Kod błędu PCM U1900
Postprzez marti24 » 9 maja 2013, 10:39
Witam ,
Po podpięciu auta pod komputer pokazał sie owy błąd U1900 , po chwili pojawił sie nastepny C1119 proszę o poradę ? Gdzie wyczytałem ze kod C1119 to coś zwiazanego z ABS, chwile przed połączeniem z komputerem miałem wyłączony DSC czy dlatego pojawił sie ten błąd ?
Od: 18 lut 2012, 22:55
Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
Postprzez marti24 » 12 maja 2013, 10:53
<co?> <co?> żadnej sugestii <co?> <co?> :(
2005r.
Postprzez misiek89 » 12 maja 2013, 12:45
Po skasowaniu błędy wracają?
Pali się jakaś kontrolka?
Co do błędów masz problem na szynie can albo jest uszkodzony styk kabel być może samo pcm, ale to trzeba sprawdzić no i drugi to problem z komunikacją modułu ABS/TCS/DSC a Pcm.
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez marti24 » 12 maja 2013, 13:18
Po skasowaniu powracają obydwa, żadna kontrolka jak dotychczas się nie świeci, co do błedu U1900 znalazłem ze to komunikacja z immo, ponieważ mam dorabiany kluczyk... natomiast jeśli chodzi o błąd C1119 czy wyłączenie na konsoli może powodować bład PCM ?
2005r.
Postprzez misiek89 » 12 maja 2013, 16:14
Błąd U1900 to problem na szynie z komunikacja z abs/dsc albo z zegarami. Dorabiany kluczyk nic nie ma do tego nie odpalił byś jak by był zile zaprogramowany.
C1119 wyłączenie na konsoli nie powoduje tego błędu tylko błąd komunikacji
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez dobrzyn22 » 12 maja 2013, 19:30
ja to bym sprawdził profilaktycznie słynną wiązkę nad intercoolerem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 22 gru 2013, 23:47
C1119
mozna znalezc / przeczytac... np. inny temat... lub chociaz jego czesc...
viewtopic.php?f=60&t=77423&p=2299343&hilit=C1119#p2299343
U1900 to blad na szynie CAN...
