Wymiana gum drążka stabilizatora przód, mazda6 diesel
Postprzez mądry » 12 maja 2013, 22:49
Niestety ostatnio moje gumy drążka stabilizatora z przodu coraz bardziej dawały o sobie znać więc przyszedł czas na wymianę ;)
Nie znalazłem fotorelacji jak to zrobić, więc podczas moich prac zrobiłem kilka zdjęć dla potomnych ;)
Więc zaczynamy....
Po moich wstępnych oględzinach doszedłem do wniosku że nie da się tego zrobić bez opuszczenia sanek i odkręcenia maglownicy <płacze>
Narzędzia z jakich korzystałem to: standardowy zestaw kluczy nasadowych, płaskie klucze 10, 14 i 17, jakieś 2 niskie pieńki do podłożenia pod sanki, odrdzewiacz do śrub, ja dodatkowo wspomogłem się kluczem pneumatycznym (da radę i bez niego ;) )
Do całego przedsięwzięcia potrzebny nam będzie jeszcze kanał...
I nie zapomnijmy o kupnie części do wymiany :P
Gumy drążka stabilizatora kupiłem firmy DOKUJI i kosztowały mnie aż 18zł/szt :P
Za łączniki płaciłem 70zł/szt ale puki co nie wymieniałem ponieważ stare są jeszcze w dobrej kondycji.
Zaczynamy oczywiście od odkręcenia spodniej osłony silnika która przykręcona jest na 7 śrub na klucz 10, następnie odkręcamy 4 wkręty łączące nadkole ze zderzakiem po obu stronach jak na foto poniżej
Następnie odkręcamy dla bezpieczeństwa trzy przewody mocowane do sanek (by ich nie nadwyrężać)
Przewód klimatyzacji mocowany z prawej strony sanek z przodu
Przewód wspomagania mocowany z lewej strony z przodu sanek
Przewód wspomagania mocowany z prawej strony sanek na wysokości miski olejowej
z przodu po obu stronach sanki mamy mocowane na dwóch śrubach które odkręcamy (ale nie do końca, tak ok 1cm, nie ma potrzeby więcej)
z tyłu sanki z jednej strony mamy mocowane trzema śrubami i analogicznie mocowane są z drugiej strony, odkręcamy w pierwszej kolejności śruby oznaczone nr 1 a na końcu śruby oznaczone strzałką z nr 2, odkręcając śruby z nr 2 sanki zaczną się opuszczać więc trzeba podłożyć coś pod sanki tak by po odkręceniu ich nie opadły więcej niż ok 8-10cm
ponieważ jedna śruba z lewej strony od mocowania gumy stabilizatora przysłonięta jest maglownicą więc i ją musimy odkręcić. Maglownica z lewej strony mocowana jest dwoma śrubami jak na foto poniżej
a z prawej strony mocowana jest jedną śrubą
po odkręceniu maglownicy możemy ją sobie spokojnie odsunąć do przodu przez co mamy już dość dobry dostęp do śrub mocujący obejmy gum drążka stabilizatora (strzałka nr 3 wskazuje właśnie jedną z tych śrub z lewej strony, druga jest z przodu która była wcześniej przysłonięta przez maglownicę)
dostęp do śrub mocujących obejmę gumy stabilizatora z prawej strony jest dość dobry więc już foty nie strzelałem ;) Odkręcamy te śruby kluczem 14 i wymieniamy gumy.
Jeśli chodzi o składanie to robimy dokładnie to samo co opisałem wyżej tylko w odwrotnej kolejności ;)
Cała operacja zajęła mi ok 4h z przerwa na obiad i browarek :D
Mam nadzieję że komuś się przydadzą moje wypociny :P
Ostatnio edytowano 14 maja 2013, 07:36 przez mądry, łącznie edytowano 2 razy
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Zigi86 » 13 maja 2013, 10:27
Na pewno się przydadzą, podziwiam ludzi, którzy robią fotorelacje <spoko>
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez dobrzyn22 » 13 maja 2013, 19:24
<spoko> dodałem do fotoelacji
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mądry » 13 maja 2013, 21:47
Dzisiaj trochę pojeździłem no i wiem że warto było się pomęczyć z tymi gumami, znowu się cieszę błogą ciszą w aucie <serduszka>
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez dobrzyn22 » 14 maja 2013, 05:24
dopisz przy okazji, jaki był koszt ;)
Postprzez mądry » 14 maja 2013, 07:37
Zrobine ;)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez NIEBO! » 28 maja 2013, 20:49
Brawo!!! Pewnie mi się nie przyda, bo nie mam kanału, podnośnika itp, ale dziękuję za kolejną fotorelację! Zawsze można się czegoś dowiedzieć o swoim aucie, a i może innych motywuje do pokazywania swoich prac! :)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez mądry » 29 maja 2013, 14:16
NIEBO! napisał(a):bo nie mam kanału, podnośnika
Podnośnik zawsze można kupić a kanał wykopać :P
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Hubix » 11 lip 2013, 21:08
Fajnie przyda się, może kiedyś u siebie będę to musiał zrobić.
Póki co 50 tys. po polskich drogach i zero luzów w zawieszeniu.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez mądry » 11 lip 2013, 22:08
w moim przypadku póki co (odpukać ;) ) zrobione 80 tys. po naszych drogach i tylko gumy się wysypały :)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez mscorp » 28 lip 2013, 22:00
Ja utknąłem podczas wymiany tych gum właśnie na lewej stronie. Jutro robię akurat regeneracje górnego wahacza, więc dzięki tej fotorelacji zabiorę się za tą niewymieniona gumę stabilizatora.
mscorp
Postprzez brodaM6 » 17 paź 2015, 21:30
Bardzo mi pomogła <spoko> ,czas 6h z przerwa na co nieco ,bez kanału ,nie potrzeba gimnastyki <lol> ,najlepsze ze okazało,ze dalej stuka hahaha ,w przypadku aspeca klucze 15,21.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dodek233 » 18 paź 2015, 11:12
Broda mi stukało od początku zakupu Mazdziny..
Zaczalem od gum stalbilizatora oraz łączników.. (troszke pomogło)
Stwierdziłem że nie ma co oszczędzać trzeba zakupić kpl. [waaaczego?] koszt 550 zł. Wymiana zajeła mi około 3.5 h w dobrym warsztacie.. Patrząc na stare wahacze zauważyłem: na jednym zepsuta tulejka za to dobry sworzeń , na drugim dobra tulejka za to zjechany sworzeń. <glupek2> Moim zdaniem błogą cisze spowoduje jedynie wymiana kompletu wahaczy.. Troche roboty ale efekt jest niesamowity. <spoko>
Od: 6 sty 2015, 15:10
Auto: Mazda 6 GG SEDAN
2,3+LPG TOP SPORT
Rok 2002
BLUE METALIC
Postprzez brodaM6 » 19 paź 2015, 07:51
Teraz wymienię 2xdolny ,ta guma co siedzi w sankach wcale jej nie ma ,wszystko oblukalem wymieniając gumy ,postawie na delphi .
Postprzez vegasnight9 » 8 lis 2020, 00:14
Zamierzam wymienić gumy na drążku stabilizacyjnym. :)
Czy ktoś może potwierdzić czy do opuszczenia sanek jest niezbędne poluzowanie drążka kierownicy jak na filmie poniżej>?
https://youtu.be/O2tcgS7IdJU?t=366
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez Koniu25 » 8 lis 2020, 14:22
Z tego co pamiętam, drążka nie trzeba ruszać. Listwę wspomagania trzeba popuścić.
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
