http://www.fox.rzeszow.pl/AMORTYZATOR-T ... 55%29.aspx
lub Fox na allegro:
osobiście brałbym OE Mazda lub Kayaba, które to czasem idą na pierwszy montaż.
Spytaj Smirnoffa po ile ma amory.
www.mazdaspeed.pl
Wymieniłem wszystko co było możliwe jeśli chodzi inne gumy. Wymieniłem wahacze i łączniki. Szukałem na innych elementach i jest wszystko ok. Ewidentnie jak dotknę górnej części amortyzatora, przy mocowaniu do karoserii, jest wyczuwalny stuk i luz. Czuć to bardzo na małych nierównościach. I nie wiem co z tym fantem zrobić...
ros napisał(a): Lewy tył chyba zamarzł
ros napisał(a):Proszę o sugestie na co zwrócić szczególną uwagę i jak dobrać się do mocowania amortyzatorów od strony bagażnika żeby nic nie uszkodzić?
