Zrywa pasek alternatora
Witam niedawno kupilem moja pierwsza mazde MX3 1.6 16v 93r. niestety po 4dniach pekl mi pasek alternatora. od tamtej pory kupilem juz 3paski i zawsze pekaja. Alternator dalem do regeneracji gdy wrocil zlozylem wszystko no dzialalo chwile ale rzy jezdzie i redukcij mocno piszczal pasek trzeba bylo przegazowac auto i przestawal bylo to dosc mmonotonne. Na drugi dzien podciaglem lekko pasek a on zaczoł intensywnie piszczec i doslownie rozerwało go na te małe kliny i wystrzelilo po coalym silniku. jak krecilo sie pompa wody to ona delikatnie ósemkowala, czy ktos wie moze co zrobic czy to wina pompy czy cos innego
michcio420
Witam, mam podobny problem jak kolega, z tymże częstotliwosc zerwania paska o wiele niższa ;–) Już drugi raz w przeciągu roku zerwało mi pasek. Przy poprzednim zerwaniu po założeniu nowego po około miesiącu użytkowania zaczęło się popiskiwanie. Po sprawdzeniu paska i wydmuchaniu resztek gumy ? przy alternatorze problem znikł na kilka miesięcy. Sytuacja się powtórzyła (drugi raz w okresie zimowym) i tym razem również zerwało pasek poprzedzone masakrycznym swistem przez dłuższy czas. Napinacz z rolkami został sprawdzony i chodzą poprawnie. Nic na pasek nie kapie, z tymże znowu zebrały się odpadki jakiejs gumy przy alternatorze. Alternator do wymiany ? Rozebrać ? Ponowna regeneracja ? Czy może problem jest gdzies indziej ? Wychodzilo by na to,że przy większym obciążeniu altka zaczyna sie paprac. Z góry dzięki za odpowiedź.
MacGyver
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
