Mazda Xedos 6 CA KF 1996 MT + LPG
Heh jak to czytam , to uśmiech mi się sam na usta pcha
Pamiętam jak kiedyś kolega sprzedawał Opla Kadeta i zapalała się w nim kontrolka check , ta pomarańczowa , sygnalizująca jakąś usterkę . Przed sprzedażą kolega najnormalniej w celu zlikwidowania problemu wyciągnął żaróweczkę z licznika , i już usterki nie było
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Jak zresetowałeś SRS??
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Ja tak nie odpuszczę
Dzisiaj już mi pogoda nie pozwoliła zrobić odczytu lecz będę szukał przyczyny. Ale co się zrobi, trzeba dotrzeć co się tam dzieje. No i była już przejażdżka, nic w zawieszeniu nie stuka prócz sprężyny, muszę kupić taką jak potrzeba.
Co jeszcze....muł, muł i jeszcze raz muł. Rozmawiałem ze szwagrem, mówi może to przyzwyczajenie z 2,5V6, lecz powiedziałem mu że by mnie obszedł golfem mk2 z 1,3.
Sebastian mówił że był zmieniany silnik, więc schemat podciśnień już przyszykowany, ponieważ mam rażenie że coś jest źle podłączone.
SRS zresetowałem tak jak ECU
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
czyli tylko odłączenie klemy? czy przez zworkę??
Odłączasz aku, i trzymasz 30sec, ja trzymałem coś z minutę bo podłączałem poduchę i pasy.
Kamil
Wiesz, mając X6 uk i BA też z UK z silnikami KF, to mam porównanie, i wiem że one potrafią ładnie się zbierać, lecz w tym czuć że coś słabo bierze od dołu, dopiero łapie po wyżej 4k/obr. Tak jak napisałem, uważam że są źle podłączone podciśnienia i dla tego taki jest. Jeszcze brakuje mi jednego elementu, łączącego rurkę pod kolektorem dolotu wraz z dolotem. Muszę tam wszystko uporządkować.
Schemat podciśnień też przyszykowany, więc wszytko najprawdopodobniej rozepnę i będę spinał na nowo.
Co mi jeszcze mówi że jest mułowaty, a no to że stożek nie bulgota przy wyższych obrotach.
Kamil
Musi
Nie ma innego wyjścia.
Kamil
Nie mogłem odkupić od nikogo oprawek do Xeda, więc przerobiłem inne.
Teraz mogę mieć Xenony i na szybko przepinać na zwykłe żarówki, końcówki zarobione.
Jutro jadę na przegląd, zobaczymy co powiedzą
Kamil
Xedos przeszedł przegląd bez problemu. Co wyszło w praniu to ręczny, prawy zacisk jest ok, lecz linka jest zapieczona i nie ciągnie.
Hamulce jak najbardziej są ok.
W weekend wymieniam klocki, tył oraz przód, ponieważ ich już nie ma, blaszki piszczą aż nie miło.
Nadal jest problem z ciągnięciem, auto jest trochę mułowate, lecz będę patrzał podciśnienia jak przyszykuję kolektor ssący a z nim trochę zejdzie.
Co jeszcze....przycina się przepustnica, czasami na jałowym trzyma 2kobr, a wiem że to przepustnica na 100%, ponieważ roleczka nie ma smaru i czasami się zablokuje.
Spalanie gazu w normie. Na 220mil wyszło 36L lpg w mieszanym, lecz muszę go przestawić bo chyba załącza się od 20stopnii.
Lakier na elementy będzie mnie kosztował w okolicach 300PLN, łącznie z klarem itp.
Dzisiaj wieczorem wrzucę kilka zdjęć
Kamil
Z tym zmuleniem to moze wina sond, ktos pisal wlasnie raz ze tez mial taki przypadek, i po wypieciu 1 z sond auto dopiero dobrze ciagnelo. wg mnie ten sposob najlatwiej sprawdzic sondy. choc te podcisnienia tam pewnie magia w kf'ie to tez moze byc cos na rzeczy.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Bardziej stawiam na podciśnienia, ponieważ był przekładany silnik z anglika, takie informacje dostałem od Sebastiana, przypuszczam że mechanik coś pokićkał i taki jest tego efekt. A jałowym troszkę dziwnie telepie i obroty bardzo, a właściwie błyskawicznie spadają, trzyma 650 lecz dziwnie pracuje na jałowym.
Sondy są raczej ok, jak by było coś nie tak to spalanie y było nie takie jak trzeba, a w cyklu mieszanym wychodzi 10L LPG na 100km.
Ach no i zapomniałem o błędzie ABS który muszę sprawdzić
Kamil
A taki mały składzik miałem w zeszłym tygodniu :
Kamil
Obstawa całkiem niezła
Kamil
Dzisiaj wleciał komplet klocków na wszystkie kółka....z lewej przedniej to już nic nie było.
Kamil
Nie jeszcze nie, pierwszeństwo ma Xedos9 ponieważ słupki A jak i nadszybie domaga się naprawy, woda dostaje się do środka.
Kamil
