mazda 323f BG diego g3 problem
Postprzez kongo » 4 kwi 2013, 04:44
Pany mam problem z madzią ;( neimoge uruchomic silnika wymienilem przekaznik FUELL INJ jak sie nie myle i auto jeden dzien jezdzilo teraz do tygodnia znow nie moge jej odpalic i zauwazylem ze do puki nie zapala mi sie kontrolki na przelaczniku BINGO instalacja polsekwencyjna KME (DIEGO G3 sterownik) od gazu nie ma mowy by auto zapalilo :( zakladalem drugi sterownik od gazu i dalej nie zapala sie przelacznik bingo nei mam zielonego pojecia gdzie szukac usterki :( pomozcie <płacze> lub napiszcie jak ominąc instalacje bo wydaje mi sie ze ona blokuje zaplon :( z góry dzieki za pomoc
Od: 11 wrz 2009, 16:49
Auto: MAZDA 323f BG 1.8 16V GT dohc :)
Postprzez kongo » 21 kwi 2013, 22:40
prawdopodobnie zanika lub ginie po drodze napiecie do centralki lub z centralki od LPG
Postprzez Przemek323c » 22 kwi 2013, 07:10
Wyciagnij bezpiecznik i powinna palic na benzynie. Iskra jest ? Wtrysk sika ?
Przemek323c
Postprzez kongo » 22 kwi 2013, 13:08
iskra jest paliwo jest podawane wyciagniecei bezpiecznika nic nie daje czytalem na elektrodzie ze moze byc uszkodzony sterownik :( od LPG i wyjecei bezpiecznika nic nie daje ponoc mam podpiety plus od sterownika LPG pod zasilanie wtryskow benzynowych i moze dal tego :( jak nie rusza centralka nei otwiera mi wtryskow benzynowych :( a ze ja z elektroniki i elektryki młot to nawet nie wiem gdzie go szukac i jak odpaic ale wiem ze napewno bedzie to któryś czerwony przewód z kostki od DIEGO G-3 chodz moge sie mylic :P bo moga to byc przewody o zasilania centralki a do wtrysow uzyto innego :)
Postprzez Przemek323c » 22 kwi 2013, 13:11
Jak leje paliwo to przyczyna raczej nie w kompie lpg.
Przemek323c
Postprzez kongo » 22 kwi 2013, 17:29
ale wtryskow nei otwiera i paliwo nie dociera do komory spalania a jak zaswieci sie przelacznik bingo mazda zapala :)
Postprzez Kailen » 19 maja 2013, 20:53
Nie blokuje zapłon tylko rozłącza wtryski Wychodzi na to ze ktoś odwrotnie podłączył odcięcie wtryskiw <głaszcze> aczy hehe Ponieważ przy braku sprawności instalacji LPG autko na PB powinno chodzić normalnie musisz znaleźć wiązkę wtryskiwaczy PB i znaleźć miejsce gdzie gazownik wpiął się z instalacją elektryczną od LPG i chwilowo usunąć to "obejście". Lub najlepiej udać się do gazownika:) Nie musi to wiele kosztować. A przyczyna tych objawów to zapewne brak masy lub zasilania na instalacje.
Od: 27 sie 2008, 21:57
Auto: Mazda mx-3 1.6 DOHC
Fiat Seicento 0.9 99r
Moderatorzy LPG
