Brak napięcia na elektrozaworze
Postprzez wiercioch » 27 cze 2009, 20:48
Witam, czy ktoś wie co jest odpowiedzialne za podawanie napięcia na elektrozawór zielony, sterujący turbiną? I czy w w wypadku jego braku można podać napięcie na tel elektrozawór "na krótko" ?
Od: 10 maja 2009, 18:02
Auto: mazda 6 2.0 diesel (136), 2003
Postprzez Grzyby » 28 cze 2009, 13:20
Już o to pytasz w innym temacie. Po co kolejny, zaśmiecający forum?
Szanuj pracę moderatorów.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez MAZVAGTECH » 28 cze 2009, 14:52
wiercioch napisał(a):ktoś wie co jest odpowiedzialne za podawanie napięcia na elektrozawór zielony, sterujący turbiną
Ale mieszasz tematy, w jednym poscie pytasz o elektrozawor sterujacy przepustnica teraz o elektrozawor sterujacy kierownicami turbiny, ktory nawiasem mowiac nie jest zielony i nie znajduje sie na pasie przednim. Aby raz skonczyc z tematami przepustnicy na dolocie wystarczy zaobserwowac polozenia silownika sterujacego " na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach przepustnica przymknieta na 30% po dodaniu gazu otwiera sie na 100%, po wylaczeniu silnika przepustnica wraca do pozycji otwartej" Wszystkie elektrozawory zasilane sa napieciem +12V, sterowane sa – z PCM Czytac, czytac i jeszcze raz czytac to wszystko jest na forum opisane
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez wiercioch » 28 cze 2009, 15:15
pytałem w innym temacie i nikt nie odpisał, a rzeczywiście namieszalem trochę, bo chodzi mi właśnie o ten elektrozawór mocowany do pasa przedniego koloru zielonego, na nim nie ma napięcia. Czyli odmniemywam że jest on od pełnego otwarcia przepustnicy? A co w przypadku jak mu podam napięcie na krótko?
Ostatnio edytowano 28 cze 2009, 15:51 przez wiercioch, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Grzyby » 28 cze 2009, 15:34
wiercioch napisał(a):pytałem w innym temacie i nikt nie odpisał
żaden powód do zaśmiecania forum ...
d.pa
Postprzez wiercioch » 30 cze 2009, 17:58
ok, po sprawdzeniu jak nie ma napięcia na elektrozaworze przepustnica nie otwiera się na 100%. Po podpięciu podciśnienia na krótko do krótca z obudowy filtra powietrza, przeustnica otwiera się na 100% ale oczywiście auto trochę wariuje, bo dostaje powietrze wtedy kiedy nie powinno (tak sobie to tłumacze). Podczas jazdy czuć ewidentną różnica na +, więc to wina tego elektrozaworu. Czy ktoś wie może czy odpowiada za to jakiś przekaźnik, bądz bezpiecznik? Gdzie go szukać? Podanie prądu na bezpośrednio na niego np. z akumulatora nic nie daje.
ps. zdjęcie zaczerpnięte z postu maxkls
http://img3.imageshack.us/my.php?image= ... 9fb08c.jpg
czy tam gdzie jest napisane "podciśnienie do elektrozaworu otwarcia przepustnicy 30%" nie powinno być "otwarcia przepustnicy 100%" ??
Postprzez wiercioch » 1 lip 2009, 12:23
Czy moge liczyc na jaka kolwiek wskazowke w tym temacie? Gdzie szukac przerwania napiecia?
Postprzez jachuk » 3 paź 2009, 11:07
Udało się rozwiązać problem z elektrozaworem 100% otwarci? Niestety zmagam sie z tym samym problemem od ponad 4 miesięcy.
Dzięki za wszelką pomoc.
Od: 5 lut 2009, 22:29
Auto: M6 2.0 Diesel 136KM
