Mazda6 2002–2007
Postprzez zemoj » 14 maja 2013, 22:06
Ja mam nowe sprzęgło i czasem też na postoju słyszę piszczenie przy maksymalnym wciskaniu.
Pod koniec miesiąca wymieniam płyn hamulcowy, zobaczymy jak po wymianie...
Gdzieś czytałem, że komuś pomogło nawet samo przesmarowanie prowadnicy pedału sprzęgła, ale nie próbowałem.
Piszczącej kierownicy nigdy nie doświadczyłem. Sprawdzałeś poziom płynu wspomagania?
Może maglownica się poddaje...
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez zagiell » 14 maja 2013, 22:23
U mnie piszczy kierownica, jak samochód postoi dłużej na słońcu i wszystko w środku się nagrzeje :) Normalnie po wyjeździe z garażu czy postoju w cieniu nie ma takiego zjawiska. Nie jesteś odosobniony ze swoim piszczeniem ;)
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez lukasrap » 14 maja 2013, 22:28
No szczerze tez zauwazylem ze najbardziej piszczy podczas tego kiedy postalo troche na sloncu... No ale w normalne dni, po postoju, tez czasami sie zdarzy. Nawet czesciej niz czasami :) plynu poziomu wspomagania nie sprawdzalem... :/
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez mick » 15 maja 2013, 06:49
Też bym się dowiedział co z tą skrzypiącą kierownicą
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez siemek55 » 15 maja 2013, 17:54
matthies napisał(a):koledzy, skrzypi mi pedał sprzęgła jak nim operuję – co zrobić żeby przestało >.<"
Psiknąć jakimś WD40 czy coś, tylko gdzie?
ja potraktowałem problem wd40. Przesmarowałem oś ze sprężyną, roztarłem dłonią, przy okazji parę ruchów sprzęgłem i cisza. Mi kierownica nie skrzypi, nawet jak postoi na słoneczku :D
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Zigi86 » 15 maja 2013, 18:52
Panowie, czy taka praca wentylatora w trakcie kiedy jest włączona klimatyzacja jest normalna ? załącza się co jakieś 15-20 sek i dość głośno chodzi, dosyć to denerwujące ...
http://www.youtube.com/watch?v=ZJ0TxfpP0Oo&feature=youtu.be
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez lukasrap » 15 maja 2013, 18:55
Moim zdaniem jest to normalne... Tym bardziej na postoju.
Postprzez dobrzyn22 » 15 maja 2013, 18:57
potwierdzam
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Grucha » 15 maja 2013, 19:02
Zaprzeczam w życiu nie słyszałem takiego łomotu no może w starych TDI
Grucha
Postprzez rockman85 » 15 maja 2013, 19:11
Witam. Wracałem dziś z pracy i nagle temperatura zaczęła podchodzić mi do góry aż osiągnęła max. Później nagle spadła do połowy i znów na max. Po chwili znów spadła i wzrosła. Z temp. na max przejechałem jakieś 15 km. Mogło się coś przez to uszkodzić? Na jutro umówiłem się z mechanikiem. Czemu temp. wzrastała, opadała, a poźniej trzymała się na max?
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk from my HTC Desire S using Tapatalk
Od: 3 kwi 2013, 16:40
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136km
Postprzez katzuhero » 15 maja 2013, 19:20
Zigi86 napisał(a):Panowie, czy taka praca wentylatora w trakcie kiedy jest włączona klimatyzacja jest normalna ? załącza się co jakieś 15-20 sek i dość głośno chodzi, dosyć to denerwujące ...
Wentylator w mojej M6 chodzi dokładnie tak jak na tym filmiku, czyli głośno i często się załącza, a zwłaszcza na postoju.
Od: 6 wrz 2012, 21:27
Auto: Mazda 6 '06r. 2.0i 147KM
Postprzez Zigi86 » 15 maja 2013, 19:29
a w trakcie jazdy też ? bo mojemu się tak zdarza ... oczywiście nie z taką częstotliwością jak na postoju
Postprzez lukasrap » 15 maja 2013, 19:30
Tez :) ale nie tak czesto jak na postoju. To oczywiste :)
Dopisano 15 maja 2013 20:36:
rockman85 napisał(a):Witam. Wracałem dziś z pracy i nagle temperatura zaczęła podchodzić mi do góry aż osiągnęła max. Później nagle spadła do połowy i znów na max. Po chwili znów spadła i wzrosła. Z temp. na max przejechałem jakieś 15 km. Mogło się coś przez to uszkodzić? Na jutro umówiłem się z mechanikiem. Czemu temp. wzrastała, opadała, a poźniej trzymała się na max?
Kolego sprawdzales plyn chlodniczy na zimnym silniku? Jak tam z załączaniem sie wentylatora? Moze jakis problem ze sterownikem wiatraka chlodnicy?
Ja osobiscie, na max temperaturze odrazalbym jazde, odpalania silnika itp. Osobiscie widzialem, jak w idealnym silniku jak Twoj, 15 km za Żninem, pekł trojnik od plynu chlodniczego. Plyn zlecial, temperatura na maxa i silnik zgasl. Po zwiezieniu auta do mechanika, kapitalny remont silnika (min. mikro pekniecie na glowicy)
Postprzez mick » 15 maja 2013, 19:36
I jak Panowie i Panie macie jakiś sposób na te skrzypienie kierownicy ? można coś z tym zrobić domowym sposobem ?
Postprzez Zigi86 » 15 maja 2013, 19:36
To mnie uspokoiliście, zastanawiam się tylko, dlaczego dla kolegi Grucha ten odgłos jest dziwny, widać u niego nie występuje, może wszyscy mamy zepsute wentylatory i tylko pocieszamy się nawzajem ? :P
Postprzez Guiliano » 15 maja 2013, 19:37
Ja mam również pytanie a propos klimy, Czy jak auto stoi na słońcu to po odpaleniu szybko robi wam się chłodniutko, Ja muszę tak kilka km przejechać, żeby klima zaczęła człodzić.
________________________
___________________
__________
So far so good
Od: 4 lis 2010, 11:09
Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Postprzez lukasrap » 15 maja 2013, 19:39
Zigi86 napisał(a):To mnie uspokoiliście, zastanawiam się tylko, dlaczego dla kolegi Grucha ten odgłos jest dziwny, widać u niego nie występuje, może wszyscy mamy zepsute wentylatory i tylko pocieszamy się nawzajem ? :P
Wentylator tu nie ma nic do tego. Jesli juz to wina by byla sterownika. Kiedys czytalem o jakiejs akcji serwisowej na wymiane tych sterownikow, w silnikach gdzie zalączaly sie czesto te wentylatory. Po wymianie, problem zniknąl.
Zreszta jak kolega Grucha zauwazyl ten łomot, ja tam slysze tylko i wylacznie normalną prace wentylatora.
Postprzez fish99 » 15 maja 2013, 19:49
Panowie jaki można dolać płyn hamulcowy? W zbiorniczku na tą chwile mam w kolorze żółtym może to być obojetnie jaki DOT – 4?
Od: 5 wrz 2012, 13:20
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD
2004r
Postprzez lukasrap » 15 maja 2013, 19:51
Powinno sie dolac taki sam kolor jaki masz. Zreszta na nakretce zbiorniczka plynu hamulcowego masz napisane jaki jest zalecany. Jezeli na chwile potrzebujesz pilnie dolac, to spoko moze byc to obojenie jaki, jednakze, zalecam wymiane przy najblizszym serwisowaniu. Koszt nie jest duzy, a spokój na pare ladnych km. :)
Ostatnio edytowano 15 maja 2013, 19:53 przez lukasrap, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez klajgus » 15 maja 2013, 19:52
Zigi86 napisał(a):Czy jak auto stoi na słońcu to po odpaleniu szybko robi wam się chłodniutko,
u mnie od razu, no możne po paru sekundach
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
