[Xedos6 CA] Szybkie pytania
400 zł to dosyc sporo biorac pod uwage fakt ile do zrobienia mam w aucie .
podsumowujac . Warto wyłozyc na zestaw z alledrogo czy lepiej ori filtr powietrza kupic i nie kombinowac ?
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
XED napisał(a):grubsze podpinasz wąż od odmy jeżeli nie chcesz filterka.
a Ty masz filterek odmy?
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Panowie uwierzycie ,że ta kobyła zmieściła się do bagażnika w CA?
Po zapakowaniu prawie usiadłem z wrażenia bo byłem pewny ,że się nie zmieści
Ja kiedys odkupiłem CA od gościa który miał dwoje dzieci
Ja sobie nie wyobrażałem jednego . Dlatego kupiłem TA choć jeśli chodzi o bagażnik i wózek w nim to też
nie urywa.
nie urywa.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Macie jakiś sprawdzony klej na plastiki? Ostatnio chcialem przykleić ten materiał (tworzywo) do mskownicy głośników w boczkach drzwi ale nic nie trzymało wystarczająco, super glue itd.
Butaprem/n. Nie wnika w materiał ale powinien trzymać
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
AGADAR napisał(a):Macie jakiś sprawdzony klej na plastiki? Ostatnio chcialem przykleić ten materiał (tworzywo) do mskownicy głośników w boczkach drzwi ale nic nie trzymało wystarczająco, super glue itd.
proponuję klej dyfuzyjny. Co prawda najlepiej działa z PVC, ale i ABS powinien podołać
Coś w ten deseń.
http://dobrekleje.pl/pl/mafix-alkafen-p ... 00-ml.html
AGADAR napisał(a):acie jakiś sprawdzony klej na plastiki? Ostatnio chcialem przykleić ten materiał (tworzywo) do mskownicy głośników w boczkach drzwi ale nic nie trzymało wystarczająco, super glue itd.
Polecam P0xip0l dwuskładnikowy przeźroczysty -różne rzeczy kleiłem i zawsze się sprawdza -superglu i inne osmiorniczki są tandetne.
Alternator wyciągniety niestety metodą inwazyjną
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Ja doradzę klejenie na goraco – jeśli można zastosowqać tę metodę to też trzyma – ostatnio pokleiłem "zawiasy" klamki klapki apteczki.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Lowiec napisał(a): ostatnio pokleiłem "zawiasy" klamki klapki apteczki.
Widać nie tylko mi się udało to ustrojstwo połamać. Ciężko rozebrać to wszystko? Trzeba wyjmować półkę?
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Panowie zapytam jeszcze raz dla pewności. Czy SRS resetuje się tak samo jak ECU
Poduszki mi nie szkoda ale pasów owszem.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
freezoneq napisał(a):Lowiec napisał(a): ostatnio pokleiłem "zawiasy" klamki klapki apteczki.
Generalnie wyciągnięcie samej klameczki to pikuś ale raczej wiąże się to z urwaniem "zawiasów". Wyciągnięcie całej pokrywki jest jak najbardziej możliwe bez wyciągania całej półki jednak potrzebna jest małpia zdolność – pokrywka ma otwory i w półce są otwory, w które wchodzi wałeczek. Nie było by nic trudnego gdyby nie zabezpieczenie wałeczka od strony półki "pierścieniem segera". Więc albo nurkowanie w bagażniku albo wyciąganie półki – z tym, że nie wiem czy trzeba wyciągnąć schowek apteczki.
Sorry że sie wpinam, zadałem pytanie w innym temacie bez odzewu więc liczę tu coś wskórać.
Proszę powiedzcie jak nazywa się ten element zaznaczony na zdjęciu ( jest to prawdopodobnie jakiś zaworek który jest połączony przewodami do zbiorniczków podciśnienia znajdującymi się pod kolektorem), urwałem go gdy ściągałem przewód, no chyba że ktoś ma pomysł jak połączyć te dwa elementy?
Jeśli ktoś taki posiada to piszcie na Pw?
a dokładniej o to chodzi:
http://imageshack.us/a/img713/7733/kolektor.jpg
http://imageshack.us/a/img163/5186/20130504120457.jpg
Hazu napisał(a):To zaworek zwrotny podciśnienia.
Ostatecznie może go nie być.
Pewnie pasuje od każdego innego auta.
dzieki
a może by dało to skleić jakimś konkretnym klejem do???? od bidy
a jeżeli chodzi o ewentualne wyeliminowanie go z układu, czy należałoby zaślepić przewody, czy pominąć zaworek?
Jak masz go urwanego może auto gasnąć. U mnie się upier...niczył i został złapany na kropelkę a później dwuskładnikowym objechany na około
sebek-71 napisał(a):Tak samo, ja tak robiłem, jak kierownicę wymieniałem i nic się nie stało.
Dla pewności możesz całkiem aku wyciągnąć...
Heh wymieniałeś tylko kierownicę czy miałeś wystrzał wcześniej
Bo jeżeli samą kierownicę to nie trzeba resetować, wymieniałem już kilka razy, a mnie zależy na tym czy po wystrzale, resetuje się SRS tak samo jak ECU
Kamil
