Opinie i luźne rozmowy użytkowników Mazd z silnikami diesla [DiTD]
Pogaduchy motoryzacyjne.
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
33
69%
Nie
0
Brak głosów
Różnie bywa
15
31%
Liczba głosów : 48
Postprzez jak30 » 7 wrz 2011, 22:09
witam
właśnie zregenerowałem pompę wtryskowa w madzi i piszą na fakturze że wymienili zawór regulacji kąta ktoś mi podpowie ci to jest
Czy to inaczej mówiąc może zawór SPV lub TCV
Od: 27 lip 2011, 11:08
Auto: mazda 626 99r DITD 101k
Postprzez Riki » 8 wrz 2011, 10:06
kiero podrzuć VIN na PW :D dzwoniłes wczoraj ale tutaj, w górach różnie z zasięgiem :|
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Arni_Toruń » 8 wrz 2011, 21:21
jak30 napisał(a):witam
od regulacji kąta jest TCV. SPV jest od regulacji dawki.
Od: 22 sty 2011, 18:27
Postprzez Neonixos666 » 8 wrz 2011, 21:24
a jak się reguluje kąt wtrysku?
Postprzez Erastotenes » 8 wrz 2011, 22:34
Neonixos proponuje rozejrzeć się w Carspeedzie za chłodnicą jeśli jej na gwałt potrzebujesz.
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez YgooR » 9 wrz 2011, 00:36
kierownik napisał(a):czemu chłodnica jest taka droga?
Jeżeli uszkodzony jest rdzeń aluminiowy można go wymienić, cena około 400 zl, oczywiście zależy od zakładu.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Kety » 9 wrz 2011, 13:57
Neonixos666 napisał(a):a jak się reguluje kont wtrysku?
Pewnie komputer steruje katem wtrysku, a ten czujnik TCV mu dostarcza informacji. Recznie sie raczej tego nie ustawia :) w programie jest pewno zapisane w zaleznosci od warunkow.
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez Neonixos666 » 9 wrz 2011, 15:57
Erastotenes napisał(a):Neonixos proponuje rozejrzeć się w Carspeedzie za chłodnicą jeśli jej na gwałt potrzebujesz.
Mi nie potrzeba, to kolega wyżej się pytał :P
aha no to już wszystko jasne
Postprzez boczek86 » 9 wrz 2011, 16:15
jak pytalem o czyszczenie kolektora dolotowego to powiedzieli ze bez zdejmowania pompy nieda rady a niechca jej wyciagac bo bedzie trzeba ustawiac kąt wtrysku a niemaja steroskopu czy jakos tak zeby to zrobic. a niemaja bo badzo malo jest aut z tym silnikiem :(
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Neonixos666 » 9 wrz 2011, 16:37
boczek86 napisał(a):jak pytalem o czyszczenie kolektora dolotowego to powiedzieli ze bez zdejmowania pompy nieda rady a niechca jej wyciagac bo bedzie trzeba ustawiac kąt wtrysku a niemaja steroskopu czy jakos tak zeby to zrobic. a niemaja bo badzo malo jest aut z tym silnikiem :(
głupota bo Riki wyjmował kolektor bez zdejmowania pompy, a poza tym to kółko zostaje z rozrządem a pompę osobno można wyjąć bez ustawianie niczego przy montażu.
Postprzez Arni_Toruń » 10 wrz 2011, 09:14
czujnik położenia tłokorozdzielacza jest w środku w pompie, TCV jest elementem wykonawczym. Chyba będzie trzeba opisać gdzieś dokładniej całą zasadę działania pompy wtryskowej i jej sterowanie.
Postprzez kierownik » 11 wrz 2011, 16:23
Neonixos666 napisał(a):głupota bo Riki wyjmował kolektor bez zdejmowania pompy, a poza tym to kółko zostaje z rozrządem a pompę osobno można wyjąć bez ustawianie niczego przy montażu.
niby tak, ale żeby się do paru śrubek dostać potrzebny jest bardzo ciekawy kluczyk :D
próbowałem robić bez tego i dałem sobie spokój – z resztą za pytaj Rikiego. ja w kilku czyściłem wszystko bez samego kolektora dolotowego – chyba, że rozrząd był przy okazji do roboty, to samą pompę ściągnąć nie problem i wtedy dolot idzie łatwo.
chłodnica niby cała – spiął ją koleś tylko opaskami, bo ją trochę rozdymało przy ciśnieniu. przy mnie sprawdzał, więc mu wierzę :) nigdzie indziej wycieków nie znalazłem, więc będzie obserwacja...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Bandit » 16 wrz 2011, 22:32
Bandit napisał(a):Z głębokim żalem zawiadamiam, iż zmuszony jestem zrezygnować z funkcji moderatora ds klekotów.
Wklejam to też tu aby się z wami pożegnać bo przez najbliższy czas nie będę tu częstym gościem <płacze>
Zostawiam was wszystkich pod opieką kolegi Neonixos666 i on teraz będzie was gonił za wszelkie OT i nieprzestrzeganie regulaminu i słuchać mi się go i pomagać mu w razie potrzeby (magiczny guziczek "zgłoś post") <cisza> bo nowy moderator będzie wlepiał ostrzeżenia bez ostrzeżenia :D
Pogrążony w smutku Bandit :(
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 16 wrz 2011, 22:51
A obiecałeś mi że nie zostawisz mnie samego <płacze> kurde Bandit nie rób tego... <nie>
Postprzez Bandit » 16 wrz 2011, 23:35
Neonixos666 napisał(a):A obiecałeś mi że nie zostawisz mnie samego
Obiecanki macanki :P a serio to niestety nie mogę dalej udawać, że tu zaglądam bo ostatnio nie bardzo mam na to czas i zapał. Myślę, że szybko się z wszystkim uporam i wrócę na stołek, ale puki co lepiej jest nie robić czegoś wcale niż robić to beznadziejnie :(
Auto: Nie mam
Postprzez Neonixos666 » 16 wrz 2011, 23:37
w takim razie szukam kogoś na Twoje miejsce :P
wracaj bo ten dział bez Ciebie nie może istnieć.
Postprzez boczek86 » 17 wrz 2011, 10:28
ja cie noeonixos bede wspieral duchowo :) w temacie opornikow robi sie smietnik :( prosze tam posprzatac :P i najwazniejsze posty ktore mowia o podlaczenia dac do przodu :) zeby kolejni nie musieli tam kopac w nieskonczonosc i pisac
" jak w moim silniku to podlaczyc bo mam rf2 :P "
a banditowi obiecuje ne zasmiecac forum :)
Postprzez kierownik » 4 paź 2011, 06:58
odślepiłem EGR'a w GW – na razie bez różnicy w jeździe ;)
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 4 paź 2011, 18:21
kierownik napisał(a):odślepiłem EGR'a w GW – na razie bez różnicy w jeździe ;)
Czyli wszystko jest sprawne jak nie ma różnicy <spoko> najwyżej dolot się bardziej zasyfia.
Jaką masz średnice tarcz w GW?
Postprzez kierownik » 4 paź 2011, 18:25
jakieś większe – podobno największe w tych modelach. raz mi nawet sprzedali w IC za małe i wymieniałem. hamulce w GW to coś pięknego, no przynajmniej nożny. ręczny zrobili na pierniczonych łożyskach igiełkowych i już w jednym zacisku przerabiałem na ślizgowe jak w GE itp. działa od kilku lat ;)
a tak gwoli ścisłości, to GW już od jakiegoś czasu była żona jeździ <lol> ja to tylko serwisuje ;)
Auto: służbowe
Użytkownicy przeglądający ten dział: piwo i 11 gości
