głośno w samochodzie przy prędkości powyżej 90
	ale co masz głośne?? słychać świst powietrza- uszczelki do poprawy , huczenie – łożyska /opony buczenie -wydech tju tju tju – pasażerka/teściowa
			Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
- Od: 18 wrz 2012, 11:42
- Auto: Mx3 1,8 v6 92
już mówię, słychać opór powietrza  jest takie buczenie i wydobywa się raczej z okolic drzwi. kółka, łożyska zostawiłbym w spokoju. oczywiście domyślam się ze to uszczelki, tylko fajnie by było zdiagnozować to, bo szkoda wydawać $$ w ciemno.
jeździłem laguną, bmw e36 i mam porównanie, tam słychać tylko silnik a w maździe im szybciej tym głośniej.
a u was w emiksach jak jest? nie chodzi mi o podanie wartości w db tylko tak normalnie jak jedziecie 100km h to można normalnie rozmawiać czy trzeba podnieść głos? u mnie przy 140 już wytrzymać się nie da, nawet powiedziałbym ze z otwartym dachem nie jest gorzej (oczywiście troszkę przesadzam, ale nie za dużo)
przyciąłem paragon pomiędzy uszczelką a drzwiami i powiem szczerze że nie siedział tam ciasno,
zawsze wydawało mi się że niski opływowy samochód to lepiej przyśpiesza i ciszej w kabinie jednak widać powietrze jest bezlitosne dla każdego typu samochodu
- Od: 4 lip 2012, 13:56
- Auto: Mazda MX-3 1992r. 1598ccm 16v sohc
odkryłem ostatnio że szumi z pod tapicerki drzwi. jak się dociśnie boczek to jest wszystko ok, tylko nie mam pomysłu jak to naprawić.
na górze tapicerki jest uszczelka taka podwójna. wychodzi na to ze ta co ją widać jak szyba jest zamknięta to ta guma nie uszczelnia dobrze i słychać szum/świst. jak się dociśnie ręką to automatycznie jest ciszej. na lewych i prawych drzwiach jest to samo także problem zlokalizowany tylko teraz jak to naprawić.
2 sprawa to szum w tylnej części auta, konkretnie to chodzi o klapę bagażnika. jeśli od drzwi jest cisza i z tyłu słychać hałas to musi być to od klapy (dziur nie mam chyba w aucie jak patrzyłem ) co moze być nie tak z tym? jak sprawdzić/naprawić taką uszczelkę?
