Brak paliwa przy 3000 obrotach
Postprzez konik_kr » 21 paź 2009, 09:24
Dzisiaj odczułem dziwne zjawisko przy wyprzedzaniu na 4 i przy obr. ok 3000 zaczął przerywac jaby paliwa niedostawal a na 5 tak ok 2500 i to samo. Jak mu zelzyłem z gazem wsztko ok. Filter paliwa wymieniony. Wolne obroty sa ok. Tak przypuszczam ze chyba pompa mi siada tak jakby nie umiała dac odpowiedniego cisnienia
Od: 14 lut 2007, 19:52
Auto: Opel Corsa od żony
była:
Mazda 6 2.0 MZRCD 121 kucyków
Postprzez Grzyby » 21 paź 2009, 10:11
konik_kr napisał(a):przypuszczam ze chyba pompa mi siada
szklana kula Ci podpowiedziała?
A ja dla odmiany przypuszczam że chyba mocno przesadzasz.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez konik_kr » 21 paź 2009, 11:49
Grzyby napisał(a):szklana kula Ci podpowiedziała?
zakładam najgorszy scenariusz ale mam nadzieje że sie myle.
była:
Postprzez Jaksa » 21 paź 2009, 22:27
konik_kr napisał(a):chyba pompa mi siada tak jakby nie umiała dac odpowiedniego cisnienia
Odczytaj jaki masz numer na zaworze SCV , nie ma cisnienia na railu , nie ma jazdy ...
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez konik_kr » 22 paź 2009, 10:13
006
12E-09597
była:
Postprzez Grzyby » 22 paź 2009, 10:46
konik_kr napisał(a):006
to teraz poczytaj poradnik (temat przyklejony).
d.pa
Postprzez Enduro » 22 paź 2009, 18:14
wymien filtr paliwa!
a potem SCv czy pompa
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Grzyby » 22 paź 2009, 19:31
Enduro <czytaj>
konik_kr napisał(a):Filter paliwa wymieniony
d.pa
Postprzez Enduro » 22 paź 2009, 19:37
Grzyby napisał(a):Enduro <czytaj>
sorry,
moje przeoczenie...
E.
Postprzez konik_kr » 22 paź 2009, 20:06
jesli to byłby ten zawór to małe piwo tylko czy to bedzie to a trzeba coś ustawiac po wymianie zaworu tzn cza podpiąc pod kompa. chyba se kupie ten zawór ale cena nadal jest wysoka no trudno na alegro widziałem za 540 zeta jest to cena ok?
była:
Postprzez Enduro » 22 paź 2009, 21:14
konik_kr napisał(a):jesli to byłby ten zawór to małe piwo tylko czy to bedzie to a trzeba coś ustawiac po wymianie zaworu tzn cza podpiąc pod kompa. chyba se kupie ten zawór ale cena nadal jest wysoka no trudno na alegro widziałem za 540 zeta jest to cena ok?
po wymianie SCV nie trzeba nic ustawiac...
jak co to mam uzywke,
na 100% okay, za 400pln.
pozdr.
E.
Postprzez konik_kr » 22 paź 2009, 21:39
dzieki ale juz kupiłem na allegro nówke za 600 zeta bedziemy widziec czy to pomoże miejmy nadzieje ze pomoże jak co to napisze a wiec czekam w nastepnym tygodniu wymieniam jak tylko go dostane.
była:
Postprzez Enduro » 23 paź 2009, 09:36
a czy na wolnych obrotach silnik tez nie kreci do np. 4000obr/min..?
przerywa?
E.
Postprzez konik_kr » 23 paź 2009, 14:33
sprawdziłem i nie przerywa na wolnych ale nawet na 3 i obroty około3000 i przerywa a potem ma wolne obroty ok 1100 przez jakąś minute i potem spadają do 800
była:
Postprzez Myjk » 23 paź 2009, 14:37
konik_kr napisał(a):dzieki ale juz kupiłem na allegro nówke za 600 zeta
Z... jakimi numerami?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Jaksa » 23 paź 2009, 21:05
Nowe są 066 ale to nie tak , w Mabi nic nie mowią o wadliwosci zaworow , to tez nie jest wieczne , 150 tys km i kosz.
Postprzez konik_kr » 26 paź 2009, 18:49
dzisiaj dostalem zaworek o nr 066 jutro wymienie i sprawdze czy to pomogło
była:
Postprzez Jaksa » 26 paź 2009, 22:31
konik_kr napisał(a):dzisiaj dostalem zaworek o nr 066 jutro wymienie i sprawdze czy to pomogło
Przy wymianie zaworu musisz dokładnie wszystko w okolo umyc , sterylnosc to podstawa przy tej operacji . Nie dziw sie gdy po wymianie bedziesz musial troche dluzej pokrecic rozrusznikiem .... pompa musi "nabic " cisnienie do szyny .
Postprzez konik_kr » 27 paź 2009, 16:33
i panowie tak jak myslałem pompa do wymiany zero poprawy :( dalej to samo a wiec pompa do wymiany teraz poszukuje jakieś używanej sprawdzonej pompy najlepiej bez zaworu scv bo mam nówke ale ten stary se zostawie a mam tez pytanie jak go zakonserwowa na przyszłoś. :(
była:
Postprzez konik_kr » 28 paź 2009, 19:59
pojawiła sie iskra nadzieji po rozmowie ze znajomym o problemie powiedział mi zebym se sprawdził czy w baku na ssaku nie masz marasu czyli wytraconej parafiny z paliwa(galareta)bo miał podobny przypadek u siebie. Dzisiaj mu podpiołem powietrze z kompresora i dmuchnołem mu w przewód koło filtra jutro to spradze jadąc do roboty.
była:
