Słabo działa klimatyzacja
Miesiąc temu napełniłem klimatyzację i niby wszystko jest dobrze poza tym że słabo chłodzi. Co może być przyczyną sprężarka normalnie się załącza ale jedna rurka powinna być wyraźnie zimna a nie jest. Przecieku nie widać więc myślę że układ jest szczelny choć wiem że tam jest bardzo duże ciśnienie i może nie być widać wycieku. Można jakoś sprawdzić sprawność sprężarki może ona jest na wykończeniu daje za małe ciśnienie i układ słabo chłodzi?? Jakieś pomysły, sugestie miał ktoś podobny problem??
Auta: Mitsubishi Galant 92 2.0, Toyota Celica 97 1.8, Mitsubishi Galant 97 2.0, Citroen Xantia 02 2.0 Hdi, Honda Accord 99 2.0, Toyota Celica 01 1.8, Mazda 626 2.0
- Od: 8 mar 2013, 14:03
- Auto: Mazda 626 99r. 2.0 B+G 136km GW
Trzeba pojechać do dobrego warsztatu, który się zajmuje klimatyzacją, podłączyć do urządzenia, które jest w stanie sprawdzić ciśnienia podczas pracy klimatyzacji. Druga sprawa to wycieku może nie być widać, a jak ucieknie trochę czynnika to klima słabo chłodzi.
Przyczyn może być wiele – mało czynnika, zaje...ny filtr kabinowy, sprężarka, czujnik kabinowy itp.
jak pisał wyżej kolega najlepiej pojechać i zrobić diagnostykę
jak pisał wyżej kolega najlepiej pojechać i zrobić diagnostykę -
miro62
Problem rozwiązany okazało się że na chłodnicy są mikro dziurki, które było widać w podczerwieni. Chłodnica klimy nowa 250zł i chłodzi teraz jak trzeba.
warto sprawdzić osuszacz.
