[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Nie miałem wystrzału, wymieniałem kierownicę, a przecież bez wyjmowania poduchy się nie da...a żeby ją wyjąć i tak aku się odłącza=reset kompa
Sądzę, że po wystrzale jest podobnie.
Koledzy, mam głupie pytanie – czy ktoś pamięta jak zachowuje się kontrolka immobilisera podczas odpalania samochodu? Wymieniałem sondy lambda, czujnik podciśnienia ale też manetki przy kierownicy, a teraz moja księżniczka nie chce odpalić. Chcę wyeliminować najpierw najprostsze rzeczy, i zastanawiałem się czy może nie rozwaliłem czegoś przy stacyjce...
U mnie obecnie przy odpalaniu kontrolka immobilizera w ogóle się nie świeci, a nie pamiętam jak to było wcześniej. Czy ona przypadkiem nie powinna się choć na chwilę załączyć, tak jak np. kontrolka poduchy?
Czy ktoś może pomóc mi w rozszyfrowaniu tej błyskotki?
- Od: 13 lip 2006, 16:45
- Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Zobaczymy w weekend podłączę poduchę od BA i pasy, co będzie to będziesebek-71 napisał(a):Nie miałem wystrzału, wymieniałem kierownicę, a przecież bez wyjmowania poduchy się nie da...a żeby ją wyjąć i tak aku się odłącza=reset kompaSądzę, że po wystrzale jest podobnie.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
KiRi napisał(a):Koledzy, mam głupie pytanie – czy ktoś pamięta jak zachowuje się kontrolka immobilisera podczas odpalania samochodu?
u mnie nie świeci się w ogóle, nawet przez chwilę.
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Zapala się po włączeniu zapłonu, potem gaśnie. Tak jest u mnie.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Crenshaw napisał(a):u mnie nie świeci się w ogóle, nawet przez chwilę.
Lowiec napisał(a):Zapala się po włączeniu zapłonu, potem gaśnie. Tak jest u mnie.
Ech, czyli raz tak, raz tak
Ni cholery, rozrusznik kręci, auto nie pali. Trzeba będzie krok po kroku eliminować, tylko nie bardzo wiem jak :/
u mnie tak samo jako u kolegi Lowiec, mam Xeda z 96r również.
jakby ktoś miał czujnik ABS Lewy Tył na zbyciu do Xedosa, najlepiej nie drogo to niech uderza na priv
KiRi na pewno dobrze zmostkowałeś? bo coś dużo tych kabelków
mnie to wygląda na ten czterocyfrowy system odczytywania kodów i wygląda to na 10
tutaj zerknij
tutaj zerknij
- Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=104957&p=2030968&hilit=obd#p2030968
lukkil napisał(a):KiRi na pewno dobrze zmostkowałeś? bo coś dużo tych kabelków
tutaj zerknij
- Kod: Zaznacz cały
Żółty drucik mostkuje GND i TEN, a dioda i rezystor łączą FEN i B+ – jak przykazano w viewtopic.php?uid=27945&f=126&t=620&start=0
Wygląda to na kod 11 i jakieś cuda, ale z tego co czytałem to taki kod nie istnieje. Z kolei jeśli to czterocyfrowy zapis, to czy nie jest to przypadkiem 0100, czyli http://www.obd-codes.com/p0100 ?
Tyle tylko, że uszkodzony przepływomierz pozwoli chyba na odpalenie samochodu, prawda?
tak to błąd p0100 czyli 10 o to mi chodziło czyli przepływimierz
no nie wiem czy bez przepływki odpalisz ale chyba raczej nie – deszcz pada bo bym Ci sprawdził
niech ktoś mądrzejszy potwierdzi
lukkil napisał(a):tak to błąd p0100 czyli 10 o to mi chodziło czyli przepływimierz
Powiem szczerze, że to by mnie nawet lekko ucieszyło. Przynajmniej wiadomo na czym stoję...
Jeśli ktokolwiek może potwierdzić czy awaria przepływki kompletnie uniemożliwia odpalenie samochodu, to będę bardzo wdzięczny.
Na moją logikę awaria przepływki albo sond lambda powinna skutkować większym podawaniem paliwa, albo wyczuwalnymi zaburzeniami w spalaniu, ale żeby od razu sterownik miał "rezygnować" z odpalenia wozu?
Panowie szybkie pytano, wiem że nie jest to odpowiedni temat ale pisałem w innych i zero odpowiedzi, a mianowicie czy airbox simoty o rozmiarach 18x13 nie będzie za mały do kf-a, chodzi i o w zasysane powietrze czy nie będzie go za mało..?
Było na ten temat parę stron wczesniej, jednym nie odpala innym odpala, v6 chyba nie odpala.
No to już jest jakiś punkt zaczepienia.
A tak przy okazji – czy to właściwe, że w trybie diagnostycznym cały czas leci wentylator chłodnicy? Nie pamiętam żeby tak się działo gdy sprawdzałem błędy poprzednio...
KiRi napisał(a):czy to właściwe, że w trybie diagnostycznym cały czas leci wentylator chłodnicy?
u mnie też chodzi wentylator, mało tego, jak dodasz gazu to zwiększą się obroty wentylatora
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Bez przepływki KF odpalisz, sens w tym albo będzie się chwiał albo zgaśnie. Ale sam moment odpalenia uzyskasz.
KiRi napisał(a):czy to właściwe, że w trybie diagnostycznym cały czas leci wentylator chłodnicy? Nie pamiętam żeby tak się działo gdy sprawdzałem błędy poprzednio...
raczej nie powinien – powinien się włączyć dopiero jak lekko muśniesz gaz
co do problemów z odpaleniem to na początek może sprawdź iskrę, czy jest zasilanie na wtryskach, czy paliwo dochodzi itd
ja swojego przy odłączonej przepływce odpalałem. Nawet byłem w stanie przejechać kawałek
Tylko że auto nie ciągło i cały czas wajchowanie :/ A stało się to przez sklerozę i pośpiech.
No mnie coś chyba trafi z tym xedem. Jadę w trasie i jest w miarę okej, może delikatnie zamulony a jak postoi chwilę w korkach albo zgaszony to dopiero z "gazem" w podłodze zaczyna jechać. Jakby go zalewało
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):No mnie coś chyba trafi z tym xedem. Jadę w trasie i jest w miarę okej, może delikatnie zamulony a jak postoi chwilę w korkach albo zgaszony to dopiero z "gazem" w podłodze zaczyna jechać. Jakby go zalewało
sondy lambda, kable wn, świece w jakim stanie? chociaz stawiam na sondy...
- Od: 4 mar 2012, 02:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Pytanko do tych co mają niklowane progi.
W jaki sposób, oczywiście bez jakiś taśm dwustronnych, mocowaliście je albo jak fabrycznie to jest zrobione, ponieważ otwory na wkręty w progach niklowanych wypadają dokładnie w dziurach po zatrzaskach od plastikowych.
