EGR – zaślepiać czy okresowo czyścić?
Wczoraj czyściłem całą przepustnice, silnik krokowy itp. było tam ok.1mm nagaru, tłustego nagaru ktory trzeba było skrobac i myć, co oczywiscie powodowalo tez objaw "zacinajacego sie gazu" ale rure dolotową kolektora zostawilem w spokoju gdyz nie mialem nowej uszczelki a tam jest jeszcze tego od groma! I tak sobie mysle czy nie zaslepic tego gówna. Wtedy byloby o wiele czysciej w kolektorze ssącym oraz samochod chodzilby żwawiej, przynajmniej teoretycznie ale wyczytalem ze ow zawor podaje do 30% spalin wiec obcina troche tlenu, na ew. przegląd gdyby zachodzila taka koniecznosc zaslepke wyjmowaloby się. co o tym sądzicie? robil już to ktoś?
- Od: 5 gru 2004, 21:43
- Auto: Mazda 626 1.8 16V
Była tu gdzieś cała dyskusja na ten temat poszukaj i kolega newbie dobitnie wytłumaczył kiedy włancza sie EGR bo on nie chodzi zawsze. Co do dolotu to nie wydaje mi się aby przez EGR zawalało przepustnicę, moja przed remontem żarła olej litrami, a podczas demontażu oglądałem dolot przepustnica i były czyściutkie, raczej wali ci olejem przez odpowietrzenie pokrywy zaworów.
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
Wiem ze nie chodzi zawsze ale w wiekszosci czasu jak sie silnik zagrzeje, napewno tak.
Wlot spalin jest w tej rurze kolektora,tuz przed przepustnicą, tam jest najwiecej nagaru. Olejem raczej nie wali bo przewody odpowietrzajace pokrywe zaworow sa czyste i suche, za to rure i zaraz za przepustnica tak jak pisalem wczesniej mozna skrobac bo tyle tego tam sie nazbieralo.
Z doświadczenia wiem, że w dieslu EGR potrafi zapchać całkowicie dolot. Widziałem na własne oczy silnik zatarty właśnie z tego powodu! (niecałe 400kkm)
Gdzieś na forum był nawet opis demontażu (i nie tylko) ale do wersji benzynowej.
Nie chodzi tylko o to. Prawdą jest, że zmniejsza się moc. W przypadku silnika z turbiną ta różnica jest nawet większa. Najgorzej jest jak taki "płat" odpadniętego nagaru zaślepi jedną z "dysz wlotowych" do cylindra. Tłok zaczyna wtedy ciągnąć olej spod siebie, spalać go i momentalnie masz krach... W DiTD oczyszczenie kolektora z nagaru zbierającego się w wyniku działania EGR'u łączy się z poważnym demontażem osprzętu silnika (np. pompa wtryskowa). Czeka mnie to – niestety.
PS. czy ktoś wie, kiedy do kolektora wpada więcej spalin (na jakich obrotach)?
wicekk napisał(a):wiadomo ze auto traci na mocy w momencie jego dzialania
xANDy napisał(a):W przypadku silnika z turbiną ta różnica jest nawet większa
Jutro testuję
Ostatnio edytowano 1 mar 2006, 10:34 przez Waluś, łącznie edytowano 1 raz
Waluś – chodziło mi o różnicę w "zasyfianiu" a nie tylko o moc motoru.
no to tymbardziej
wicekk napisał(a):No i oto mi wlasnie chodzi, juz pomijam fakt zbierajacego sie brudu ale przeciez wiadomo ze auto traci na mocy w momencie jego dzialania. Pewnie nikt jeszcze tego nie przerabial w praktyce..(?)
Ale newbie pewnie napisal, ze jak potrzebujesz mocy, to EGR jest zamkniety...
Witam!
Odświeżam temat, bo nie doszukałem się jasnej odpowiedzi na to pytanie. Niedawno mechanik mi zaślepił ten zawór, po tym jak miałem problemy z nierówną pracą silnika. Teraz chodzi jak złoto, nie czuję żeby był słabszy, wręcz przeciwnie. W dodatku nie znalazłem zamienników, a w salonie Mazdy pewnie zaśpiewają ładną kwotą. Silnik benzynowy 2.0 L + LPG.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- Od: 1 wrz 2012, 15:42
- Auto: Mazda Premacy Sportive 2002r. 2.0 benz+gaz
Ale chcesz kupić nowy EGR?
W zasadzie nie bez powodu EGR jest instalowany w samochodach. Ja mam zaślepiony, dolot wyczyszczony, i nie odkręcałem pompy wtryskowej
. EGR niby powinien być sprawny i działać. Bo on nie tylko ma za zadanie zmniejszyć emisje spalin ale też obniżyć temperature spalania, poprzez zubożenie mieszanki paliwowo powietrznej w tlen. Kiedyś go nie montowano i było OK.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
seven9 napisał(a): Niedawno mechanik mi zaślepił ten zawór, po tym jak miałem problemy z nierówną pracą silnika
nie wyskakuje check ?
Check nie wyskakuje, ale też nie wyskakiwał jak były problemy z pracą silnika.
Chętnie bym go wymienił na nowy, ale nie znalazłem zamienników. Oryginał pewnie troche kosztuje, a ja już wywaliłem troche kasy na świece, kable, cewki i mechaników zanim trafiłem na takiego, który mi to naprawił. Stąd moje pytanie: czy EGR to tylko sposób na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i spełnienie unijnych wymagań? Bo jeśli tak, to przy LPG to już chyba nie jest problemem.
arokau napisał(a):Wręcz przeciwnie ma on na celu podwyższyć temp. spalania
Bzdura , nie wprowadzaj ludzi w błąd
Grucha
Witam posiadam mazdę 626 gf 2.0l +lpg i sam osobiście zaślepiłem ERG jest to proces bardzo łatwy koszt ok. 5 gr i 15 min. roboty odkręcamy osłonę kolektora wylotowego , widać cienką rurkę wychodzącą z kolektora odkręcamy ją i wkładamy tam bodajże 5 gr. i całość skręcamy oto cała filozofia cieszymy się czystym dolotem
Mialem gofa 1.9 Tdi. EGR'a zaslepiłem stalową blachą, NIE PUSZKĄ. Wzsystko uszczelnione i śmigał aż miło. odczuwalna różnica w mocy i czysto z tylu z rury.
Mam tez w szóstce zaslepiony EGR i efekt byl powalający.
Dlaczego tak się dzieje, że EGR zawala doloty? A dlatego ze przewaznie przy przebiegach rzędu 150kkm + on jest juz kompletnie dobity i się nie domyka, gdy silnik jest już nagrzany przez co do mieszanki caly czas dodawane są spaliny. Kolejny eko-shit.
Marcin / aka Roxygenium
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 65 gości
