Podkładki pod wtryskami, wymiana
Postprzez Steve » 8 maja 2013, 11:03
smile napisał(a):
Krajes88 napisał(a):pan od serwisu stwierdzil ze to nie sa podkladki tylko juz pierscienie na tlokach
A zdradzisz jak do tego doszedł?! Szklana kula to wskazała?!
Ale spokojnie, ociągaj się jeszcze z podkładkami a będziesz miał przygodę pt.:"zatkał się smok olejowy"
I wtedy to Pan specjalista :> od pierscieni da Ci niezlą wycenę. ;P
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez Krajes88 » 8 maja 2013, 20:04
Obym ja to wiedział z kad on to wiedział:P Szanowny Pan podszedl odpalil silnik popatrzyl pod maske odkrecil korek wlewu oleju i juz poszla disgnoza co sie dzieje w srodku (tez tak bym chciał;p) hehe ale strasznie naciskal na to wymiane tych pierscieni(potem mi pokazal na kompie zdjecia z remontu silnika co sie dzieje w srodku jak smok olejowy sie zapcha no tragedia jednym slowem hehe) , takze dzis juz podkladki kupione i olej i w sobote bedzie wymiana i czyszczenie po fakcie napisze czy pomogło:) pozdrawiam
Od: 2 lut 2013, 14:53
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136 KM 2003r.
Postprzez bisek » 20 kwi 2014, 22:29
witam,we wtorek zabieram się do wymiany tych podkładek bo od października mazda mi zjadła 2l oleju(dexelia5w30) wczoraj mrugła mi na ostrym zakręcie kontrolka ciścnienia oleju,po sprawdzeniu na bagnecie sucho,iem już jak wymienić te uszczelki ale jedno podstawowe pytanie:czy podczas wymiany nie ma ryzyka że jakiś fragment wpadnie do komory spalania i czy lepiej kupić 2l dexeli bo przejechałem na nim 6tys km czy kupić nowy olej a przy wymianie z filtrem sprawdziś też smok.
Od: 7 sty 2012, 12:38
Auto: Mazda 6 GG 2.0 DiTD
Postprzez Pioteq25 » 21 kwi 2014, 17:43
Wymiana podkładek>czyszczenie smoka>nowy olej 5L co 10tys i masz spokój :) Przy czyszczeniu gniazd trudno uniknąć wpadnięcia jakiś małych okruszków na tłok, ale powinny się wypalić bez szkody dla silnika. Przygotuj się na zapieczone wtryskiwacze, które chętni nie chcą wyjść z gniazd.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez bisek » 22 kwi 2014, 18:05
podkładki wymienione,zamontowane były orginalne kwiatki,trzeci wtrysk wyszedł normalnie,z trzema się posiłowałe i te były całe w nagarze(ok 0,2mm grubość syfu) strzelam że pod tymi wtryskami były przedmuchy,jutro wymiana oleju bo dziś już za późno
Postprzez smile » 22 kwi 2014, 23:52
bisek napisał(a):,jutro wymiana oleju
Nie zapomnij zdemontować miski olejowej papa
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez pawelsz » 11 wrz 2014, 10:59
Panowie
Czym wyczyścć gniazda wtryskiwaczy?
Czy jakąś chemią?
Czy szczotką drucianą (chociarz ona chyba nie wejdzie....)
Prosze o podpowiedzi.... czym wy czyściliscie.
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez smile » 11 wrz 2014, 22:49
Ja czyszczę szczotką drucianą do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy :)
A jak tego się nie ma, to można upychać waciki nasączone zmywaczem do gaźników Wurtha. Należy oczyścić ze wszystkiego co tam się znajduje.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez marlad » 18 wrz 2014, 22:04
Po regeneracji i wymianie turbiny nadal zbierał sie olej w doloci. Na pierwszy rzut oka wyglądao na to,że turbina puszcza olej,ale po teście odmy " biała rękawiczka" się wszystkim wyjaśniło . w mniej jednoznacznych sytuacjach można zrobic dłuższy test " na butelkę"
Wymiana podkładek i w okolicach turba było znowu sucho
https://www.facebook.com/video.php?v=294573734031829&set=vb.122210697926749&type=2&theater
Firma
Od: 20 kwi 2014, 18:06
Postprzez gnujpl » 11 paź 2014, 11:24
Panowie mnie też dopadł problem z charakterystycznym 'cykaniem', zapachem spalin i zbierającą się mazią przy wtryskiwaczach. Chciałbym samodzielnie zabrać się za wymianą tych podkładek, bo z tego co przeanalizowałem tematy z tym związane, to właśnie te miedziane krążki są powodem problemów. Czy jeżeli wyciągne wtrysk z gniazda to tam są dwie 'uszczelki' tak jak na schemacie poniżej?
Znalazłem cały komplet uszczelek, ale nie wiem gdzie one się dokładnie znajdują. Mógłby ktoś kumaty rzucić na to okiem i pomóc?
http://www.ford.ewor.pl/towar/7322/zest ... -tdci.html
Od: 3 kwi 2014, 12:44
Auto: mazda 3, 2005r., 1.6 diesel
Postprzez dobrzyn22 » 12 paź 2014, 10:59
gnujpl napisał(a):Czy jeżeli wyciągne wtrysk z gniazda to tam są dwie 'uszczelki' tak jak na schemacie poniżej?
nie. są tylko te miedziane
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez smile » 12 paź 2014, 12:34
W RF-ach są tylko miedziane, ale kolega ma silnik 1,6 od PSA. Tam jest trochę inaczej zgodnie ze schematem.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dobrzyn22 » 12 paź 2014, 12:54
<spoko>
Postprzez marlad » 18 paź 2014, 09:21
Tutaj po regeneracji turbiny nadal w wężach zbierał się olej . Zrobilismy próbe butelką , ale jej niestety nie uwiecznilismy. Mam nadzieję ,że to wideo obrazuje skalę problemu.
Mazda 6 2.0 D
https://www.facebook.com/video.php?v=29 ... =2&theater
Po wymanie podkładek problem ustąpił i dolot był suchy jak pierz :)
Tu po usunięciu problemu z DPF okazało się ,że samochód kopci rano .Silnik 2.2 185 koni ( cholernie żwawy :) )
A po odkręceniu korka wyglądało to mniej więcej tak :
W silnikach 1.6 problem podkładek jest mniej upierdliwy
Ostatnio edytowano 20 paź 2014, 13:49 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: youtube
Firma
Postprzez mowe » 16 wrz 2016, 18:06
Panowie bardzo proszę o pomoc ale z silnikiem 1,6 psa w mazdzie 3.
Z jakim momentem przykręcamy wtryski z nowymi podkładkami i z jakim momentem przykręcamy dekiel zaworów w tym silniku.
Przeczytałem cały watek ale nie ma tych informacji.
pozdrawiam Sebastian.
Od: 29 lis 2009, 11:35
Auto: 323F/1,6/2001 było, jest 3/1.6 HDI/2007 sedan czarny m.
