Szarpanie silnika przy przyspieszaniu, słabe przyspieszenie poniżej 2800obr. – ROZWIĄZANE !!!!
Postprzez chmooreck » 11 mar 2009, 22:32
Pozwoliłem sobie poprawić nieco linka mcbeth'a ;)
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez MAZVAGTECH » 12 mar 2009, 07:10
mcbeth napisał(a):Trochę mi zależy na sprawdzeniu, czy w oryginale te cypki są jakoś obsadzone, dlatego dodaję zdjęcie.
Maja byc zaslepione, nie masz zaworu EGR sterowanego podcisnieniem.Przed liftem bylo na czerowno podcisnienie do ukladu sterowania EGR, na zielono przewietrzanie ukladu sterowania EGR. Zaloz sobie kawalki wezykow na te cypki zaslepione z jednej strony i po problemie, skrec opaska rure gumowa wychodzaca z obudowy do turbiny
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez mcbeth » 12 mar 2009, 08:13
chmooreck napisał(a):Pozwoliłem sobie poprawić nieco linka mcbeth'a
Dzięki :)
maxkls napisał(a):Zaloz sobie kawalki wezykow na te cypki zaslepione z jednej strony i po problemie, skrec opaska rure gumowa wychodzaca z obudowy do turbiny
Ja wszystko rozumiem, ale dlaczego mam mieć druciarstwo z winy niekompetencji ASO, skoro nie oddali mi zdemontowanej obudowy przy wymianie ani nie przełożyli zaślepek ? Niech poprawiają (a choćby sprowadzają oryginalne elementy z Japonii). <killer>
Czy ktos widział jak wyglądają te zaślepki ?
Sprawdzę, co z tą opaską.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez MAZVAGTECH » 12 mar 2009, 08:29
mcbeth napisał(a):Czy ktos widział jak wyglądają te zaślepki ?
kawalki wezykow ok. 2cm dlugosci z plastikowymi zalepkami z jednej strony z drugiej strony zalozone na te cypki.
Firma
Postprzez Enduro » 12 mar 2009, 10:10
mcbeth napisał(a):ale dlaczego mam mieć druciarstwo z winy niekompetencji ASO
popieram duchowo twoje stanowisko!
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez mcbeth » 13 mar 2009, 09:31
maxkls napisał(a):skrec opaska rure gumowa wychodzaca z obudowy do turbiny
Opaska jest na miejscu – trochę słabo ją widac, bo ma kolor grafitowy i jest szeroka.
Ale generalnie dziękuję za pomoc.
<uklon>
Ale fajnie ten dieselek jeździ <ganja> ....
Postprzez peteros1 » 14 mar 2009, 16:34
U mnie wygląda to jak mikokondom – sama guma bez plastiku. Czarna.
Peteros
Od: 23 cze 2004, 13:44
Auto: M6CR '07 i BG '91
Postprzez mcbeth » 27 mar 2009, 07:57
Ponieważ padło trochę gorzkich słów pod adresem ASO BMG czuję się w obowiązku donieść, że BMG na swój koszt dosłało mi niezamontowane przez nich zaślepki otwartych wyprowadzeń (oryginały japońskie) i od wczoraj układ podciśnienia i dolot są już kompletne. <jupi>
I jeszcze jedno dla uściślenia. Ów 'mały, zielony filterek' na wężyku podciśnienia to nie jest filterek. Są tam takie 2 zielone elementy. Jeden to tłumik a drugi to zawór zwrotny.
