Spadek mocy diesla
Postprzez koder » 30 sie 2008, 19:38
WITAM WSZYSTKICH
Mam problem z swoją madzią i bardzo liczę na to, że mi ktoś pomoże za co z góry dziękuję.
Od pewnego czasu zauważyłem spadek mocy mojego silnika, długo przyspiesza i szarpie na 3 i 4 biegu. Podczas dodawania gazu bardzo słychać zawory. Po dociśnięciu gazu do dechy praktycznie nie reaguje. W międzyczasie oświeciła mi się kontrolka z PDF , DSC oraz po czasie kontrolka z silnika. Pojechałem do serwisu lampki pokasowali ale efekt pozostał i rozkładają ręce. Kazali mi go "przegonić" tak jak mówi instrukcja dla PDF. Czy to może być faktycznie lekarstwo na tą dolegliwość czy problem jest w czym innym? W lutym robiłem przegląd gwarancyjny po 20 tyś przebiegu.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Od: 4 lut 2008, 20:46
Auto: M-6 2,0 Kombi 143Ps
Postprzez Enduro » 30 sie 2008, 21:50
czy w serwise wykryli jakies cody testerem?
moze kalibracja wrtyskow...
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez peteros1 » 30 sie 2008, 21:53
Luz zaworowy regulowali? Jeśli tak, to widziałeś, w jaki sposób to robili?
Peteros
Od: 23 cze 2004, 13:44
Auto: M6CR '07 i BG '91
Postprzez koder » 31 sie 2008, 06:26
Enduro napisał(a):czy w serwise wykryli jakies cody testerem?
E.
Co robili w serwisie nie widziałem.Facet który wydawał mi auto powiedział, że żadnych błędów nie wykryli tylko pokasowali te o których pisałem.
Na czym polega kalibracja wtrysków, czy robi się to poprzez komputer?
Postprzez MAZVAGTECH » 31 sie 2008, 06:26
koder napisał(a):Kazali mi go "przegonić" tak jak mówi instrukcja dla PDF
Rozumiem ze auto masz na gwarancji jesli tak to ja bym do niego nie zagladal, niech siedza nad nim /serwis/ az sie poplacza, napewno masz w ksiazce gwarancyjnej napisane ze mazda udziela gwarancji na swoj wyrob i w jakim terminie zobowiazuje sie ewentualna usterke usunac i tego bym sie trzymal. Bierz wszystko na pismie. "przegonic" to sobie moga dzieci na podworku.
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez MAZVAGTECH » 31 sie 2008, 06:28
W ktorym serwisie byles?
Firma
Postprzez koder » 31 sie 2008, 06:31
peteros1 napisał(a):Luz zaworowy regulowali? Jeśli tak, to widziałeś, w jaki sposób to robili?
Nie wiem czy to robili, ale gdyby tak było to mam nadzieję, że by mi powiedzieli.
Czy regulacja zaworów w tym przypadku by pomogła?
Postprzez koder » 31 sie 2008, 06:38
maxkls napisał(a):W ktorym serwisie byles?
W Katowicach za Piotrowicami
Postprzez domin1979 » 31 sie 2008, 07:26
koder napisał(a):W międzyczasie oświeciła mi się kontrolka z PDF , DSC oraz po czasie kontrolka z silnika. Pojechałem do serwisu lampki pokasowali ale efekt pozostał i rozkładają ręce. Kazali mi go "przegonić" tak jak mówi instrukcja dla PDF.
To nie powiedzieli jakie to błędy i czy coś robili? Po prostu je skasowali? Swoją drogą przejrzyj ten wątek jak wypalić DPF: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... hlight=dpf
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez peteros1 » 31 sie 2008, 10:19
Hmm... luz mogli regulować, odkręcając mocowanie wtrysków (tak łatwiej) bez wymiany podkładek pod wtryskami na nowe... Poszukaj wątku na forum...
Peteros
Postprzez xANDy » 31 sie 2008, 20:57
peteros1 – jest specjalny przyrząd do regulacji zaworów BEZ ruszania mostków mocowania wtrysków ;P
[tak słyszałem]
PS. co ja mam zrobić z takim tematem...?
Dlaczego nie jest on wpisany gdzieś w jakisinny mądry i logiczny wątek...?
Ludzie – litości!!
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez peteros1 » 31 sie 2008, 21:04
xANDy napisał(a):peteros1 – jest specjalny przyrząd do regulacji zaworów BEZ ruszania mostków mocowania wtrysków ;P
[tak słyszałem]
Bo to ja o tym pisałem... Na ogół gamonie – nawet w ASO – demontują dociski wtrysków...
Peteros
Postprzez mr_t » 1 wrz 2008, 13:18
koder napisał(a):Pojechałem do serwisu lampki pokasowali ale efekt pozostał i rozkładają ręce. Kazali mi go "przegonić" tak jak mówi instrukcja dla PDF.
IMO to powinni jeszcze zrobić serwisowe wypalenie filtra. Samo wykasowanie kontrolek to jakieś nieporozumienie. To tak jak mi w ASO powiedzieli – jeśli mi się trzaska zawieszenie i jest w samochodzie za głośno to mogę pogłośnić radio. Poniekąd rozwiązali mój problem, ale wg. mnie to będzie tylko jeszcze głośniej...
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez Neon » 1 wrz 2008, 17:08
Ja też zauważyłem spadek mocy. Mam tez 143 konnego diesla. Najpierw spadła mi znacznie moc a tydzień później zapalił sie i zaczął mrugać DPF. W serwisie powiedzieli, że moc spada gdy DPF sie pali lub mruga. Pojutrze jadę do serwisu na przegląd i wypalenie tego dziadostwa, zobaczymy czy to pomoże. W środę napisze co mi zrobił i powiedział serwis. Autko mam jeszcze na gwarancji, przebieg 39.000 km.
Od: 31 sie 2008, 10:44
Auto: M6 2.0 MZR-CD 143 KM, 2006 r
Postprzez domin1979 » 2 wrz 2008, 19:07
To trzeba jeździć do serwisu, żeby wypalić DPF?!? Nie przesadzacie trochę?
Postprzez Pawnik » 2 wrz 2008, 19:53
domin1979 napisał(a):To trzeba jeździć do serwisu, żeby wypalić DPF?!? Nie przesadzacie trochę?
Mało tego. Podobno trzeba jeszcze za to płacić! :| Dobrze nie mieć DPF-a ;)
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez mr_t » 2 wrz 2008, 19:57
Jeśli filtr nie może się sam wypalić w czasie jazdy to niestety trzeba jechać na serwisowe wypalenie.
Postprzez Neon » 4 wrz 2008, 13:00
Okazało sie, że w moim przypadku spadek mocy spowodowany był uszkodzeniem intercoolera. Naszczęście wymienią go w ramach gwarancji
Ochrona i pielęgnacja lakieru DIAMONDBRITE oraz 4nano, reklama wizualna. Zapraszam na www.wawneon.pl
