Czyszczenie sitka w zbiorniku paliwa (M6 GG/GY)
Postprzez matelam2 » 7 gru 2012, 20:52
dunci napisał(a):Witam! Ja również jestem po czyszczeniu sitka,ale nie 6 tylko MPV i ku mojemu zaskoczeniu przy przebiegu 236tys km sitko czyściutkie,zero syfu:).
Podpowiedz jak dobrać się do sitka w MPV-ce.
Od: 16 lis 2011, 18:02
Auto: MAZDA MPV (LW) 2.0 – MZR-CD '04 136km
IVECO 35-10 2,5tdi
vw lt 35 2,5tdi
Postprzez Kety » 17 mar 2013, 19:34
Czy falowanie obrotow i sporadyczne gasniecie na zimnym silniku moga swiadczyc o zabrudzeniu sitka czy raczej na 99% to SCV?
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez maziadm » 20 mar 2013, 11:50
Kety napisał(a):Czy falowanie obrotow i sporadyczne gasniecie na zimnym silniku moga swiadczyc o zabrudzeniu sitka czy raczej na 99% to SCV?
Zapewne SCV – ale nim wydałbym te kilka setek na nowy SCV – zaczynałbym od sitka, jeśli tego wcześniej nikt przy Twoim aucie nie robił.
maziadm
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez haidi » 7 maja 2013, 09:44
del
Ostatnio edytowano 8 maja 2013, 04:55 przez haidi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 lut 2013, 14:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
Postprzez smile » 7 maja 2013, 21:19
To chyba nie ten dział na pytania o PB....
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez barszczu » 10 cze 2013, 18:45
Witam! To jak w końcu jest z tym sitkiem w zbiorniku paliwa w DITD GF? Jest tam sitko do wyczyszczenia czy nie? Bo jedni piszą że tak a inni że nie.
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez dobrzyn22 » 10 cze 2013, 19:14
zapytaj we włąściwym dla Twojego modelu dziale <czytaj>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez pete14 » 17 lis 2013, 15:51
pytanie do tych którzy wykonywali tą operację.
będę zaglądał do baku i stąd pytanie.
mam system składania kanapy w bagażniku.
wersja top w skórze.
jest jakaś różnica co do zwykłej tapicerki a propos składania kanapy?
u mnie jak się składa oparcie przesuwa się do przodu siedzisko i jakieś szyny tam namacałem.
boje się że jak rozbiorę to mogę mechanizmu przesuwu poskładać.
w 626 siedzisko do góry i po kłopocie było.
wystarczy że te śruby z od przodu pod siedziskiem odkręcę?
nie chciałbym mieć później jak nie poskładam 2 osobowego vana albo sztywnej kanapy jak w sedanie <zeby>
Od: 14 paź 2009, 16:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez Sebi77 » 7 cze 2016, 05:50
Mam pytanie czy ktoś ma zdjęcie z pokazanym znakiem na zbiorniku paliwa do ustawienia pozycji kosza wskaźnika paliwa (u mnie są dwa znaki a nie zwróciłem uwagi przy demontażu)
Od: 27 gru 2015, 13:52
Auto: Mazda 6 2.0, 121 Km, 2004
Postprzez Sebi77 » 14 cze 2016, 18:21
Mam pytanie odnośnie zamontowania wskaźnika poziomu paliwa (chodzi o znaki są dwa)
Czy zamontowałem prawidłowo <co?>
Dopisano 15 cze 2016, 17:23:
Czy możecie mi pomuc? <płacze>
Postprzez Mandey » 15 cze 2016, 22:25
Jak nikt nie da rady odpowiedzieć, jutro dam znać, ale dopiero popołudniu...
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Mandey » 16 cze 2016, 23:16
Wybacz Sebi, ale dzisiaj nie dałem rady, zabrakło czasu.
Jutro na pewno to sprawdzę.
Postprzez Sebi77 » 17 cze 2016, 20:59
Czy może udało ci się sprawdzić ?
Postprzez Mandey » 18 cze 2016, 17:02
Tak. Przepraszam Cię że dopiero teraz, ale szkoła, praca, a jeszcze wyszło że Madzie trzeba naprawić :(
U mnie wygląda to tak:
Postprzez Sebi77 » 18 cze 2016, 19:05
Dziękuje ci bardzo za pomoc z twojego zdjęcia wynika, że dobrze zamontowałem <jupi>
Postprzez Mandey » 18 cze 2016, 21:56
Dokładnie <spoko>
Postprzez karlo8 » 16 lis 2016, 11:16
witam
kupiłbym jeśli ktoś posiada sprawny czujnik poziomu paliwa do mazdy 6 gg z 2006 roku po lifcie 147 koni
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez dobrzyn22 » 16 lis 2016, 14:54
zapraszam do odpowiedniego działu...
Postprzez kubsztyk » 28 sty 2017, 12:11
Panowie, co prawda są dwa zdjęcia u powyżej (jedno niewyraźne), ale:
Czy przewody powinny być podpięte do baku tak, jak na moim zdjęciu poniżej, czy na odwrót?:
Bo jeden króciec to zasysanie z baku przez sitko, a drugi to prawdopodobnie zasysanie rezerwowe bezpośrednio z baku (z pominięciem sitka).
Proszę o szybką odpowiedź.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez ela323f » 28 sty 2017, 16:07
Patrząc na zdjęcia wyżej to według mnie masz źle założone.
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
