Po koleii,
1. Masz wersję GD, więc pytanie powinieneś zadać w odpowiednim dziale przeznaczonym dla tego modelu.
Jest większe prawdopodobienstwo że lokalizację a nawet numer tego bezpiecznika poda ci ktoś tam niż jeżeli tu, bo tu są posiadacze wersji GE ktora nieco sie rózni od GD.
2. Z licznikowymi sciezkami chodzi o to że prócz sprawdzenia ich czy nie ma peknieć, przerw, zwarć, spalonych żarowek trzeba obczaić skad przychodzi zasilanie tych obwodow, konkretnie jaki kolor kabla przy złaczce ma dostarczać zasilanie na te obwody, pozniej szukasz tego kabla przy bezpiecznikach, upewniasz się miernikiem czy jest to ten kabel, sprawdzasz bezpiecznik, czy przed tym bezpiecznikiem występuje napiecie, jesli nie to szukasz dalej skad ma byc zasilany ten bezpiecznik, czyli jaki konkretnie kabel zasila ten bezpiecznik bądz bezpieczniki, lokalizujesz jego drugą stronę i tak po kolei az znajdziesz usterkę – Prosciej chyba nie umię wytlumaczyć.
3. Książkę tę rownież posiadam, tyle że bez schematów i w pdf-ie, w częsci poswięconej schematom jest pięknie wytłumaczone po POLSKU co jaki symbol i skrót oznacza na schemacie.
Tylko trzeba chcieć szukać
