Drżenie auta przy dodawaniu gazu [1,8 benzyna/2003]
Postprzez tederos » 28 kwi 2013, 09:04
kłopot w tym,że problem nie pojawia się ciągle. Zazwyczaj przy chłodnym silniku.
Gdy podczas jazdy dodam raptownie gazu – całe auto jest wprawiane w potężne drżenie, muszę zmniejszyć obroty i bardzo stopniowo je zwiększać. Uniemożliwia to całkowicie jakiekolwiek wyprzedzanie.
Dwa razy przewiozłem mojego mechanika,ale na złość wtedy nie dało się tego wyczuć.
Jakieś podpowiedzi?
Od: 19 gru 2012, 19:12
Auto: Premacy 2003, 1,8 benzyna/ 74kW
Postprzez Yard » 28 kwi 2013, 09:56
Drżenie auta przy przyspieszaniu Czytałeś to co na dole sie pojawia?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez tederos » 28 kwi 2013, 16:45
Czytałem.Skrupulatnie wszystko notuję,żeby potem metodą eliminacji dojść przyczyny.
Postprzez TOMBLA » 28 kwi 2013, 20:25
u mnie była padająca cewka...
właśnie czasem szarpał, chodził na 3 cyl.
ale potem zapalił się Check....
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 13:12
Postprzez tederos » 7 maja 2013, 19:24
U mnie padło sprzęgło. Jutro zamawiam u Smirnoffa.
Dam znać,czy usterka naprawiona.
Postprzez givance » 21 maja 2013, 18:16
Może takie drgania powoduję, tak jak koledzy pisali sprzęgło, cewki a ja bym dodał również nie właściwy odstęp elektrod świeć, mieszanka uboga. sprawdź prace sondy, przepływkę.
Od: 28 kwi 2013, 11:35
Auto: Mazda Premacy 1,8 16V, , 74 kW, 101 KM. 2004r, Pb + Gaz (Landi Renzo sekwencja)
Moderatorzy 5 / Premacy
