Mazda 323F BJ ZM 2001 Pb&LPG by BenQ323
Postprzez cichy_86 » 3 maja 2013, 18:11
Kozacko wygląda :D <spoko>
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez benq323 » 3 maja 2013, 18:50
cichy_86 napisał(a):Kozacko wygląda :D <spoko>
:D dzięki :D
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez misiek1 » 3 maja 2013, 19:12
Bardzo ładnie to wyszło :) Tylko się tak zastanawiam, po co ten guzik od ręcznego oklejałeś?
Od: 8 kwi 2011, 19:15
Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Postprzez benq323 » 3 maja 2013, 19:22
misiek1 napisał(a):Bardzo ładnie to wyszło :) Tylko się tak zastanawiam, po co ten guzik od ręcznego oklejałeś?
Farba już na nim odłaziła i część była chromowana, a częściowo plastik było widać ;)
Postprzez pawcio1017 » 4 maja 2013, 14:16
Bardzo ładnie. Nie wiem czemu ale teraz z tą listwą brakuje mi czegoś w przodu... hmmm. Może przeciwmgielne na żółto? <oczy>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez benq323 » 4 maja 2013, 16:31
Rozwazam właśnie halogeny na żółto oraz malowanie wkładów lamp na czarno choć obawiam się ze zniszcze klosze :|
Postprzez pawcio1017 » 4 maja 2013, 16:39
benq323 napisał(a):Rozwazam właśnie halogeny na żółto oraz malowanie wkładów lamp na czarno choć obawiam się ze zniszcze klosze :|
Nie zniszczysz :P Zobacz u mnie w temacie jak sobie ogarnąłem lampy. Grunt to dobra temperatura i obserwowanie lamp w piekarniku. Trzeba znaleźć odpowiedni moment kiedy klej już zmięknie a plastki jeszcze sie nie topią <diabełek>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez benq323 » 4 maja 2013, 16:49
Tylko czy ty też masz klosze plastikowe czy jeszcze szklane ??
Postprzez cichy_86 » 4 maja 2013, 18:04
szklane :)
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez pawcio1017 » 4 maja 2013, 22:12
benq323 napisał(a):Tylko czy ty też masz klosze plastikowe czy jeszcze szklane ??
U mnie szkło – ale cały tył klosza jest przecież plastikowy i jakoś sie nie stopił :P Mówie Ci że jak to sie robi na spokojnie i z głową to nie ma obaw ;)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez benq323 » 4 maja 2013, 22:26
Szykuj piekarnik :D :D <czarodziej>
Postprzez pawcio1017 » 4 maja 2013, 22:27
Termoobieg gwarancją sukcesu <diabełek>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez faflak » 7 maja 2013, 13:05
śliczna madzia , a fotele...bajka <serduszka> tylko czy aby napewno dobrze obliczyles skrzynke do glosnika? glosnik wyglada mi na 30cm a w moich skrzyniach fabrycnych lub nie prawie tych samych gabarytow doslownie minimalnie wezszych nie bylo wydechu, byly szcelne dopiero przy skrzyni prawie o polowe wiekszej ladowal bassrefleks ale jak gra jak nalezy to spoko <spoko> i fajnie skrzynka sie trzyma na zep dwustronny do podlogi bagażnika
Od: 3 paź 2010, 11:14
Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Postprzez benq323 » 7 maja 2013, 13:13
Skrzynka robiona pod wymiary jakie podawał producent głośnika :P zamknięta skrzynka byłaby przy litrażu 30L, a tu mamy jak dobrze pamiętam około 42L <faja>
Nie trzyma wcale się na rzep do podłogi ;P przymocowana jest za pomocą elastycznego pasa(linki) do uchwytów na oparciu kanapy ;)
Postprzez faflak » 7 maja 2013, 15:56
chcialem dac taka sugestie ze na rzep jest tez ok jak ktos nie ma do czego gumy zaczepic :) a jakos to " i " wskoczylo nie w tym miejscu <zawstydzony>
Postprzez benq323 » 11 maja 2013, 20:22
Dziś w Madzi został wymieniony tylny czujnik ABS, gdyż stary się posypał.
Ogarnąłem także dolot. Po wywaleniu sparciałej harmonijki z rury dolotu (początkowo wyrzeźbiona była z kawałka starego dolotu BG-tki i posklejana mocną taśmą klejącą) wpadła nierdzewka w kolanka z Ori dolotu <czarodziej>
Ostatnio edytowano 24 lut 2014, 03:27 przez benq323, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez matthies » 11 maja 2013, 20:44
no pprzyznam szczerze, że dużo lepiej to wygląda niż sobie wyobrażałem :)
Jak z szczelnością?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez benq323 » 11 maja 2013, 20:51
Mi też się podoba. Szczelność jak najbardziej jest :) Trzeba będzie tylko za jakiś czas sprawdzić jak na szczelność wpłyną wibracje silnika, ale mam wrażenie że będzie lepiej jak w oryginale ;)
Postprzez matthies » 11 maja 2013, 20:56
Dawałeś jakieś uszczelki, czy tylko na opaskach polegasz?
Postprzez benq323 » 11 maja 2013, 21:12
Rura dość ciasno weszła w kolanka więc nawet nie ma gdzie uszczelki zaaplikować. Jeśli odkryję nieszczelność będę może kombinował coś z silikonem, ale tak jak mówię żadnych luzów nie ma, więc powinno być ok
