prędkość maksymalna a wysokość obrotów
Witajcie,
mam pytanie trochę z piaskownicy ;@) ale na tyle mnie nurtuje, że poproszę o wyjaśnienie ...
Maksymalna prędkość w MPV 2002 diesel uwarunkowana jest możliwościami samego auta, ale też wysokością obrotów – po prostu nie da się szybciej jechać, bo na piątym biegu na obrotomierzu strzałka zbliża sięniebezpiecznie do czerownego (4,5 tys obrotów).
W innych autach (np peugeot 307 1,6 w dieslu, albo avensis 1,6 w benzynie) po prostu przy określonej prędkości auto więcej nie może, ale obroty nie zbliżają się do niebezpiecznej granicy.
Dlaczego tak się dzieje?
pzdr, Krystof
pzdr, Krystof
- Od: 21 lis 2007, 14:41
- Auto: mpv mr 2002 diesel
Po prostu w innych autach zrobili bardziej dopasowane skrzynie biego, bo jak wiadomo katowanie diesla na wysokich jest bez sensu.
CO ma piaty bieg do ilosci obrotow na minute przy predkosci maksymalnej? Rownie dobrze moglbys maksymalna predkosc osiagac na czwartym biegu, a na piatym w ogole nie moc jechac. To zalezy tylko od mocy silnika i kaprysu komputera pokladowego.
I tak, sugeruje ze ALBO: brak Ci 6 biegu, ALBO masz za krotkie biegi, przez co piatka jest jaka jest.
I nie, w M6 tak nie jest, bo ma 6 bieg (moj). W przedlifcie nie wiem jak jest.
piszę o piątym, bo na innym biegu to normalne, że łatwo wejść na czerwone, więc nie widzę zagadnienia
– rzecz w tym, że we wspomnianych w poście przykładowych autach na najwyższym biegu na czerwone wejść się nie da, a w mpv się da
aha – też mi się zdaje, że po prostu szóstego brakuje :@) ... a pomyśleć, że moja pierwsza toyota miała tylko 4!
pzdr, K.
pzdr, K.
A zapakuj MPV-ała do pełna, czyli 7 + bagaż i sprawdź czy wtedy da się kulnąć do czerownej. Tylko czy się znajdzie 6 kamikadze ;–) bo do bagażnika jakiś worek ziemniaków albo dwa zawsze się znajdzie.
- Od: 26 lip 2008, 13:13
- Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
krystof napisał(a):W innych autach (np peugeot 307 1,6 w dieslu, albo avensis 1,6 w benzynie) po prostu przy określonej prędkości auto więcej nie może, ale obroty nie zbliżają się do niebezpiecznej granicy.
bo niekiedy obrotomierze lub liczniki prodkukowane sa do wielu modeli aut
np. w VW Cady z t-dieslem jest licznik do 280 km/h a jedzie on ok. 170km/h
a i obrotomierze, niekiedy nie posiadaja wogole czerwonego pola
i to z tej samej przyczyny co wyzej...
pozdr.
E.
krystof napisał(a):... przy 175 km/h wchodzi się w czerwone pole?
prosze postaraj sie porownac z innym posiadaczami podobnego MPV-a z dieslem
predkosc auta przy 2-, 3- i 4- tys. obrotow,
na 4 i 5 biegu, bo moze masz innym problem...
pozdr.
E.
Enduro napisał(a):krystof napisał(a):... przy 175 km/h wchodzi się w czerwone pole?
pozdr.
E.
O widzisz, i to dobre skojarzenie – tez teraz dopiero zwrocilem uwage – przy 175 to sie w VW Polo 1.0 wchodzi na czerwone, w MPV chyba tak byc nie powinno... Sprzeglo sie slizga?
– to moja druga MPV – w aktualnej tak szybko nie jechałem, ale mam wrażenie, że wysokie obroty pojawiają się bardzo szybko – przy ok 130 – 140 na bank jest już ok 4 tysięcy; w poprzedniej próba sprawdzenia prędkości maksymalnej kończyła się wchodzeniem na czerwone
– sprzęgło się ślizga/ nie ślizga – myśle, że nie ... ale nie znam wrażenia ślizgania się sprzęgła, bo nigdy w żadnym mnie to nie spotkało :@) pewnie bym poczuł
– auto zapakowane do pełna ... hmmm, trochę to do mnie dociera, ale czuję, że to zaklinanie próby ;@)
pozdrov, Krystof
PS a jeszcze raz spytam – jak w szóstkach z tym samym motorem? K
A co ma obciążenie auta do prędkości maksymalnej? Do przyspieszenia to i owszem, do prędkości maksymalnej niewiele.
W szóstkach z MZR-CD – leciałem na autobahnie dla próby ~210 na liczniku, ale nie odniosłem wrażenia, że hamuje mnie czerwone pole (nie pamiętam jakie obroty były) a raczej maksymalna moc silnika.
- Od: 1 cze 2009, 11:16
- Auto: Mazda 6 '03 CiTD GG 136KM
W szóstce w okolicach 200 jest jeszcze sporo do czerwonego pola.
Wydaje mi się że masz coś skopane – nic nie było ze skrzynią kombinowane?
Kurczę na 5 biegu przy 130-140 masz czerwone pole? Masakra jakaś. W szóstce po jest poniżej 3 tysięcy obrotów.
Mowa o szóstce przedliftowej pięciobiegowej oczywiście.
szatek napisał(a):A co ma obciążenie auta do prędkości maksymalnej? Do przyspieszenia to i owszem, do prędkości maksymalnej niewiele.
Przy slizgajacym sie sprzegle ma _bardzo_wiele_. Przy nie slizgajacym sie, ma troche – zwyczajnie silnik nie jest w stanie rozpedzic wiekszej masy.
nie, nie napisałem, że przy 130 – 140 mam ok 4 tys obrotów – czerwone zaczyna się przy 4,5 zdaje się ...Kurczę na 5 biegu przy 130-140 masz czerwone pole?
kurka siwa – chyba się kopsnę w łikend na autobanę ;@)
pzdr, Krystof
Zakładamy, że problem nie jest przypadkiem w samym obrotomierzu i sterowaniu nim?
Bo jeśli tak, to pozostaje kombinowana skrzynia lub ślizgające się sprzęgło. ... albo jakiś bardzo małe koła, ale to chyba byś zauważył
- Od: 16 wrz 2009, 08:30
- Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
nie moze tak byc, obroty sa stale dla predkosci i jest to zwiazane z przelozeniami skrzyni biegow (mowimy o manualnej)
w 6 przedlift przy 100 km/h jest 2k obrotów, przy 125 – 2.5, 150 – 3, 175 – 3.5, 200 – 4 jest to stale przelozenie, i musi tak byc, w innym cos jest nie tak .. sprawdz sobie na 2 spokojnie jadac – jest sztywna zaleznosc, nie ma "luzu" bo i gdzie niby by mial byc ?
bardzo mozliwe, ze slizga sie sprzeglo jak ktos to napisal wyzej. Na wysokich biegach są duzo wieksze opory, przez co sprzeglo jest bardziej obciążone jadac nawet ta sama predkoscia. Innej mozliwosci chyba nie widze .. chyba ze masz jakas inna skrzynie biegow zamontowana ..
- Od: 2 mar 2010, 20:05
- Auto: M6 GY 03r CiTD
Matko, drugi temat w ktorym bzdury wypisujesz. Nie chce mi sie nawet komentowac.
Ty nie rozumiesz co piszesz, wyzej napisalismy dokladnie, poczytaj, zrozum, dopiero sie wypowiadaj.
