Brzęczenie, rezonans, klekotanie
Sprzęgło bierze dobrze. Nie slizga sie ani nie chodzi ciężko. Co do kola dwumasowego to oby nie było to
.Pakować 3000 zł na samym początku znajomości z samochodem nie wróży zbyt dobrze. Fakt jest że jak swojemu mechanikowi opowiedziałem o obiawach to własnie powiedział że może to być koło dwumasowe ale dopóki nie usłyszy to nie może powiedziec.
Sebastian Lipiec
A może pasowałoby koło dwumasowe od Forda? To są podobno konstrukcyjnie podobne silniki?
Sebastian Lipiec
Ford ma swoj silnik , mazda swoj.( przynajmniej optycznieSebastian Lipiec napisał(a): może pasowałoby koło dwumasowe od Forda
widziałem tylko raz silnik forda – to zupełnie inaczej wygląda )Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Chyba jednak to nie bedzie koło dwumasowe. Troche sobie poczytałem o usterkach na ten temat i brak u mnie większości objawów czyli poblemów ze sprzęgłem, trzęsienia sie samochodu, szarpania podczas ruszania. To musi być co innego. Chyba zaczyna moja ocena o mazdzie pomalutku spadać.
Sebastian Lipiec
adas74 napisał(a):gucio napisał(a):U mnie po prawej stronie silnika na gorze jest jakas pompka bo slychac syczenie powietrza(w tamtej okolicy jest wiele wezykow). U was tez tak jest?
U mnie też tak syczy
Mowicie o objawie jakby dziury przez ktora ucieka powietrze? Jesli tak to u mnie tez tak jest.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Troche osłuchałem swój silniczek w momencie jak powstaje to dziwne brzeczenie. Odgłos ten dobiega spod plastikowej przykrywki przy zbiorniku spryskiwacza. Czy tam przypadkiem nie znajduje sie pasek rozrządu???
Sebastian Lipiec
otiks o co chodzi z tym czyszczeniem egr?
Mam takie brzęczenie jak samochód pracuje na wolnych obrotach, czasami jest jakby rezonans jakiejś blaszki, grilla, [tiiit] wie co to, czasami nie ma tego wcale, włacza się, wyłącza, ciepł, zimny, nie mogę ogarnąć żadnego schematu czy reguły, czy to może chodzić o ten cały egr? spotkał się ktoś z Was z czymś takim? diesel swoje a to brzęczenie swoje, bez niego pracuje super. Dodam tylko że mam mazdę 2.0 mzr-cd 136 km 2003 rok
widzę szczyt, a za szczytem zaszczyt za zaszczytem
- Od: 25 maja 2008, 14:24
- Auto: m6 sportbreak top '03 100kw
asik – popraw swoją wypowiedź – ma byc bec wulgarnych słów.
Sebastian -mogę trochę opowiedzieć ci o mojej mazdzie jak chcesz,to przeczytaj co się z nia dzieje z nią mam na myśli moją Mazdę ,2.0 diesel 136 ps ,ja to ja poczytaj inne posty ,na forum ,nie chce cię straszyć ale od kiedy zacząłęm tym jeździć to dla mnie tu wszystko jest nie wporządu i do d....,Pewien znany Mechanik Powiedział mi nie dawno że Mazda to nie jest samochód ,tylko skarbonka bez dna ,chwila przyjemności i pełno złych doświadczeń z tym autem.Pozdrawiam ,Ale niektórzy myślą inaczej,może nigdy nie jeździli innymi autami
AJST
- Od: 5 wrz 2008, 19:55
- Auto: Mazda 6 2.0 136 KM diesel
xANDy napisał(a):asik – popraw swoją wypowiedź – ma byc bec wulgarnych słów.
napisz:
członek i będzie okay
chyba?
E.
asik napisał(a):otiks
a moze pedal gazu tzn jego sterownik ma pod gorke
i miesza w sterowaniu
bo znam taki przypadek
P.S. a ja nie ch.j
jesli moj typ jest tutaj trafny
pozdr.
E
Enduro napisał(a):asik napisał(a):otiks
A może tzzzyk tzzzyk jak u mnie ,to podobno elektrozawór hmmm
AJST
ANDY999 ja tez cos takiego mam z lewej strony silnika ale jest trrryk trrryk trrryk
wydaje mie sie ze po zmianie rozrzadu to sie zaczelo ale nie jestem pewny bo po kupnie madzie zrobiulem rozrzad wiec nie wiem. Wolne obroty, bieg jałowy i trrryk trryk troche mnie to irytuje... ANDY999 a mozesz mi powiedziec gdzie jest ten elektro zawór i jakie ma zadanie?
- Od: 14 lis 2008, 17:30
- Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Wiesz co takie elektrozawory a jest ich kilka ,spełniają różne funkcje,mają wpływ na sterowanie turbiną,jest taki na vacum pompie,trzy podobno odpowiedzialne są za pracę i sterowaniem egr-u,poczytaj jest taki opis pana maxxkls,on ma takiego nicka tam masz wszystko wyjaśnione i opisane,ale jeżeli robi ci tzzyk tzzzzyk po przegazówce i słyszysz go z lewej strony to bardzo możliwe że to ten na vacum pompie(z lewej patrząc od przodu auta (okolice rozrządu)mam teraz właśnie taki pomysł że jest to przyczyną złej pracy mojego silnika w aucie,acz kolwiek są osoby które uważają że taka praca elektrozaworów jest normalna,ale szczerze czy słyszałeś takie tzzzzykanie w innym dieslu bo ja nie i dla tego postanowiłem szukać przyczyny złej pracy mojego silnika w elektrozaworkach a zaczynam od tzzzzykającego,a potem wszystkie po koleii,ale jeżeli ci tylko tzzzyka a z autem sie nic innego nie dzieje to niedotykaj .Natomiast u mnie zapaliły się jescze kontrolki które po podł do komp pokazały błąd EGR lub zaworu egr tylko nie pokazało którego,i to jest Masakra.Pozdrawiam
AJST
asik napisał(a):Mam takie brzęczenie jak samochód pracuje na wolnych obrotach, czasami jest jakby rezonans jakiejś blaszki, grilla, c..j wie co to, czasami nie ma tego wcale, włacza się, wyłącza, ciepł, zimny, nie mogę ogarnąć żadnego schematu czy reguły, czy to może chodzić o ten cały egr? spotkał się ktoś z Was z czymś takim? diesel swoje a to brzęczenie swoje, bez niego pracuje super. Dodam tylko że mam mazdę 2.0 mzr-cd 136 km 2003 rok
polecam głośniej radio zrobić – pomaga w większości przypadków
- Od: 31 gru 2007, 15:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
powiem ci ze spotkalem sie dzisiaj z ukmanem ktoremu cos tez brzęczy ale mamy ine dzwieki ion tez nie wiem co to takiego. U mnie nic sie nie dzieje ale drazni mnieten dzwiek szczegolnie na postoju jakby jakies mielenie trrryt trrryt nie wiem zobacze jutro, moze to jakis plastik ale szczerze watpie.
