Nie działa prędkościomierz – impulsator
Postprzez hubertmiszta » 30 sie 2012, 20:02
Witam. Jestem nowym posiadaczem PC DiTD 90 km z 2000r. Problem był taki że nie działał impulsometr to wnioski z forum. . Komp pokazywał błąd 0500 na spiralce a na ABS 51. Kupiłem uszkodzony z ze złamaną aluminiową obudową. Wyciągnąłem stary rozebrałem zamieniłem tylko aluminiową obudowę i działa. Sprawdzę za chwilę czy są błędy w pamięci komp. Całkowity koszt naprawy to 50 zł impulsometr + 25 zł kurier.
hubertmiszta
Postprzez Steve » 13 gru 2012, 10:33
przemo12345 napisał(a):Re: impulsator DiTD '99
Wysłano: 13 gru 2012 dzisiaj 8:34
Od: przemo12345
Do: Steve
witam
czytałem że miałeś problem z impulsatorem. u mnie też nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów. Nie wiesz czy w DITD (626, 323f) wszystkie impulsatory są takie same? mogę kupić z 626 DITD ale nie jestem pewien czy pasuje a u mnie nie chce wyjść ze skrzyni. u mnie jest korpus aluminiowy a te dostępne na allegro są zazwyczaj plastikowe.
Moj impulsator miał górę plastikową, dół metalowy.
Czy są takie same sprawdź na http://old.japancars.ru/cat/mazda/ lub http://autopartmaster.com.
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez przemo12345 » 13 gru 2012, 18:37
u mnie jest taki.
udało mi się go wyciągnąć. patrzyłem i 626 ma taka samą zębatkę ale nie wiem czy reszta spasuje.
Ostatnio edytowano 24 kwi 2015, 21:11 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez Steve » 14 gru 2012, 00:40
No to wejdź chłopie na strony co masz wyżej i sprawdź te numery.
Od powtarzania w kólko "nie wiem czy pasuje" to jeszcze żadna dziura się impulsatorem nie napełniła.
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Postprzez przemo12345 » 14 gru 2012, 11:03
z tych stron wychodzi że są takie same. dzięki za pomoc i wyrozumiałość.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez gregory2000 » 6 maja 2013, 14:34
Mam dokładnie ten sam problem. W mojej skrzyni nie ma impulsatora a ABS działa ok. Co może być przyczyną?
Czytałem i szukałem na forum ale niestety nie miałem szczęścia znaleźć konkretów.
W zegarach wszystko inne działa i mruga łącznie z obrotomierzem.
Przekładałem zegar od innej Premacy ale tam również nie działał prędkościomierz :(
Proszę o pomoc.
przez gregory2000 » 7 maja 2013, o 23:59
Tutaj znalazłem, że moja Premacy nie ma impulsatora i oględziny na kanale to potwierdzają.
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... k_id=6600B
Załamię się chyba, ale naprawdę podoba mi się to autko...
przez gregory2000 » 10 maja 2013, o 12:59
Tak jak mówiłem w bloku nie mam nawet miejsca na impulsator.
Pozdrawiam i dziękuję.
gregory2000
Postprzez Steve » 11 maja 2013, 12:40
Tutaj wołami jest napisane, ze masz impulsator :
Numer G565-17-400, czyli taki jaki masz we wskazywanym wczesniej watku.
przez Steve » 11 maja 2013, o 19:10
Chłopie, idę o zakład, że masz pulsator, tylko nie umiesz go namierzyć.
W tym roczniku i wg TwoJego VIN powinien byc.
Zresztą sprawdziłem, że pofaceliftowe roczniki tez to maja.
Przeczytaj jeszcze raz wątek i spróbuj go namierzyć. <czytaj>
Ja też go nie umiałem kiedyś znaleźć, ale powyższy wątek mnie naprowadził.
A jeśli go faktycznie nie widzisz to zrób zdjęcie skrzyni od góry, albo od strony baterii.
Nie potrzeba kanału, żeby dojść do niego – jest na gorze skrzyni.
Ostatnio edytowano 4 cze 2014, 15:29 przez Yard, łącznie edytowano 3 razy
Powód: OT
Postprzez Yard » 12 maja 2013, 07:31
Wszystkie Premacy zbudowane są identycznie. Zrób jak radzi Steve.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez gregory2000 » 12 maja 2013, 20:54
Dzięki za wskazówki. Sprawdzę jutro.
Mam nadzieję, że jak się dobrze przyjrzę to znajdę :)
Jest może jakaś wtyczka, która się łączy z impulsatorem tak aby wykluczyć uszkodzenie przewodu?
Które przewody dochodzące do "Zegarów" są do licznika a które do obrotomierza ?
Zamieniłbym przewody aby wykluczyć uszkodzenie we wskaźniku.
Pozdrawiam.
gregory2000
Postprzez kalyyy » 2 cze 2013, 17:42
Witam podpinam się pod temat, wczoraj podczas jazdy przestał działać prędkościomierz i licznik przebiegu, dzisiaj przy szybszej jeździe podejrzewam że około 160 -180 zapaliła się kontrolka oczywiście od razu odczyt i wydaje mi się że to błąd 0500 i czytałem że to impulsator czyli to by się zgadzało. Moje pytanie bo ktoś pisał że to starowane jest jakimś czujnikiem abs ? tylko ja nie posiadam abs i sprawa jest tak banalna że to na 100 % impulsator ?
Od: 19 paź 2010, 09:23
Postprzez Steve » 2 cze 2013, 20:12
kalyyy napisał(a):......ktoś pisał że to starowane jest jakimś czujnikiem abs ? tylko ja nie posiadam abs i sprawa jest tak banalna że to na 100 % impulsator ?
Czujnik ABS'u nie ma nic wspólnego w impulsatorem. Czujnik ABS'u siedzi na kole, a impulsator w skrzyni.
Postprzez kalyyy » 2 cze 2013, 21:37
czyli powoli szukać nowego ... jakaś używka da rade chyba ?
Postprzez paradox2604 » 11 wrz 2015, 12:42
Witam jak zlokalizowac i wyjac impulsator w premacy 2,0 ditd 99r? poniewaz ni z tego ni zowego nagle predkosciomiez przestal mi dzialac? jaki jest koszt wogole takiego urzadzenia z gory dzieki za odpowiedz
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez kabe » 11 wrz 2015, 17:01
Impulsator jest na górze skrzyni biegów obok poduszki grodziowej, za nowy płaciłem chyba 420 pln , próbowałem sam wymienić , ale był zapieczony. Mechanik wziął 80 pln za wymianę . To było w ubiegłym roku .
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Postprzez paradox2604 » 13 wrz 2015, 18:28
ok dzieki za odpowiedz kurcze szkoda tyle kasy bo jak sie okaze ze to nie to to bedzie lipa
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Bartu » 14 wrz 2015, 18:57
To nie możesz używki poszukać?
Ostatnio edytowano 14 wrz 2015, 19:27 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 lip 2013, 16:20
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez paradox2604 » 17 paź 2015, 18:49
nie ma uzywek a czy to moze byc wina jakiegos bezpiecznika? czy jest jakis bezpiecznik od predkosciomieza???
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Domelek » 18 paź 2015, 19:52
jest 10 amper od zegarów ale to raczej jeden obwód pod kierownicą – 3 10. od góry licząc od dużej kostki w 1. rzad
Niech fachowcy się wypowiedzą <czarodziej>
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez Steve » 19 paź 2015, 11:55
paradox2604 napisał(a):ok dzieki za odpowiedz kurcze szkoda tyle kasy bo jak sie okaze ze to nie to to bedzie lipa
To chyba daje impulsy 5V z tego pamietam. Wiec miernik w lape, podpiac sie do kabli i w droge.
Ew. trzeba by spytac wujka google o schemat elektryczny i bedzie jasne.
Postprzez paradox2604 » 21 paź 2015, 14:07
domelek wez jeszcze raz wytlumacz ktory to bezpiecznik bo nie czaje a wogole ktos ma opis bezpiecznikow?
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Moderatorzy 5 / Premacy
