Problemy z odpaleniem podczas mrozów – czyżby akumulator?
Postprzez koluk » 22 gru 2009, 17:38
Więc tak:
Od czasu kiedy pojawiły się mrozy miałem problemy z porannym zapaleniem Madzi. Kilka nocy z rzędu ładowałem akumulator by rano go podpinać i pełnym nadziei słyszeć charakterystyczne dieslowskie rege,rege,rege,rege...
No i niestety, pomagały tylko kable rozruchowe i inny samochód.
W końcu z pomocą innych kierowców z rodzinki zdecydowałem o zakupie nowego akumulatora. Wybór padł na BOSCH Silver S4 95Ah/830A. W tym samym dniu go zakupiłem i wsadziłem pod maskę.
Dzisiaj rano (było już cieplej niż ostatnio – 0st.C) znowu spróbowałem i ... udało się dopiero za drugim razem przy 11 obrocie rozrusznika. :(
Czy to normalne?
Myślałem, że nowy akumulator załatwi sprawę, nie chce myśleć co byłoby przy -15st.C. jak ostatnio).
Wody w filtrze paliwa nie mam, jeżdze tylko na BP Ultimate a ostatnio nawet zalałem Forte... Filtr paliwa wymieniałem rok temu (czyli jakies 20tys. km) – (w instrukcji zalecana wymiana co 60tys. km).
Co może być przyczyną takiego stanu?
P.S.
Sorry za przydługiego posta.
Ostatnio edytowano 7 sty 2010, 22:45 przez koluk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 mar 2009, 11:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez rafallg » 22 gru 2009, 19:00
jezeli sa swiece zarowe to trzeba sprawdzic czy grzeja niestety wiele nie pomoge ja trzymam sie benzynki i takie problemy sa mi obce :D diselek fajnie ciagnie i troche mniej pali ale ilosc usterek opisanych na forum przytlacza lepiej kilka zl wiecej na setke ale za to swiety spokoj ;)
Od: 3 lip 2007, 12:13
Auto: Mazda CX-7 2,3 07 r.
bylo 323f 1,8 (97r),6 2,0 (02r) benzin :)
Postprzez Mazd Max » 22 gru 2009, 19:12
Spróbuj 2-3 razy rozgrzać świece przed rozruchem i dopiero odpalić. Ja miałem to samo...znaczy się kończą się chyba świece :|
Wysłane z poczty w Radzyminie
To ja http://www.youtube.com/watch?v=58549ffQXKY
Jeśli się obudziłeś w poniedziałek i nie boli Cię głowa oznacza to że jest środa.
Od: 10 sty 2008, 10:47
Auto: Biała Dama GH
wcześniej BJ, GY oraz GG
Postprzez koluk » 22 gru 2009, 19:37
sprobuje jutro rano tak jak mowi Mazd Max, dodatkowo odpompuje dla pewności opary z filtra i zobaczymy...
Postprzez Enduro » 22 gru 2009, 20:47
Mazd Max napisał(a):Spróbuj 2-3 razy rozgrzać świece przed rozruchem i dopiero odpalić. Ja miałem to samo...znaczy się kończą się chyba świece :|
normalnie jedno zagrzanie i obkrecenie walu powinno spowodowac zapalenie silnika
a jesli tak nie jest, to cos nie jest tak..
sprawdz czy wszystkie swiece sie rozgrzewaja do czerwonego koloru
(po wykreceniu!)
pzdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez rafallg » 22 gru 2009, 22:23
jednak cos tam wiem skoro chlopaki ida w tym kierunku :]
powodzenia ;)
Postprzez koval888 » 4 sty 2010, 23:41
witam... podczepię się do tego tematu z pytaniem... kupiłem 2 miesiące temu nowy akumulator boscha s4 95Ah do mojej szóstki i kilka dni temu po powrocie ze świąt akumulator był "dętka" całkowicie rozładowany, czy to możliwe, że przy temperaturze w nocy -8 -10C i postoju trwającego 12 dni bez rozruchu mógł mi sie rozładować akumulator?...czy raczej powinienem go reklamować? W trakcie normalnego użytkowania jest jak żyleta, ale ten pierwszy raz mnie zawiódł :(
Od: 1 kwi 2008, 11:24
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 diesel 2016 150KM
Postprzez Prezzi » 5 sty 2010, 01:00
12 dni na mrozie i sie dziwisz ze nie wytrzymal ? :D nie jestem specem elektryko-nikiem :P ale chyba nie mial szans przezyc ..
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez krzych » 5 sty 2010, 01:18
Prezzi napisał(a):12 dni na mrozie i sie dziwisz ze nie wytrzymal ? :D nie jestem specem elektryko-nikiem :P ale chyba nie mial szans przezyc ..
Nowka sztuka powinna chyba wytrzymac?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Grzyby » 5 sty 2010, 08:15
Oczywiście że powinien trzymać.
Pytanie czy problem jest po stronie akumulatora czy po stronie elektryki auta (coś ciągnie za dużo prądu)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Pawko_6 » 5 sty 2010, 08:25
koval888 napisał(a):kupiłem 2 miesiące temu nowy akumulator boscha s4 95Ah
Olbrzymia pojemność. Jeżeli pokonujesz krótkie odcinki, nie będzie w pełni naładowany i przy długim postoju na mrozie mógł zawieźć.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Grzyby » 5 sty 2010, 08:31
Pawko_6 napisał(a):Olbrzymia pojemność
Rzekłbym – zgodna z wytycznymi skośnookich inzynierów.
d.pa
Postprzez koval888 » 5 sty 2010, 11:38
dzięki za odzew, raczej powinien być naładowany bo tuż przed postojem zrobiłem 260km drogi na lotnisko...wkrótce mam kilkudniowy postój na mrozie to przekonam się jeszcze raz.
Postprzez Enduro » 5 sty 2010, 13:15
koval888 napisał(a):czy raczej powinienem go reklamować? W trakcie normalnego użytkowania jest jak żyleta, ale ten pierwszy raz mnie zawiódł :(
mozna akumulator w profesjonalnej firmie odp. urzadzeniem sprawdzic
tzn. jego sprawnosc w %
i nie ma to nic wspolnego z napieciem i pojemnoscia...
miernik pokazuje, na ile jest on sprawny,a optymalny wymiar to ok. 99%-100%!
a u ciebie powinienes sprawdzic czy nie masz np. za duzego poboru pradu w stanie spoczynku, np. przez dodatkowy alarm itp..
i to wiele wyjasni!
ponadto akumulator w jezdzie miejskiej raczej sie nie laduje...
pozdr.
E.
Postprzez Grzyby » 5 sty 2010, 13:19
Enduro napisał(a):akumulator w jezdzie miejskiej raczej sie nie laduje
Odważne stwierdzenie. Rozumiem że jakieś wsparcie posiadasz? :)
Jak myślisz, gdyby się nie ładował to ile dni można byłoby jeździć po mieście (a sporo aut jest tak eksploatowanych).
Jako fenomen można w takim razie określić kilkuletnią żywotność akumulatorów w autach używanych tylko w mieście :)
d.pa
Postprzez Enduro » 5 sty 2010, 13:36
sorry, moje przeoczenie!
mialo byc:
akumulator w jezdzie miejskie, sie nie doladowuje do pelna,
a tylko w tym stanie, jego z uzycie jest najmniejsze...
i aby sie przekonac, mozna podlaczyc ladowarke i sprawdzic pobor pradu, bo tylko w pelni naladowany, nie pobiera pradu..
pozdr.
E.
Postprzez Maciej Loret » 5 sty 2010, 13:41
Raczej nie... ;)
Grzyby napisał(a):Jak myślisz, gdyby się nie ładował to ile dni można byłoby jeździć po mieście (a sporo aut jest tak eksploatowanych).
Ja jeżdżę generalnie tylko w trasy albo tylko po mieście. Zwykle około 2-3 miesiące po mieście, a potem kilkaset kilometrów trasy. Jeżdżę na tyle "dużo", że pełny bak wystarcza na równo miesiąc. A akumulator mam po poprzednim użytkowniku od 2,5 roku. Gdyby akumulator nie był doładowywany podczas jazdy miejskiej, to bym chyba częściej niż co roku musiał kupować nowy... :)
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Karwoś » 5 sty 2010, 23:02
Ja w Lancerze mam orginalny akumulator – chyba 60Ah – ma już 5 lat – podczas odpalania napiecie spada do 6-7 V(w nowym powinno spadać nie bardziej niż do 10V). Samochód stoi pod chmurką – w suwałkach przy ostatnich mrozach czesto stoi od piątku do poniedzialku i przy -18 odpala z pierwszego (światla przy zapaleniu są włączone, radio gra a i czasami szyba [jaka?] ciągnie prąd podczas rozruchu) – nie wiem czy to szczescie ale w swoim życiu tylko 2 razy nie zagadal – 2 lata temu jak stal 2 miesiące w garażu z aktywnym alarmem (A że jest powiadomienie radiowe to proądu troche ciągnie). Wydaje mi się że akumulator nowy nie ma prawa się rozładować po kilku dniach na mrozie.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Jaksa » 5 sty 2010, 23:38
Enduro napisał(a):ponadto akumulator w jezdzie miejskiej raczej sie nie laduje...
Czyli moj powinien juz umrzec ? Jezdzę tylko po miescie :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Enduro » 5 sty 2010, 23:55
na to wplywa tez wiele innych czynnikow....
sprawdz jego sprawnosc, to sie przekonasz,
ile jeszcze moze...
E.
Ostatnio edytowano 6 sty 2010, 00:07 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
