Mokre świece żarowe. wtryskiwacz?
Postprzez ramdess » 3 sty 2010, 11:54
w czasie mrozu miałem problem z odpaleniem autka sprawdziłem świece żarowe są dobre wszystkie grzęją ale zauważyłem że jedna jest mokra co to może oznaczać czyżby lał wtrysk ?
Ostatnio edytowano 4 sty 2010, 20:28 przez ramdess, łącznie edytowano 1 raz
ramdess
Postprzez syberek1 » 3 sty 2010, 14:14
zobacz czy nie masz mokrego gniazda na świecę bo może Ci się poci gdzieś z pod nasady i leci na świecę jak odkręcałeś to się umoczyła...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez ramdess » 3 sty 2010, 16:09
nie to było świeże czyściutkie paliwko, jeżeli to ma jakieś znaczenie to świece wykręcałem na ciepłym silniku
ramdess
Postprzez syberek1 » 3 sty 2010, 21:16
no to może podczas gaszenia wtrysk podał paliwo które nie uległo zapłonowi i stąd mokra świeczka ( dziwna teoria ale zawsze lepsza taka niż żadna :D )
Postprzez Don Corleone » 4 sty 2010, 10:39
ramdess popraw temat na zgodny z regulaminem.
24h inaczej kosz.
Padre
Od: 26 sty 2007, 10:14
Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Postprzez ramdess » 4 sty 2010, 20:48
syberek naprawde dziwna teoria ale coś w tym jest bo auto wcale nie zachowuje się tak jakby lał wtrysk silnik pracuje równo, zbiera się dobrze i nic nie kopci, myślę jeszcze nad sprawdzeniem zaworu scv czy jakoś tak -może ktoś wie jak go można sprawdzić
ramdess
Postprzez Globy » 6 sty 2010, 21:52
Przy awarii zaworu SCV auto gasłoby na wolnych obrotach. Przenoszę do Diesla, może ktoś bardziej światły ode mnie Ci pomoże.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Enduro » 24 lut 2010, 21:46
Mokre świece żarowe swiadczą ewidentnie o nieprawidłowym procesie spalania.
i kiedy tłok podchodzi do góry i następuje wtrysk, to musi się tam mieszanka spalić..
koniecznie sprawdż wtryski i obserwuj lub sprawdż kompresje szczególnie na tym cylinderze
no i ten wtrysk,bo jesli on jest uszkodzony i leje paliwo, bo się nie domyka lub za wolno..itp,
to wypali dziure w tłoku a ty spostrzeżesz to, jak już będzie po fakcie...
czyli przed remontem!
powodz.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
