamiętam to będzie aparat zapłonowy, sam walczyłem z tym.
Od: 2 sty 2011, 16:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez DVDeejay » 28 maja 2013, 13:13
Dzięki ale temat juz jakiś czas temu został załatwiony definitywnie:).
Do Admina:
Można temat zamknąc
